321 (2018-04-16 21:50:06 отредактировано )
alex5sh, прикинь длинну шва в пароводяном котле на 80 литров. Там же метров 10 наберется. Проще тогда уже аргонщикам отдать, но цена.. В кока-колле замочить не вариант?
дело в том, что меня сейчас останавливает только вопрос корозионной стойкости шва. Металл 2 мм толстый, думаю осилю..
cern ©:
ржавел после дуговой сварки?
я кислотой азотной швы мочил на 30 минут потом смывал.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
323
cern, кока-кола не поможет. Может краска какая пищевая есть?
324
cern ©:
Накладка из хомута 0.5мм.
нужно около 3 мм , тогда можно электродом увереннее и на короткой дуге
cern ©:
Вот вы мне одно скажите, нужно ли обрабатывать нержу после сварки инвертором?
  Желательно для сварки нержавейки применить инвертор ,у которого напряжение холостого хода 85-90 вольт .
cern ©:
буду использовать для перегонки браги (агрессивная среда). Как обработать швы после сварки инвертором и нужно ли?
из личного опыта , у меня около 20 годков нержавейка в этой среде и ничего ей не делается . Когда будешь сваривать , то организуй быстрый отвод тепла от места сварки , тогда металл больше сохраняет свои свойства  .Подложить медную пластину под место сварки , мокрую тряпку или на сырой влажной земле , при этом надо побыстрее сваривать металл , на короткой дуге , обеспечить должный провар . Ну тут надо сноровка .По обработке швов, что то покупается , просто загугли Нержавейку  2 мм в стык варил током 60 А с отрывом  , что бы не прожечь . Электрод 2,5 мм  ,инвертор САИ-200
325
luava19, спасибо, с мокрой тряпкой нужно будет попробовать. Теперь нужно почитать еще раз про пароводяные котлы. А то уже забыл все что изучал...
cern ©:
довольно опасная штука , особенно когда греется на газу или скажем дровами . У нас много было несчастных случаев ,очень печальных. Обязательно должен быть подрывной клапан , кто называет его предохранительным , по разному , кто как . Суть его , сбросить лишнее давление, когда оно превысит установленный параметр .Тем самым обезопасит тебя от взрыва , но напугает крепко , когда сработает  У меня  самодельный , давление срабатывания 1,2 атмосферы
Манометр установи  . Если найдёшь электроконтактный , то есть возможность дополнительно себя обезопасить установкой отключения от превышения давления . Это на случай когда применим или электродный  нагреватель, или ТЭН , или индукционная плита    .
327 (2018-04-20 21:36:23 отредактировано tapok72)
Тогда следующий вопрос, лучше 2мм без отрыва или 2.5мм с отрывом. Или как по умному правильно? Про теплоотвод понятно в обоих случаях. Какой траекторией варить без отрыва (как электрод перемещать)?
И правильно я выбрал ESAB OK 63-30, или лучше 63-41 взять?
328
tapok72 ©:
лучше с отрывом , хотя технология говорит обратное , говорю из личного опыта . Нержу по технологии варят без колебательных движений на короткой дуге . 3-4 мм еще прокатит такая технология , а тоньше металл есть риск прожёга , особенно когда нет опыта
329
Давно как то пробовал варить нержавеющим электродом, так вот если без отрыва то электрод к середине просто раскаляется до красна, это ведь не обычную чернягу варить.
Ну и постоянка должна быть просто отличной, иначе нержавеющий электрод брызгает сильно.
да капризная нержа , для неё нужна ВАХ мягкая
331
luava19, не могу сказать про вольт-амперную характеристику но пульсаций быть не должно, постоянка чистая должна быть.
однозначно , хотя есть технологии переменкой с осциллятором , для тонких металлов хорошо подходит
333
Подскажите чем приваривалось "верхнее дно" у этого куба. Лучше сфоткать не удалось. По ощущению точечная сварка с нахлестом точек..
    size: 100.68Кб type: jpg
cern, по-моему обычный аргон, только отполирован.
cern, станком варили аргоном, автоматическая сварка.  Бочки так тоже сейчас варят.
336
Ручки вроде также приварены.. Как есть контактная.. следов наплавленого металла с электродов не видно, только "термические разводы". Плоховато видно просто. Там же получается верхняя крышка подогнута к верху всунута в бак сверху и контактной сваркой в круг.
337
cern ©:
ещё есть прокатная точечная машина , ролик под током катает и приваривает , типа точечной сварки , как раз её используют для нержи , бачки к стиральным машинам в ссср и прочего всего ........
338
Donatello, да, следов наплавленного металла нет. Значит точечная..
luava19 ©:
Точно, есть у нас на работе такая  совмещенная с огромным токарным станком.
340 (2018-05-22 13:23:14 отредактировано shevchyk1979)
Решил сделать куб интерисует хватит ли диаметра шпилек 8 мм и нахлеста крышки на куб по 3 см скаждой стороны?
    size: 25.2Кб type: jpg
    size: 36.29Кб type: jpg
