101
Re: Пиво- это просто!
Вот я про эту технологию и спрашивал, что-то не уверен, сработает ли?
102
Pillau, а почему нет? Попробуй сначала на воде, чтоб проверить - недолго.
103
И то верно :)
104
зажал, вытащил и в бутылку.
Зажимать то чем, руками? Опять же ватащил трубку заполненную пивом, снаружи трубки по стенкам будет стекать пиво попадая на руки. Так что тоже есть шанс заражения.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
105
Александр С, ну так если ничего другого нет!
У меня есть авто-сифон и подпружиненная разливалка если что - все под контролем.
106 (2018-03-14 13:50:41 отредактировано )
Pillau ©:
Шоферским способом?
Возьми грушу (клизма такая). Ей первоначально засасывашь.
Ну и если будешь варить дальше, то сифон и прочие полезности нужны.
107 (2018-03-14 15:09:48 отредактировано Александр С)
Да нет всё правильно, эт я к тому, что первый, что второй способ одинакого может привести к заражению. Вот из своих наблюдений пришёл к выводу, что если пиво до карбонизации не закисло, то дальше точно всё будет хорошо т.к. хмель является отличным консервантом, а в дальнейшем и углекислый газ .
Николя вот её лучше использовать по прямому назначению *ROFL*  *ROFL*
108 (2018-03-14 15:11:53 отредактировано )
Ну почему же? Нормально ей, новой разумеется. Обработанной.
Ну а если религия не позволяет, то у китайцев есть специальная.
    size: 478.83Кб type: png
109
И как она в деле? Лежит в корзине, все сомневаюсь-брать или нет. Отзывы разномастные.
110
забегаю сильно вперёд, т.к. только варить собираюсь в воскресенье, но читать-то читаю! И вот что вычитал на беер.рф:
Наливайте пиво до краев – в ходе розлива над пивом должно оставаться достаточное пространство (содержащее воздух) для правильной карбонизации и надлежащего давления.
И... э... задумался - так до краёв или оставлять место?! Вроде сайт известный... И сколько оставлять?
111
или оставлять место
Так
Если считать от пробки - то сантиметров 4-5 - это от формы горлышка бутылки зависит.
112
Я наливаю до краёв, если меньше то сжимаю пэт бутылку пока пиво не поднимится до краёв и только тогда закручиваю пробку. Это надо, чтобы пиво не окислялось от воздуха.
113
Аркадий,
Если будешь наливать трубочкой, наливай под горло. Когда ты ее вытащишь, останется немного места, ну и пусть будет. Пластик можешь сжать под срез.
Про окисление- там настолько малые площади и объемы, что говорить о них просто не стоит.
114
Я обычно не сжимаю бутылки, а беру мерный стаканчик на 250 мл (предварительно его продизенфицировав), наливаю в него пиво и из стаканчика доливаю бутылки до краев. Потом аккуратно накручиваю пробки. При таком способе немного пива проливается, поэтому чтобы не свинячить я ставлю при разливе бутылки в тазик (тазик прямоугольный пластмассовый - сразу ставлю в него бутылок, сколько умещается)  и в нем провожу все манипуляции вплоть до закручивания крышки.
115
Вот блин, и тут мнения разделились  ]:->
116
Да забей на это. нет тут ни какого стандарта. Как сделаешь, так и правильно.
117
Это не разные мнения - это разные способы.
Общее правило при разливе - если тара стеклянная, то должно оставаться немного свободного места для газовой подушки; пластиковую тару можно заливать под край - при выделении углекислого газа во время карбонизации бутылку под давлением все равно чуток раздует.
118
Кстати, ПЭТ-бутылки тоже кипятком ополаскиваются перед заливкой сусла/пива? Температура воды для ополаскивания какая примерно? Т.к. понятие "горячая вода" весьма растяжимое...
119 (2018-03-16 13:11:06 отредактировано )
KEE ©:
Я вообще их не опаласкиваю, сразу разливаю.
KEE ©:
Скукожатся
120
Обычно пластик держит 60-70*С
