241
Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
SLOG ©:
В леруа есть и силиконовые, но надо тщательно выбирать. Я поджигал не выходя из магазина прямо в отделе с гипсокартоном - там проще за штабелями сныкаться
А тебе-то зачем, SLOG?! Ты ж сам ссылку давал на нормальный силикон в Москве:
Где покупать различные мелочи для винокуров, виноделов, самогонщиков
242
KEE ©:
Так там шланги, а не прокладки.  А прокладки я в мерлене выклёвываю, те что из пакетов в лоток или на пол высыпались. Раньше не брал, но как то раз увидел, как ту мелочёвку, что на пол  просыпалась, просто заметают в мусорку - непорядок, однако...
243
SLOG ©:
КОкой хозяйственный! ;)
244
Димон, чтобы не извозить всё в силиконе: берешь одноразовый шприц (игла не нужна), 2 или 5мл (в зависимости от задачи), выдергиваешь из него поршень, выдавливаешь в него силикон, вставляешь поршень на место, и работай на здоровье.
I keep getting this nagging feeling I was supposed to be doing something with my life.
245
GP1967, действительно.
У меня же флюс для пайки в шприце, как я сам-то не допёр... Спасибо!
246
Уважаемые!!! Интересно спросить вас, как вы смотрите на то, что если на узел отбора, вместо электроклапана и вентиля, поставить регулятор холостого хода ваз 2112. Принцип таков, силиконовый шланг пережимают две железные пластинки, с одной стороны которые скреплены винтом с гайкой, а с другой стороны прижим регулирует тот самый ЭХХ 2112. Изначально ЭХХ полностью пережимает трубку, потом N-количеством шагов выставляем нужный нам отбор и по мере срабатывания датчика 2/3, ЭХХ прикрывает трубку на половину шагов.
247
Зачем придумывать велосипед?
Заменяем две вещи одной, потребление тока только во время срабатывания
249 (2018-03-09 12:12:36 отредактировано valera)
sergsp_73, если этот самый ЭХХ раздается бесплатно, а тратить деньги на неведомую хрень с непредсказуемым результатом увольте!
Сделай и расскажи людям, у тебя в видимо ЭХХ есть халявный!
А что такое эхх? РХХ знаю, а эхх...
250
Да  рхх
251
sergsp_73, а получится-ли пережиманием трубки нормально настроить отбор 80-100 мл/ч? Думаю врядли. Только игла! Я понимаю, что есть желание придумать что-нибудь свое, может где-то сэкономить, сам раньше этим страдал, но потом все равно приходишь к простым, надежным и проверенным решениям. Про велосипед правильно сказали.
Если есть ненужные детали - продай, и купи хороший кран и клапан. Как говорила моя бабка:”не надо на говне сметану собирать".
252
alex5sh ©:
:D
sergsp_73,  Все уже придумано до нас Настраиваемый термометр на Arduino
254 (2018-03-20 10:10:22 отредактировано shevchyk1979)
Кто то пользовал такой клапан?
Немного напрягает латунь снизу, может её можно снять там резьба вроде.
    size: 494.78Кб type: jpg
255 (2018-03-20 10:31:37 отредактировано )
shevchyk1979, у меня такой. Латунь - нормально, многие латунные фитинги используют, но если религия не позволяет - можно омеднить. Эта латунная часть фиксирует все потроха (пружину и подвижный сердечник), а внутри на ней выступ, в который уплотняется прокладка сердечника, без нее никак. Подобрать что-то взамен не получится, там очень мелкая резьба.
Кстати, купил только с третьего раза. Два раза ждал по месяцу, товар не отслеживался и не приходил, продавцы на письма не отвечали. По спору сразу получал возврат. Похоже - мертвые души. Третий оказался адекватным.
256
alex5sh ©:
у меня такой
Отлично! Я хотел было купить, но по описанию решил что он пилотный, т.е. без давления работать не может.
Вышивка Крестом Пакет включено:
    1 X пластиковые электромагнитный клапан
Пожалуйста, обратите внимание, это не подходит для использования с самотечных систем
257 (2018-03-20 10:59:53 отредактировано shevchyk1979)
alex5sh
И как он в работе?
258
shevchyk1979 ©:
И как он в работе?
Свои функции выполняет на 5 баллов. Только когда закрывается - щелчок слышен (мне удобно), а вот открывается бесшумно, надо лампочку поставить. Но это мелочи.
259
alex5sh
Спасибо, будем брать.
260 (2018-03-20 11:28:50 отредактировано alex5sh)
Вот, ради науки пришлось разобрать.
Резьбу на латунь я сам припаял, под свой конструктив, на третьей фотке внутри резьбы виден родной наконечник. Из штока от вентиля выточил "пулю" с отверстием, которая плотно входит в резьбу. Она только для визуализации капель. В торце сердечника видна черная прокладка, такая-же с другой стороны, но функции у них разные. Верхняя перекрывает проток при закрытии, а нижняя - чтоб смягчить удары при открытии, так как пружина достаточно упругая. Что за материал не знаю, но клапан для кофемашин, и материала там мизер, поэтому заморачиваться не стал. Хотя можно заменить на силикон.
TorAllex, все правильно пишут. Он не подходит для самотечных систем потому что н/о. Нам в самый раз.
Да, то что он на 220в - скорее плюс, чем минус. Не нужно БП городить.
    size: 196.33Кб type: jpg
    size: 125.03Кб type: jpg
    size: 48.92Кб type: jpg
