181
Re: Мельница для солода
Самый быстрый вариант изготовления "мельницы" для солода и зерна.
Только сегодня смотрел это видео... похабно сделано, но идея понравилась.
182
похабно сделано
Можно дорогую кастрюлю запилить и ножик из быстрореза сделать :)  Тут уж каждый кто во что.
Я даже в пластиковом ведре вариант видел, работает!
183
Иван, тот же фермер, или почти любая зернодробилка. На пиво не катит.
На вискарь за то катит!
работает!
респект автору  *THUMBSUP*
186
На пиво не катит.
Не все же на пиве замыкается, для разваривания под зерно самый самолет  *DA*
Кукуруза в мешках вроде по 12 рублей всего  *COOK*
187
+100500  :)  Нафига нож затачивать с четырех сторон?! С 2-х достаточно. Ну и, качество исполнения... а идея совсем не новА, сотни раз обсуждалась. и да, для солода не пойдёт.
А дроблёная по 14. СтОит оно того?
188
А у меня дробленку и по 30 банчат  %)  Так и не нашел по дешевым ценам, только если мешками цельную Краснодарскую брать на оптовке.
189 (2018-05-12 19:46:14 отредактировано Konster)
Не забудьте ещё один выключатель по 220 сделать.. Автор ролика в кастрюльку руками лезет  когда держит Болгарку в подключенном состоянии с пальцем на выключателе.
Как вариант удлиннитель с кнопкой.
190 (2018-05-12 22:38:54 отредактировано SLOG)
Konster ©:
Вот именно поэтому я против таких вертолётов. Незаряженное ружьё тоже раз в жизни стреляет. А тут заряженная болгарка. Да и ножи для этой шляпы нужно не из абы чего делать.
З.Ы. У меня на покрасочном компрессоре разлетелась в клочья крыльчатка вентилятора охлаждения на валу двигателя - вот это мама дорогая было... Хорошо, что никто под разлёт не попал. А вентилятор покрепче был, да и оборотов на валу было не за 20-ть тысяч. На газу, значит мы не гоним, а пильный диск (а по сути даже хуже) на болгарку лепим. Парадокс... (С)
191
Konster ©:
SLOG ©:
А вы болгарку в руках держали? :)   Я бы не сказал, что там прямо вот так случайно можно включить вращение, там кнопка со сдвигом и достаточно тугая, чтобы даже с бодуна случайно нажать. Разве что совсем уже криворуким надо быть :)
Думаю, что случаи срыва дисков и попадание между ног с травмированием, случается куда чаще, чем просто случайное включение болгарки. А вот с каким-то дополнительным выключателем это как раз скорее и случится.
192 (2018-05-12 23:50:32 отредактировано SLOG)
И держал и диск по металлу у меня в ней разлетался на ходу и не раз.  Бывало, что и нажимали строяки случайно, а в угаре насыпал-высыпал, когда всё воет и крутится и давай-давай быстрей и держишь всю эту механизацию на весу с напряжением мышц и не такое бывает. Выключатели они разные бывают, сдвижные качающиеся, клавишные с кнопкой блокировки да и всякие разные. Не, ну дай бог что бы ничего такого не случалось, но статистика говорит против. Факт в том, что на видео ПОТЕНЦИАЛЬНО опасный инструмент собранный с явными нарушениями техники безопасности.
А я вот как раз про срыв и написал. Если ножи делать непонятно из чего, да ещё и без центровки (а ведь так и будет) то рано или поздно у кого то он разлетится, а кто-то криворукий (каламбур, однако) всё-таки прожмёт клавишу запустив пальцы в кастрюлю. Дело хозяйское, конечно. Но например в тире, нормальный инструктор всегда новичкам говорит, что стрелкИ делятся на две категории: те, у кого "дикий" выстрел уже был, и те, у кого он ещё будет. И любая ТБ методологически придумана так, что одна ошибка к трагедии не приводит: их нужно две и одновременно. А на эту хреновину на видео смотреть-то страшно, не то что работать. Я ещё  понял бы, если бы этот вертолёт стоял в трубе такой длинны, что бы ножи рукой просто так не достать. А так... Ну удачи могу пожелать - что ещё сказать. Для чего придумывать себе проблемы на пустом месте - ну вообще не понимаю.
З.Ы. Где-то на форуме уже писал про родственника, которому пальцы перед новым годом пришивали - так ему пальцы снесло УЖЕ ОБЕСТОЧЕННЫМ механизмом - чисто на инерции, да и пришили в итоге не все. А после этого триммера вообще пришивать будет нечего - фарш с костями.
193
SLOG, технику безопасности и балансировку ножа никто не умоляет, но и ужастики слишком надуманы. Все можно сделать нормально и зафиксировать сам инструмент с кастрюлей.  В конце-концов, выключатель как в кофемолке поставить (если у человека забывчатость), пока крышку не закроешь - не заведется.
194
Воооот! Уже конструктивное предложение :). Но тем, у кого дети могут до этого дотянуться, я бы всё-равно не рекомендовал. Но опять же - дело хозяйское, конечно. Если отдаешь себе отчёт в том, что делаешь - то каждый суслик сам себе буратино.
195
SLOG ©:
Если дети могут дотянуться до любых потенциально опасных вещей, болгарки занимают самые нижние строки статистики... Это уже от родителей, воспитания и состояния ребенка зависит.  Я например был любознателен и очень рано познакомился с электричеством... розетки отрывать и прятать? :)  Тогда еще не было безопасных розеток или затычек от детей...  :D
196
Доделал валки полностью. Нагрел до ~ 800С и опустил в масло (волос на ногах и руках больше нет).
Валки покрылись красивым чёрным цветом. Думаю будут лучше сопротивляться коррозии. Вопрос вот в чем, как отмыть масло с валиков? Песок с водой и фери не помогает..
cern, Диметилсульфоксид (Димексид) в аптеке купи, все пригары и закоксовки уберет. Он дешевый.
Воронение не снимет... только что нагорело и превратилось в жирную пленку сажи.
198
Иван, Спасибо, попробую
cern, аккуратнее с этим медикаментом. неразбавленный очень едкий.
200 (2018-06-26 22:44:24 отредактировано SLOG)
cern ©:
Не могу представить масло которое не берёт фери со щеткой...
А лучший рецепт для обезжиривания:
На 1 л. чистой (фильтрованной, кипяченой, дистиллированной) воды:
50 г. едкого каустика
50 г. кальцинированной соды (не путать с питьевой, ищут в хозмагах)
10 г. силикатного клея (обычный канцелярский клей - продается в любой палатке с канцтоварами).
Снимет ВСЁ!!! (и воронение тоже :)).
З.Ы. Этот состав довести до кипения и загрузить обезжириваемые детали.
