441 (2018-03-25 01:40:21 отредактировано VladimirL)
SLOG ©:
сколько витков
    1-й ряд,- 31; 2-й ряд,- 32 полных витка. Всего пошло 5 метров трубки, (1-й ряд 1/3 от 5 метров,- 160 см, остальное выходы и второй ряд) расчет делал на 3 киловатта по калькулятору, но решил намотать с запасом по причине автономной системы охлаждения и воды на входе 30-40 градусов. Наверное. *PARDON*  Если по этой причине возникнут проблемы, "голова" колонны с холодильником будут переделаны под известные при будущих запусках РК температурные параметры входящей воды.
    Оправка,- никелированная зачищенная трубка с не сваренным швом  из старой советской кровати. Диаметр оправки 10-11 мм. С одного конца навил медную проволоку и обпаял, чтобы шов не разошелся, сюда же вкрутил по диаметру болт с приличным натягом (чтобы оправку при навивке холодильника Димрота было удобно держать).
    Процесс навивки происходил "на коленке". Конечно не так удобно как у некоторых форумчан на токарном или с помощниками, но самому это сделать не так и сложно.
    После навивки холодильник имел идеальный вид, но, к сожалению, после попыток избавится от соли и "оправки" для второго ряда в виде картона (ошибка №2, сложно потом избавится) пострадала немного геометрия и внешний вид.
    После температурных издевательств трубки стали намного податливее, исправить ошибки будет легче. Возможно в последствии обратными действиями верну первоначальную жесткость.
    Окалина снята с легкими усилиями 600-й наждачной бумагой, лимонной кислотой буду снимать уже в "голове" с заглушенными отверстиями (за неимением подходящей по длине емкости).
    Фитинги еще не сняты после избавления от соли.
    Уж извините, фото "как есть", завтра предстоит робота по наведению более эстетического вида (равномерность межвиткового пространства и диаметра витков второго ряда, которые, как я описАл выше, пострадали)
    P.S. Друзья, огромное спасибо за советы по промывке холодильника Димрота. Как и советовали, скрутил душевую лейку, накрутил Димрот, через пол часа соли как и не было.
    size: 66.25Кб type: jpg
    size: 59.47Кб type: jpg
    size: 62Кб type: jpg
    size: 45.65Кб type: jpg
442
VladimirL*DRINK*
Хороший Димрот. Эстетика ни на что не влияет - работать будет.
443
VladimirL ©:
Поздравляю! А Вы говорите - не рабооотает метод  :D
"- Работает машинка-то! Нам бы только иностранное ругать. " (c)
444
Давно хотел сделать холодильник Димрота проходным. Ну и, стало быть, универсальным.  Но все-таки, прежде чем покупать материалы, решил посоветоваться с сообществом. Может кто-то грабли увидит?
    size: 19.34Кб type: png
С уважением, Олег Кузнецов.
445 (2018-04-21 13:34:23 отредактировано kvic)
Kusnezov Oleg ©:
грабли
То, что в красном овале, на мой взгляд невпихуемо.
Имеются в виду выводы димрота под прямым углом в тройник.
Посмотри идею конструкции тут:
Изготовление непрямоточного холодильника
вроде более технологична.
    size: 35.94Кб type: png
446 (2018-04-21 14:03:53 отредактировано Kusnezov Oleg)
kvic, спасибо.
Угол не прямой, а какой получится.
kvic ©:
Kusnezov Oleg ©:
а там, вроде, как обычно, оконечный. На отбор по пару не поставишь.
447
Kusnezov Oleg, замахаешься через тройник пропихивать. Лучше взять стандартное соединение (сантех. сгон) или просто муфту медную, пропилить два запила в трубе по  бокам с торца, туда разогнуть концы трубки и прикрыть (читать как припаять) эту муфту, потом сверху можно дальше цеплять что-то на свое усмотрение.
Проще и дешевле получится.
Муфта выглядит вот так
    size: 29.8Кб type: jpg
448 (2018-04-21 14:38:26 отредактировано Kusnezov Oleg)
это правда...
