сколько витков
1-й ряд,- 31; 2-й ряд,- 32 полных витка. Всего пошло 5 метров трубки, (1-й ряд 1/3 от 5 метров,- 160 см, остальное выходы и второй ряд) расчет делал на 3 киловатта по калькулятору, но решил намотать с запасом по причине автономной системы охлаждения и воды на входе 30-40 градусов. Наверное. Если по этой причине возникнут проблемы, "голова" колонны с холодильником будут переделаны под известные при будущих запусках РК температурные параметры входящей воды.
Оправка,- никелированная зачищенная трубка с не сваренным швом из старой советской кровати. Диаметр оправки 10-11 мм. С одного конца навил медную проволоку и обпаял, чтобы шов не разошелся, сюда же вкрутил по диаметру болт с приличным натягом (чтобы оправку при навивке холодильника Димрота было удобно держать).
Процесс навивки происходил "на коленке". Конечно не так удобно как у некоторых форумчан на токарном или с помощниками, но самому это сделать не так и сложно.
После навивки холодильник имел идеальный вид, но, к сожалению, после попыток избавится от соли и "оправки" для второго ряда в виде картона (ошибка №2, сложно потом избавится) пострадала немного геометрия и внешний вид.
После температурных издевательств трубки стали намного податливее, исправить ошибки будет легче. Возможно в последствии обратными действиями верну первоначальную жесткость.
Окалина снята с легкими усилиями 600-й наждачной бумагой, лимонной кислотой буду снимать уже в "голове" с заглушенными отверстиями (за неимением подходящей по длине емкости).
Фитинги еще не сняты после избавления от соли.
Уж извините, фото "как есть", завтра предстоит робота по наведению более эстетического вида (равномерность межвиткового пространства и диаметра витков второго ряда, которые, как я описАл выше, пострадали)
P.S. Друзья, огромное спасибо за советы по промывке холодильника Димрота. Как и советовали, скрутил душевую лейку, накрутил Димрот, через пол часа соли как и не было.
