Вот, ради науки пришлось разобрать.
Резьбу на латунь я сам припаял, под свой конструктив, на третьей фотке внутри резьбы виден родной наконечник. Из штока от вентиля выточил "пулю" с отверстием, которая плотно входит в резьбу. Она только для визуализации капель. В торце сердечника видна черная прокладка, такая-же с другой стороны, но функции у них разные. Верхняя перекрывает проток при закрытии, а нижняя - чтоб смягчить удары при открытии, так как пружина достаточно упругая. Что за материал не знаю, но клапан для кофемашин, и материала там мизер, поэтому заморачиваться не стал. Хотя можно заменить на силикон.
TorAllex, все правильно пишут. Он не подходит для самотечных систем потому что н/о. Нам в самый раз.
Да, то что он на 220в - скорее плюс, чем минус. Не нужно БП городить.
                        type: jpg
                        type: jpg
                        type: jpg
