26 (2018-05-01 00:04:11 отредактировано Alex bcn)
Re: медная колона shevchyk с наклонным дефлегматором
shevchyk1979 пишет:
А холодильник вытаскивать не надо периодически для промывки, или запаял заглушку и забыл?
Я не запаивал, но у моей колонны вертикальный деф.
shevchyk1979 пишет:
Может придется утеплять и саму трубу с димротом, так как там вся трубка 6 мм в контакте с корпусом?
Не обязательно (al объяснил почему)
27
shevchyk1979 пишет:
Вытаскивать не надо. Можно запаять и забыть. Лет на 10 точно.
shevchyk1979 пишет:
У меня утеплено всё полностью. Хотя там и узел охлаждения, но всё же охлаждение тоже должно быть  стабильно, как и нагрев. По идее - лучше утеплить.
28
Фортуна, утепление зоны дефлегмации в рк ничего не дает. Это физика, нам нужно сконденсировать весь пар, как это неважно. Поэтому здесь дикая флегма роли не играет, это не царга. А переохладить флегму тоже не получится, слишком влияние маленькое.
shevchyk1979 пишет:
Запаивать заглушку к трубе дефлегматора ненадо, на фумку можно посадить, разборка иногда. У людей даже фумки нет и так все работает.
30
al пишет:
Можно посмотреть с точки зрения эстетики.
Без утепления головы колонна похожа на грифа - тушка в перьях, голова голая.  :)
Утепленная как-то более законченно выглядит.
Но это чисто мои тараканы, можно и не утеплять.
А ещё там горячо, можно обжечься ненароком.
С утеплителем уже нет.
31 (2018-05-01 10:48:31 отредактировано al)
kvic, с точки зрения эстетики можно и под хохлому рассписать. Но все же колонна это физический прибор. Я так понимаю, что первоначально вопрос ставился о технической необходимости.
Вот если царгу не утеплять, то это ухудшит разделение в колонне. И царгу утеплять нужно. А дефлегматор от нечего делать, а иногда даже и хуже.
Кислотой промывать с собранным димротом или отдельно узел отбора и димрот с заглушкой и ТСА?
33
shevchyk1979, можно все в кучу и промывать в собранном виде.
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
34 (2018-05-01 23:01:11 отредактировано shevchyk1979)
Угол дефлегматора от горизонта получился 14 градусов:
Припаял ТСА и сам холодильник к заглушке:
для того чтобы было надёжнее на трубки 6 мм одел отрезки трубки 8 мм с розочкой со стороны заглушки, на фото видно.
Всё паял мягким припоем.
На даный момент край димрота (петля) там где красная линия, если отрезать корпус димрота по синей линии то край димрота (петля) станет там где зеленая линия.
Вопрос: стоит ли заморачиваться (по моему оно ни на что не влияет, кроме 3-7 мм общей высоты колоны)?
    size: 148.34Кб type: jpg
    size: 293.12Кб type: jpg
    size: 235.25Кб type: jpg
    size: 295.38Кб type: jpg
    size: 158.38Кб type: jpg
35
shevchyk1979 пишет:
Нет.
Это ни на что не влияет.
Холодильник Димрота вообще можно опустить ниже - аж до тройника, если это технически возможно. (но я бы так не делал)
36
А я себе димрот на клампе сделал последний - для компактности и возможности смены - при необходимости.. Но это так - главный критерий был компактность (я свой набор немолодого винокура в пластиковой коробке храню).
37
d.styler пишет:
А у меня сборка первой моей колонны, по этой же причине впаян единственный кламп, остальные соединения резьбовые. Пока что. Сомневался по этому поводу, но, видать зря.
38
Собрал голову почти.
Осталось трубку для датчика температуры, есть 8 внешний 6 внутренний думаю нормально.
    size: 294.46Кб type: jpg
39
shevchyk1979, я 10-ку ставил.
40
У меня 8-ка впаяна.
41 (2018-05-18 23:23:22 отредактировано Аркаим)
Маловато
Пардон, думал о возврате речь.6ка для китайского штыря пойдёт
На 10-ку одеваю 2см силиконовой трубки 10мм, на щуп термометра одеваю 2 колечка (2-3мм) силиконовой трубки (для коррекции зажигания) и вставляю внутрь. Всё чётко подходит - как там и было!  *YES*
43
Засомневался я по поводу куба 15 л. Есть нержавейка:
- 1 мм на стенки и дно;
- 4 мм на крышку и верх.
Размеры:
- высота - 400 мм;
- длина и ширина - 350 мм;
- объем - 49 л (2/3 - 32,7 л  браги);
- диаметр отверстия в кубе, под крышку - 120 мм;
- диаметр крышки - 180 мм с привареным по центру длинным клампом для царги;
- 8 болтов с резьбой М8 под барашки.
Вид сверху:
    size: 36.29Кб type: jpg
44 (2018-05-24 21:09:38 отредактировано KEE)
shevchyk1979 пишет:
А в чём сомнения? Нерационально придётся использовать лист 1мм нержавейки?
Кстати, рекомендую обечайку делать не в виде призмы, а цилиндрической (пусть даже не идеально цилиндрической) - объём увеличится процентов на 20 (при том же периметре 1.4 м и высоте 0.4 м - 62 литра против 49). 1 мм относительно легко гнётся.
45
shevchyk1979, получится вполне удобный комплект. 50л для браги или если много сырца, 15 для сырца малыми партиями.
180 это избыточно, достаточно 160. При 180мм силиконовую прокладку придется большую отливать.
Цилиндр не получится, нержавейка кусками.
Куба на 15 л нет, он был в плане.
Я думал один куб на 49 л, но люди советуют 2 на 49 и 15.
47
shevchyk1979 пишет:
на 49 и 15.
лучше на 49 и на 20. потом получится комплект для парогенератора. 15 будет мало.
48 (2018-06-12 13:03:55 отредактировано shevchyk1979)
Сделал многотрубник на дистилятор:
В 35 трубе длиной 500 мм 7 трубок 8 мм по 400 мм.
    size: 179.24Кб type: jpg
    size: 242.06Кб type: jpg
    size: 241.82Кб type: jpg
    size: 359.41Кб type: jpg
49
shevchyk1979 пишет:
С двумя заглушками на первой фотографии понятно. А третья, надеюсь, разрезана пополам и половинки припаяны так, чтобы создать завихрения внутри многотрубника?...
50
Да именно так.