думал об этом, сравниваю, что более трудоемко, пропилы вокруг трубки заделывать, или через тройник пропихивать...
Стороннее мнение важно, спасибо.
(колонну со всеми гильзами, узлами и димротом сам паял и крутил, об чем речь - представляю  :) ).
Кстати, труба и тройник  42 мм. Через меньшую - точно бы не рискнул пробовать.
449
Kusnezov Oleg ©:
Два запила ножовкой по торцу, по глубине только по месту определиться...  *PARDON*
450
два запила ножовкой по торцу
Делаем прямоугольный паз от торца трубы на расчётную глубину шириной = диаметр трубки. Выводим через него две трубки. "Сверху" паз закрываем - паяем муфту (с другой стороны к муфте не забыть припаять кусок трубы, дабы размер 42 мм сохранить для впайки клампа).
Остается прямоугольный проем с двумя торчащими трубками. Как заделывать?
Мы об этом говорим?
451 (2018-04-21 15:46:02 отредактировано Alex bcn)
Kusnezov Oleg ©:
Как вариант можно разрезать отрезок трубы вдоль, чтобы получился "полуцилиндр". В нем просверлить два отверстия под вход/выход и напаять снаружи.
    size: 19.56Кб type: png
452 (2018-04-21 16:17:06 отредактировано Kusnezov Oleg)
Alex bcn,
правильно, рассматривал... и весь вот этот огород менее трудоемок, чем через тройник протащить? Эта заплата полуцилиндрическая муфту разумеется не отменяет...
А еще можно трубу просверлить, разрезать вдоль по центру отверстий, разогнуть, вставить димрот, согнуть обратно и запаять шов :D *KILL*.
453
Kusnezov Oleg, Я бы наверно так сделал, на концах трубок димрота либо быстросьемы, либо уголки
А потом вставить в них трубки через отвод.
    size: 19.24Кб type: jpg
454 (2018-04-21 16:17:37 отредактировано Alex bcn)
Kusnezov Oleg ©:
В принципе можно и через тройник попробовать, но трудно будет...
Есть еще вариант - сделать в трубе две прорези, длиной насколько муфта садится на трубу, и шириной = диаметр трубок, окончание полукруглые - опять же = диаметра трубок. И в муфте сделать соответствующие два отпила (полукруглые), которые соответствуют тем самым трубкам. Подогнать, чтобы в собранном виде, все совпадало (получиться, что трубки будут выходить на стыке трубы с муфтой горизонтально отдельно друг от друга)
Kusnezov Oleg ©:
:D  *HORSE*
Gerundey ©:
будут со спиртом контактировать (Если они будут внутри трубы)
Gerundey ©:
либо уголки
а вот уголки напаять (медные) можно!  *THUMBSUP*  доступ будет
455
будут со спиртом
Они есть и нержавейка, дороговато правда будет.
Проще да, запаять на уголках.
456
Gerundey ©:
Думаете получится?
Сначала припаиваем уголок к выводам димрота, вставляем в  трубу и тройник, припаиваем тройник, вставляем отводящие трубки, припаиваем через отвод тройника...
457
Kusnezov Oleg ©:
Ну да, трубки тонкие, легко запаяется.
458
Вполне можно протащить выводы через тройник. Делал почти аналогично выводы двухрядного димрота через заглушку в сторону -  РК 35 мм с двухрядным димротом .
Только выводы надо изогнуть дугой, и подгибать по мере протаскивания. Естественно, тройник припаять после протаскивания. Дополнительно можно немного отпилить нижний и боковой отводы тройника - выводы трубки будут легче проходить.
459
Это конечно не 40 вд, а 49 вд, но показательно *DA*
https://yadi.sk/i/dRX_H5Cc3UdToC
Только что снял видео. забыл, что у меня тройник такой есть...
460
Kusnezov Oleg ©:
Так яж сказал, что по глубине пропилов надо определиться на месте, как раз под муфту подогнать, на муфте тоже небольшие запилы сделать и просто пропаять.  Ничего такого, что может затруднить работу, разве только точность по грубине.
