1 621
Три с половиной недели, наконец-то выбродило в ноль. Вчера вечером отогнал сырец: потрясающе приятный запах, хоть сразу на стол.
1 622
TorAllex, надо было отдельно немного из середины тела оставить. Это потом основа для купажа со спиртом.
Поясни, плиззз.
Вчера я делал первую дистилляцию (быструю, без разделения). Сегодня буду отгонять тщательно (насколько позволяет мой коллайдер), отделяя головы.
Надо было оставить для купажа середину именно из первого погона?
1 624
TorAllex, можно оставлять немного "сердца" при перегонки винограда. Там будут присутствовать все примеси, собственно из-за этого там сильный аромат. Но по сравнению со всем погоном эта часть, можно сказать, "чистая". Потом это сердце использовать для купажа основного продукта. В итоге ароматов будет больше, а "загрязнение" незначительно. Отбирать 3-5% от ас, а купажировать по вкусу, совсем немного.
1 625 (2018-03-03 16:55:13 отредактировано TorAllex)
al, ай нид хелп!
Третий час отбора голов (не РК), давление 760 мм, t пара держится зубами за 77,8 ºC
Залито в куб 14 литров 40% сырца, отобрано больше литра 92%-ного чего-то (разбито на 3 порции).
Запах приятный, ацетона не ощущается.
Что это льётся?
UPD: с другой стороны, может наложится погрешность DS18 (не калибровал я его, каюсь), плюс давление-то я смотрел на гисметео, а реальное на 3 мм ниже.
1 626
TorAllex ©:
92%-ного чего-то
TorAllex, не маловата спиртуозность?
Какие параметры на отборе голов?
1 627 (2018-03-03 17:45:44 отредактировано TorAllex)
Artem.SHitov, у меня ещё нет РК. Отбор по пару на колонке по типу "Муншайн гуру". Труба 28 мм, высота насадки 50 см (три мочалки), над ней "дефлегматор" – спираль в рубашке 35 мм, выше – датчик температуры и отбор пара на холодильник.
    size: 48.91Кб type: JPG
    size: 102.64Кб type: JPG
1 628 (2018-03-03 18:05:25 отредактировано )
TorAllex, и тем не менее. Быстро берешь, скорее всего. Сделай нагрев ватт 400, и охлаждение, чтоб капало раз в секунду-две. Получишь более 94%. Ниже 93% на теле опускаться смысла нет даже на зерне, а на фруктах вообще сомнительно. Попробуй из уже отобраного капнуть на руку, растереть, и понюхать. Когда почти все с руки испарится, скорее всего почувствуешь специфический запах изоамилового спирта даже в головах. Посмотри видос Бражная колонна 22мм колонна почти как у тебя, там в теме все цифирки есть.
И погоди пока какие-то манипуляции с отобранным продуктом и кубовым остатком совершать. Может все обратно сольешь, и заново прогонишь.
1 629 (2018-03-03 18:30:35 отредактировано TorAllex)
Здесь проблема: я не знаю, как он пахнет.
Первая часть голов при испарении на ладони пахнет весьма резко, а из склянки исходит запах изюма.
То, что капает сейчас, пахнет просто спиртом (водкой, если угодно), никакого фруктового духа нет.
UPD: загуглил запах изоамилола :)
Так называемый "сивушный запах", понял. Нет, ничего подобного не ощущаю. Может, принюхался уже, завтра попробую разобрать.
1 630 (2018-03-03 18:34:33 отредактировано )
TorAllex, гонишь продукт. сначала аромат "эфирный", т.е. что-то присущее сырью, легкое, может быть резким. Потом переходит в более спиртовой, чистый. Потом становится еще более выраженым спиртовым, слегка резким, имхо, это пропанол и изобутанол просачиваются, а потом появляется сначала легкий, но впоследствии усиливающийся душок, меняющийся от запаха нитрокраски, до каких-то грязных носков, это он и есть. На 80-82С в отборе почувствуешь.
TorAllex ©:
Эфиры выгнал, пошло относительно чистое.
TorAllex ©:
Может его изначально мало, тогда не заморачивайся.
Возможно, дело в дрожжах? Первый раз взял их на пробу, в описании сказано про весьма низкое образование примесей – так то ж писатели-продавцы, мало ли что напишут. Но, надо сказать, и жена в этот раз отметила – в санузле три недели стоял запах шампанского :lol:
1 632
TorAllex, отстрелялся? Что получилось?
1 633 (2018-03-03 22:47:35 отредактировано TorAllex)
Artem.SHitov, да какая-то фигня вышла, в общем-то.
Приятно пах сырец, головы благоухали как божественный нектар.
Тело вышло совершенно нейтральным, по разведении до 40% – водка водкой.
Кубовый остаток по запаху напоминал компот из больничной столовки.
UPD: для корректного сравнения открыли подарочную чачу, привезённую подругой из Грузии. Решили с женой хлопнуть по рюмашке, но обломались – там просто наглая ацетоновка.
1 634
TorAllex, разводи и жди пару месяцев. Аромат вернется.
TorAllex, голов сколько процентов по АС получилось. И тела сколько? Ты же в разные банки там отбирал.
al, Ок, попробую так сделать. Часть поставлю на щепку, хуже точно не станет.
1 637
TorAllex ©:
Подголовки отдельно ставь, они созреют быстрее и оригинальный вкус дадут.
1 638 (2018-03-03 23:01:08 отредактировано )
600 мл голов 92%, 4500 мл 91% определил в тело. Сколько осталось в кубе – измерить не стал, вылил в каналью (ибо последние капли дистиллята пошли какие-то не слишком приятные).
В следующий раз так сделаю, нынче погорячился и влил в тело.
1 639 (2018-03-03 23:22:40 отредактировано al)
TorAllex ©:
При таком проценте должно вонять, а не просто пахнуть. Завтра разведи 20 мл до 20 % и учуешь все запахи. Сегодня нос уже подсел просто, от спирта.
al, я сейчас достал понюхать банку, что на БК чистое сердце взял по минимуму, 9 января гнал... на щепке. Одеколон самый натуральный, раз в 7 точно чистым спиртом надо разводить.  Прям парфюмерный запах, даже приторный. Водой разбавляешь - нормально.  Это из молдавского сорта винограда такая получилась.
