Re: Пиво
Да и в принципе совсем необязательно доводить отварку до кипения.
Тогда до следующей паузы можно не дотянуть.
Назад 1 … 10 11 12 13 14 … 37 Следующая
с 221 по 240 из 730
И еще вопрос:курский солод или импортный-сильно в качестве пива играет роль? С одной стороны для первой варки можно и курский солод, а с другой стороны, не будет ли разочарования?Думаю между курским (дешево) и бельгийским.
Тогда бери бельгийский.
Pillau, с курским - думать надо при варке. С бельгийским - однопаузное затирание, обычное настойное.
Спасибо, буду брать бельгийский. Для первого раза значит с ним проще будет.
Какие моменты?
Какие моменты?
Только дополнительные паузы и на курском эффективност поменьше.
Какие моменты?
Бета-глюканы мг/л макс. 250
Вязкость мПа макс. 1.6
С курским небольшая лотерея, но при этом есть место для творчества.
На первые варки советую взять импортный солод и затирать по простому - 15-20 минут на 52-56 градусов, потом осахаривание на 66-68 до упора (с окончанием по йодной пробе; если хотите пиво покрепче - делайте паузу на пару градусов ниже); ну и я бы рекомендовал мэшаут на 77-78 и промывку с промывочной водой 78-80.
Да, почитал про наши солода, Курский лидирует, но до импортных еще далеко. На наших дольше пиво выдерживать, больше смесь делать, спецсолод очень желателен. Для первого раза возьму импортный, с наработкой практики посмотрим.
После нескольких варок, когда начнете понимать, что делаете и что в этот момент происходит с затором (а не просто выдерживать температуру и время по некоему рецепту) - курский может оказать очень хорош в качестве базового солода. Кстати - если взять высокомодифицированный импортный солод и затереть по технологии для курского солода (с достаточно длительными низкотемпературными паузами) - эффект может быть абсолютно обратным, по крайней мере таким способом можно легко убить всю пену.
Михаил К., давай вместе разбираться.
В каком виде покупал.
Молол сам?
Параметры затирания напиши.
По виду - не прошла клейстеризация, соответственно и ферменты не отработали.
Такое впечатление, что подсунули несоложеное зерно.
Покупал солод место вроде проверенное , молол сам(достаточно мелкий помол). Параметры затирания как в первом посте у Николая- все три паузы, потом отделил дробину и варил 1.5 часа.
Такой вид после варки? Или после внесения дрожжей?
После варки сразу такое было, там в теме пишут, что закисло, но как-то непонятно оно закисло, если сразу после варки такой цвет был, я просто вчера не стал фоткать- думал отстоится, варил то первый раз.
Какая начальная плотность была ну или хотяб пробывали на вкус, такое чувство что это несоложонка была.
На вкус сладковатая каша была, а плотность не измерил.
что закисло,
Ну вот смотри, сначало пишешь что запах с кислинкой, следующий пост кислинки нет. Трудно понять где проблема. Если можешь кратко напиши схему затирания и что использовал.
Имел в виду, что в запахе кислинка есть, а на вкус не кислит. Затирал 52*С-20мин, 62*С-30мин, 72*С-40мин, затем слил через сито и варил 1.5 часа на слабом огне. Хмель Жатецкий в гранулах 11гр. поделил на 3 части и в кашу за час, за 15 мин и за 3 мин до окончания. Остудил до 25 слил через мелкое сито и добавил дрожжей пол чайной ложки Т-58.
с 221 по 240 из 730
