Re: Стабильная МРК 35/1500 ВД
valera,
а что?..
с 181 по 200 из 205
valera,
а что?..
ну. не совсем.
Значит ты еще не полностью проникся... вставь и послушай! Все слушают!
Щас за оффтоп по шее мне дадут
Иван, за что???
Это же всё по теме! Я тоже в следующий раз слушать буду
А я просто ухо к колоне прикладываю ))
Вот для чего на самом деле царгу утплять. А то и обжечься недолго.
Когда в царге были медные пружинки, и захлеб, было прямо слышно, как их паром подбрасывает.
Короче, у каждого своя музыка! А у кого-то даже клип!!
У меня такая музыка с керамическими кольцами Рашига происходит... Можно и не подходить...
Ага... старый правда уже и на какой-то из старых колонн.
https://www.youtube.com/watch?v=o5nScAO … e=youtu.be
Чертеж МРК 35/1500 ВД:
Давно хотел спросить (стеснялся ) про верхнюю точку трубки гидроуровня. Этот проект очень понравился, поэтому пишу в этой теме.
Очень часто трубку не возвращают в корпус ДО основной части холодильника, например соединяют с ТСА. Но в этом случае, пока стакан возврата не заполнится, через гидроуровень будет идти пар. А после заполнения горячая флегма будет потихоньку испаряться. Пренебрегаем потерями? Или я не понимаю чего-то?
Kusnezov Oleg, Никуда ничего не теряется. Всё останется внутри, если из ТСА не будет сифонить, т.е. правильно настроена колонна (сбалансированы нагрев и охлаждение).
так он наполняется до трубки за 2сек. много не успеет испариться.
если у вас площадь трубки 1м² то думаю стоит подумать в сторону испарения, а так даже не стоит мысли напрягать по этому поводу.
До разогрева колонны, ТСА "дышит" и уровень тоже будет дышать. После вхождения в равновесие, как указал Николай, выходить из тса ничего не должно.
Если не кипит и нет избыточного давления, то испарения практически нет.
Пары спирта тяжелее воздуха и уравновешены (придавлены) атмосферным давлением.
В противном случае взрывы были-бы постоянными, особенно при работе на газовой плите.
Коллеги, спасибо.
- то есть этими малыми потерями пренебрегаем. ОК.
ТСА не дышит, там холодильник особо дышать не дает. Выдох делает, видели...
Так про ТСА разговора не было...
Если утрировать, из подогреваемой пробирки с горячим спиртом испарения ничтожны...
ну вот когда опустите трубочку с ТСА и увидите что она делает. Но только кратковременно, во время отбора не желательно чем то заполнять трубку.
devil-arz,
Ну конечно "дышит", достаточно в название вдуматься. Но из контекста зачем вырывать?
ТСА "дышит", груба говоря, воздухом, холодильник не пропускает пар. А трубка уровня паром - холодильника нет.
Но формально Вы правы. ТСА всегда дышит - на то она и ТСА .
Kusnezov Oleg, спасибо
Разные варианты исполнения гидроуровня чисто из-за того, что у всех разные материалы, детали и своё видение решения задачи. Я сделал с возвратом в дефлегматор, потому что мне так было проще и эстетичнее (жёстко все крепится и ничего не висит).
К самому верху, потому что это даёт дополнительный запас времени на реакцию, при захлебе. Так как дефлегматор вертикальный, видно движение флегмы до самой ТСА.
Как коллеги уже сказали, с гидроуровня (если он не соединён с дефлегматором) ничего испаряться не будет, при стабильной работе колонны. Ну или это нано-микро частицы, которыми можно принебреч.
Потому что, в норме, с колонны идёт выброс (паров будет сказать не правильно, правильнее воздуха, что был в холодной колонне) в общем воздуха, который замещается парами, что поднимаются по царге с куба, вытесняя его, один раз. Это "выдох". Всё, дальше никаких активных движений никаких газов не происходит, а только лёгкое колебание "туда-сюда" за щет процессов в царге.
Alex bcn, ну да... Я спросил: "Пренебрегаем?" Почти все ответили: "Да." Вроде все. Спасибо за обсуждение. Ну а то, что обсуждение было в основном про другое и очевидное - это скорее моя вина, чем не моя. Еще раз, спасибо, всем.
Kusnezov Oleg,
Для контроля скорости отбора решил сделать диоптр. Из материала я взял мерную колбу для АСП - 3
Можно использовать ветеринарный стеклянный многоразовый шприц? В каждой вет аптеке есть. Он полностью разбирается и не надо не чего распиливать.
с 181 по 200 из 205
