cern ©: Накладка из хомута 0.5мм.
нужно около 3 мм , тогда можно электродом увереннее и на короткой дуге
cern ©:Вот вы мне одно скажите, нужно ли обрабатывать нержу после сварки инвертором?
Желательно для сварки нержавейки применить инвертор ,у которого напряжение холостого хода 85-90 вольт .
cern ©: буду использовать для перегонки браги (агрессивная среда). Как обработать швы после сварки инвертором и нужно ли?
из личного опыта , у меня около 20 годков нержавейка в этой среде и ничего ей не делается . Когда будешь сваривать , то организуй быстрый отвод тепла от места сварки , тогда металл больше сохраняет свои свойства .Подложить медную пластину под место сварки , мокрую тряпку или на сырой влажной земле , при этом надо побыстрее сваривать металл , на короткой дуге , обеспечить должный провар . Ну тут надо сноровка .По обработке швов, что то покупается , просто загугли Нержавейку 2 мм в стык варил током 60 А с отрывом , что бы не прожечь . Электрод 2,5 мм ,инвертор САИ-200
