Re: Комплектующие
Dimyn999, сейчас доступа к ПК нет, завтра скину
Назад 1 … 24 25 26 27 28 … 31 Следующая
с 501 по 520 из 607
Для насосов скваженных использовал, соединение герметичное полностью.
Это как гильзы КДЗС, которые применяются для защиты сварки оптоволокна. Гильза состоит из двух трубок вставленных друг в друга и усиленных нержавеющей шпилькой. При нагреве до 130-150 градусов внутренняя трубка расплавляется, превращаясь в клей, а внешняя сжимается, таким образом после остывания место сварки получается термоусаженным и герметизированным.
(скинь ссылку в личку)
на Али достаточно набрать "термоусадка с клеем" и выбрать то что тебе нужно.
Люди сведущие, нужен совет! Собираю РК и стоит вопрос о материале для димрота. Есть в наличии много халявной медной трубы 6х1.5 в связи с чем хочу спросить у знатоков, целесообразно ли делать димрот из трубы с внутренним диаметром 3мм? И каким образом это может сказаться на процессе, или может какие-то ещё есть нюансы в связи с этим? Спасибо всем откликнувшимся))
Ни чего не мешает сделать из нее. Но мотать труднее будет.
Если вода будет сильно перегретая (выходить из димрота с паром) и вода жесткая, внутри может образовываться накипь. Но лечится легко, в лимонку и прокипятить.
Не думаю что труднее)) Наверное будет гораздо чувствительны к перепаду давления воды в системе, и здорово нарушит стабильность системы?
Это мелочи, интересует вопрос работы колонны, какое это может иметь влияние на процесс)) и на расчет самого димрота. Или независимо от количества воды внутри его считать по стандартному калькулятору с сайта?
kot_t, главное поверхность охлаждения. Из 5 мм делают, все нормально.
Отходящая из димрота вода должна укладываться в 45-65 градусов. Из чего следует, что стабильность не нарушиться. Это не БКшка, вода здесь влияет не сильнее погоды на марсе. Сейчас ректификацию заканчиваю, так воду как поставил при отборе голов 50 градуса, так она при отборе тела за счет увеличения мощности нагрева подросла до 55 и так почти до конца и стояла.
Мотай из 1.5 не заморачивайся!
Подтверждаю. В этом плане РК более стабильная,не так чувствительна к изменению температуры на выходе димрота. Был димрот из трубки 6,35 мм, последний сделал из 6 мм. В работе различия не заметил, а вот мотается, показалось, как-то половчее.
Понял! Спасибо)) завтра начинаю мотать и приступаю с сборке головы
чем толще метал тем больше инерция изменения температуры, сковорода с толстым дном хуже реагирует на изменение интенсивности пламени под ней, в отличие от тонкой жестянки. поэтому стенка 1,5 мм позволит меньше обращать внимание на краткосрочные изменения потока воды, чем 1 мм
ты про мое видео?
нет про видео mastervictor.у тебя заметно, что силикон ,а у него слишком прозрачная
трубку возврата и гидроуровень проверяли?
Если честно,то нет.Купил как силикон,и в голову не пришло проверить,надо же было запускать скорей РК!
Вечером проверю.ПВХ горит и коптит,а силикон кукожиться?
кукожиться?
Белый пепел осыпается.
силикон кукожиться?
Образуется белый пепел,а ПВХ коптит.
и дым у пвх чёрный, а у силикона белый
mastervictor пишет:
силикон кукожиться?
По диоптру видно, что насадка затоплена флегмой, вполне себе предзахлеб.
А как же без диоптра?
с 501 по 520 из 607
