701
Возможно резистор надо убрать - обсуждали... 4.7 не ставить совсем, так как на плате уже есть резистор на подтяжку.
rotor ©:
На отсутствие или наличие резистора на 4,7 кОм никак не реагирует.
Так что пока непонятно, что там у него напаяно.
В помощь - Магистраль и топология 1‑Wire‑сети
А вообще, надо переходить на это
Да не вопрос как бы, уже на этом пути...
Жду, когда фотик доча привезет, тогда все по полочкам разложу.
Пока только скажу - на эту тему я напал случайно через поисковик где то год-полтора назад, когда искал совсем другое - мне нужен был iButton, а конкретнее DS1996.
    size: 44.87Кб type: jpg
702
Не работает оно у меня, три дня играюсь, вроде все прочитал .
не видит порта
    size: 255.87Кб type: jpg
703
shevchyk1979, Тут экстрасенсов нет!
Какой UART? Какие драйвера? Что, как подключено,фото?
704 (2018-04-06 16:38:34 отредактировано shevchyk1979)
Дома буду виставлю фото соединения.
PL2303 PL2303HX USB к UART TTL кабель модуль 4 P 4 pin RS232 конвертер последовательной линии Поддержка Linux Mac Win7
1 шт. DS18B20 из нержавеющей стали посылка 1 м водонепроницаемый DS18b20 датчик температуры датчик 18B20
Драйвер: http://www.prolific.com.tw/us/showprodu … mp;pcid=41 Источник: Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
JAVA http://www.oracle.com/technetwork/java/ … ds/2133155 Источник: TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
Загрузка Windows версии: TMwin.zip Источник: https://alcodistillers.ru/forum/tm.php Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
В диспетчере устройств порт СОМ20
В програмах предлагает только  от 0 до 15.
Если даже плохой контакт или плохой датчик температуры то PL2303 всеровно должен стать правда или нет?
    size: 1.3Кб type: jpg
    size: 101.01Кб type: jpg
    size: 61.69Кб type: jpg
    size: 212.66Кб type: gif
705
shevchyk1979, в свойствах порта  попробовать заменить на типа сом10
706
shevchyk1979 ©:
А как насчет One Wire Viewer попробовать сначала? Увидит ли она датчики?
707
shevchyk1979, в теме есть ссылка на работающий драйвер для PL, на сайте пролифика не бери.
708 (2018-04-06 17:00:01 отредактировано shevchyk1979)
Иван Можно ткнуть носом где драйвер.
709
shevchyk1979,  последний раз в теме тыкаю, поиск никто не отменял вроде, точно так же ищу как и все Изготовление высокоточного USB 1-wire термометра за 20 минут
Тему надо читать полностью, все проблемы по несколько раз разобрали, промыли, уложили и собрали обратно.  Достаточно просто прочитать тему.
710
Не работает у меня ссылка https://cloud.mail.ru/public/6VRy/w2MQcL6Fp
711
shevchyk1979, я не виноват, что ваши провайдеры рубят кучу сервисов, причем даже не совсем Российских.
В личку смотри.
712 (2018-04-07 14:56:05 отредактировано MVV)
shevchyk1979 ©:
Ссылка рабочая, но скорее не в этом дело.
Свисток в системе определился - дрова тут может и не причем.
прочитай внимательно первое сообщение этой темы про драйвера Dallas для датчиков
Эти дрова стоят?
Как подключал - с резистором или нет?
One Wire Viewer датчик видит?
Gerundey ©:
Если точнее, то можно выставить от 0 до 256, но лучше первые 5 не занимать.
Схемотехника свистков на PL2303HX возможна 3 видов:
1. Tx и Rx с микросхемы могут просто быть выведены на контакты Tx и Rx.
2. Tx и Rx имеют подтяжку через светодиоды и резисторы на +3,3 или +5 вольт.
3. С Tx и Rx идут светодиоды на землю.
1 и 3 варианты - будь добр поставь 4,7 кОм, а во 2 - не надо.
713 (2018-04-07 21:21:27 отредактировано shevchyk1979)
схема подключения
Заработало с одним датчиком ура.
    size: 217.42Кб type: jpg
    size: 206.8Кб type: jpg
    size: 160.22Кб type: jpg
    size: 200.41Кб type: jpg
    size: 314.62Кб type: gif
714
Заработал с тремя датчиками, я его победил.
Спасибо Ивану и всем участникам форума.
    size: 325.18Кб type: gif
715
shevchyk1979 ©:
я его победил.
Так надо огласить решение!
716 (2018-04-08 22:45:45 отредактировано shevchyk1979)
Короче сопротивление не ставил, скрутил пальцами паралельно три датчика и заработало.
Перед этим выставил СОМ5 вручную и все.
Меня сперва сбило с толку что у всех определялось как название PL2303, а у меня не такое
А потом заработало и я понял что просто производитель другой.
    size: 210.97Кб type: jpg
717 (2018-04-11 11:22:08 отредактировано Konster)
драйвер USB свистка встал корректно СОМ11. датчики в гильзах по одному определяются. но программа минут через 5 виснет с любым датчиком. 2 датчика и более вместе не определяются. резистор на 4,7кОм  никак не влияет.
перепробовал разные USB порты. (естественно со сменой индекса порта).
чтобы исключить пайку и выгорание микросхемы от статики через паяльник - сделал скрутки и подключение датчиков  через колодку от питания FDD диска.
расположение (надписи на выводах)  свистка отличаются от картинки из заказа..
у меня 3.3v, 5v, TX,RX, GND.  (3,3 не использую). измерил тестером - вроде правильно ноги подключаю.
Подключено так  =
5v  - красный провод,
TX-RX вместе- желтый ,
GND - черный провод датчика.
повесил ферритовое кольцо  - не помогло.
    size: 62.3Кб type: jpg
718
Konster ©:
не помогло
Konster ©:
Версия драйвера uart
Версия Ос
Версия Dallas дров
Какая программа?
Качество сборки и контактов
Потом можно продолжить изыскания.  Хотя, ведь как по магическому кругу, можно и тему прочитать.
719
WIN 7 х 32
скорее всего проблема с драйвером UART. из центра обновлений система засосала 3.8.18.0 .  удалил, переустановил на 3.4.25.218.  потестирую заново.
MAXIM 1.0.0.1  OneWireViewer version 3.19.47
зависала ТМ. потому что датчики отваливались.
720
Konster, мда.. даже последнюю страницу этой темы лень прочитать.
Я умываю руки...
