Ну вот, совсем другое дело
Sate
это исправь пожалуйста.
Alco Distillers → Электронное оборудование → Инструкция по сборке аппаратного комплекса TMAS-1.0 для автоматизации
Назад 1 … 60 61 62 63 64 … 117 Следующая
с 1 221 по 1 240 из 2 327
Sate
Нубский вопрос:
платку с SSD реле приклеил к корпусу термоклеем из пистолета. Да так, что нормально отковырнуть- ни с какой стороны не подберешься.
А оказалось, что место для нее выбрано не оптимально.
Порекомендуйте, как размягчить термоклей, не повредив при этом ни платку, ни провода, ни пластиковый корпус
Piper, фен. Если нет строительного, даже бытовой справится. А еще где-то видел, что спирт его отклеивает. Пистоны для выправления кузовщины спиртом из шприца обливают и они отваливаются.
Попробуй феном, только без фанатизма.
Второй вариант, если есть возможность, нихромовой проволокой, разогретой.
TorAllex, а светодиод на сколько вольт брать?
У меня как раз лишнее отверстие в корпусе имеется))
Насколько я понимаю, светодиоды питаются током, а не напряжением. Ток надо ограничивать, для этого и нужен резистор. Номинал резистора надо бы рассчитывать по формуле с учётом падения напряжения на светодиоде. Очень грубо, если принять падение равным нулю, то 5 Вольт/200 Ом = 0,025 А, что вполне удовлетворительно. С этим резистором я включил светодиод от старого системника - полёт нормальный, светит не очень ярко.
спиртом из шприца
там не спирт,там спец.жидкость
Аркаим, смотрел видео, там именно спирт был озвучен, и клей для термопистолета. А есть специальный клей для этого дела (он держит лучше), вот для него - да, спецжидкость.
Очень удобно, сразу видно есть ли конект
А стандартными средствами HC-05 не видно есть ли коннект?
Это какими? На экране смотреть? Так у меня комп стационар в другой комнате стоит, и я у него появляюсь время от времени, либо когда сигнализация заорёт. Или на светодиод на плате нс-05 смотреть? Так его не видно. А так сидишь и по свечению диода понятно, что процесс под контролем тмас.
Да.
Так его не видно
Странно, у меня видно. Еще на стадии сборки этот момент был предусмотрен.
new34, я не отговариваю ни в коем случае, мне было легче дырочку в корпусе напротив светодиода сделать сразу. Тебе легче впаять на проводах светодиод и сделать ту же дырочку, чтоб поставить второй диод.
Ну значит тебе удобнее , смотреть с какой скоростью мигает светик. А тут горит-есть контакт, погас-нет.
У меня все заранее было разведено на плате.
alex5sh, Николя,
строительный фен есть, только опасаюсь перегреть им что-нибудь. Больно уж неизбирательный инструмент
Ладно, попробую, как доберусь до очередной переделки.
Piper, блин, а у меня наоборот все отваливается. Может клей плохой...
Если стержни самые простые в пистолете, то градусах при 80-90 они уже плавятся. Думаю даже можно корпус прогреть снаружи, в том месте где клей.
Piper, лезвие канцелярского ножа или кусок пивной банки, боковинку отрезать ножницами, греть-подсовывать.
Piper, пять минут назад провел испытания. Приклеил термоклеем плату от сгоревшего блока питания, болт и кусок пластмассы к пластмассовой крышке. Руками не отрывались. Но прижатая на несколько секунд к краю клея ватная палочка, смоченная в обычном спирте собственного производства творит чудеса. Все легко отделилось! И сам клей легко снялся и с предметов и с поверхности.
В интернете рекомендуют изопропиловый спирт. Вот видео.
https://youtu.be/dNNqSXgj6DE
Но у меня легко получилось этиловым, может в нем много изопропилового?
valera, как я понял победил ,запускаешь без консоли? -значит это мой путь.
Smog56, даже соединение блютуз не устанавливаю, просто запускаю tma и ВСЁ!
