326
cern пишет:
Теперь нужно почитать еще раз про пароводяные котлы
довольно опасная штука , особенно когда греется на газу или скажем дровами . У нас много было несчастных случаев ,очень печальных. Обязательно должен быть подрывной клапан , кто называет его предохранительным , по разному , кто как . Суть его , сбросить лишнее давление, когда оно превысит установленный параметр .Тем самым обезопасит тебя от взрыва , но напугает крепко , когда сработает  У меня  самодельный , давление срабатывания 1,2 атмосферы
Манометр установи  . Если найдёшь электроконтактный , то есть возможность дополнительно себя обезопасить установкой отключения от превышения давления . Это на случай когда применим или электродный  нагреватель, или ТЭН , или индукционная плита    .
327 (2018-04-20 21:36:23 отредактировано tapok72)
Тогда следующий вопрос, лучше 2мм без отрыва или 2.5мм с отрывом. Или как по умному правильно? Про теплоотвод понятно в обоих случаях. Какой траекторией варить без отрыва (как электрод перемещать)?
И правильно я выбрал ESAB OK 63-30, или лучше 63-41 взять?
328
tapok72 пишет:
лучше с отрывом , хотя технология говорит обратное , говорю из личного опыта . Нержу по технологии варят без колебательных движений на короткой дуге . 3-4 мм еще прокатит такая технология , а тоньше металл есть риск прожёга , особенно когда нет опыта
329
Давно как то пробовал варить нержавеющим электродом, так вот если без отрыва то электрод к середине просто раскаляется до красна, это ведь не обычную чернягу варить.
Ну и постоянка должна быть просто отличной, иначе нержавеющий электрод брызгает сильно.
devil-arz пишет:
да капризная нержа , для неё нужна ВАХ мягкая
331
luava19, не могу сказать про вольт-амперную характеристику но пульсаций быть не должно, постоянка чистая должна быть.
devil-arz пишет:
однозначно , хотя есть технологии переменкой с осциллятором , для тонких металлов хорошо подходит
333
Подскажите чем приваривалось "верхнее дно" у этого куба. Лучше сфоткать не удалось. По ощущению точечная сварка с нахлестом точек..
    size: 100.68Кб type: jpg
_____________
334
cern, по-моему обычный аргон, только отполирован.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
335
cern, станком варили аргоном, автоматическая сварка.  Бочки так тоже сейчас варят.
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Персональные приватные консультации возможны только в случае пожертвования на развитие проекта. Все бесплатные консультации только в публичных темах.
336
Ручки вроде также приварены.. Как есть контактная.. следов наплавленого металла с электродов не видно, только "термические разводы". Плоховато видно просто. Там же получается верхняя крышка подогнута к верху всунута в бак сверху и контактной сваркой в круг.
337
cern пишет:
ещё есть прокатная точечная машина , ролик под током катает и приваривает , типа точечной сварки , как раз её используют для нержи , бачки к стиральным машинам в ссср и прочего всего ........
338
Donatello, да, следов наплавленного металла нет. Значит точечная..
_____________
339
luava19 пишет:
Точно, есть у нас на работе такая  совмещенная с огромным токарным станком.
340 (2018-05-22 13:23:14 отредактировано shevchyk1979)
Решил сделать куб интерисует хватит ли диаметра шпилек 8 мм и нахлеста крышки на куб по 3 см скаждой стороны?
    size: 25.2Кб type: jpg
    size: 36.29Кб type: jpg
341 (2018-05-22 13:51:41 отредактировано KEE)
shevchyk1979 пишет:
Толщина металла какая? Если 3 мм и больше - хватит. Даже если будешь испытывать куб под давлением.
342
толщина верха куба и крышки 4 мм, стенок 1 мм.
343
Тогда и 25 мм на нахлёст с каждой стороны будет достаточно.
344
я на кеге 50л делал шпильки М6, правда их 12шт, горловина 8мм вроде а крышка из 4мм,
Теперь таскать тяжело стало :)
Вот, доделал 50 литровый куб с клампом-заглушкой. Будет для разваривания зерновых и перегона густых заторов на пару. Попробую и осахаривать паром.
    size: 444.62Кб type: png
    size: 481.67Кб type: png
    size: 364.41Кб type: png
346 (2018-06-09 07:05:15 отредактировано Konster)
попадаются фотки кубов у которых тэн на клампе.
полагаю, хорошее решение если тэн / барботер можно менять местами.
Danil пишет:
перегон густых заторов на пару
- как кашу выгребать через такой диаметр ?
я под это дело присмотрел бидон, заказал нержовые  сгон и муфту ... и наткнулся у Дмитрия. жаль фоток нет.
Дмитрий Васильев пишет:
идея для фильтра сусла Решил использовать  40 л бидон с краном
347
Konster, В чем проблема? Кламп, я понимаю,  4" (100 мм). Рука свободно проходит.
После перегонки паром залить воды и вылить жижу.
Готовлю себе такую же горловину.
348
UralEk пишет:
залить воды
перевернуть, потрясти
UralEk пишет:
и вылить жижу
у меня рука проходит в мой люк доступа, но мытье - мучение.
я себе закажу с полным доступом и сливом в дне.  бидон временно чтобы понять тонкости.
349 (2018-06-09 07:21:54 отредактировано devil-arz)
Konster, у мена в кеге сливной кран на 3/4, так называемая "каша" тоже сливается, даже ржаная, не забывайте когда работаете с ПГ то брага разжижается за счёт сконденсированного пара, опять же никто не запрещает добавить воды при сливе, чтоб ещё было пожиже.
Но если поставить дюймовый кран то думаю вообще никаких проблем со сливами не будет, успевай только вёдра подставлять.
UralEk пишет:
5''. Рука очень свободно проходит, ч даже не ожидал, что так удобно будет.
