501
Re: Комплектующие
Dimyn999, сейчас доступа к ПК нет, завтра скину
Re: Комплектующие
Для насосов скваженных использовал, соединение герметичное полностью.
503
Re: Комплектующие
Это как гильзы КДЗС, которые применяются для защиты сварки оптоволокна. Гильза состоит из двух трубок вставленных друг в друга и  усиленных нержавеющей шпилькой. При нагреве до 130-150 градусов внутренняя трубка расплавляется, превращаясь в клей, а внешняя сжимается, таким образом после остывания место сварки получается термоусаженным и герметизированным.
Dimyn999 ©:
(скинь ссылку в личку)
на Али достаточно набрать "термоусадка с клеем" и выбрать то что тебе нужно.
Volkswagen T5 Caravella 2006
504
Re: Комплектующие
Люди сведущие, нужен совет! Собираю РК и стоит вопрос о материале для димрота. Есть в наличии много халявной медной трубы 6х1.5 в связи с чем хочу спросить у знатоков, целесообразно ли делать димрот из трубы с внутренним диаметром 3мм? И каким образом это может сказаться на процессе, или может какие-то ещё есть нюансы в связи с этим? Спасибо всем откликнувшимся))
505
Re: Комплектующие
Ни чего не мешает сделать из нее. Но мотать труднее будет.
506 (2017-12-20 11:08:54 отредактировано al)
Re: Комплектующие
kot_t ©:
Если вода будет сильно перегретая (выходить из димрота с паром) и вода жесткая, внутри может образовываться накипь. Но лечится легко, в лимонку и прокипятить.
507 (2017-12-20 12:13:52 отредактировано )
Re: Комплектующие
Не думаю что труднее)) Наверное будет гораздо чувствительны к перепаду давления воды в системе, и здорово нарушит стабильность системы?
Это мелочи, интересует вопрос работы колонны, какое это может иметь влияние на процесс)) и на расчет самого димрота. Или независимо от количества воды внутри его считать по стандартному калькулятору с сайта?
508
Re: Комплектующие
kot_t, главное поверхность охлаждения. Из 5 мм делают, все нормально.
Re: Комплектующие
kot_t ©:
Отходящая из димрота вода должна укладываться в 45-65 градусов. Из чего следует, что стабильность не нарушиться. Это не БКшка, вода здесь влияет не сильнее погоды на марсе. Сейчас ректификацию заканчиваю, так воду как поставил при отборе голов 50 градуса, так она при отборе тела за счет увеличения мощности нагрева подросла до 55 и так почти до конца и стояла.
Мотай из 1.5 не заморачивайся!
510 (2017-12-20 13:07:21 отредактировано Saks)
Re: Комплектующие
valera ©:
Подтверждаю. В этом плане РК более стабильная,не так чувствительна к изменению температуры на выходе димрота. Был димрот из трубки 6,35 мм, последний сделал из 6 мм. В работе различия не заметил, а вот мотается, показалось, как-то половчее.
511
Re: Комплектующие
valera ©:
Понял! Спасибо)) завтра начинаю мотать и приступаю с сборке головы
512 (2017-12-29 16:37:13 отредактировано Алексей30RUS)
Re: Комплектующие
kot_t ©:
чем толще метал тем больше инерция изменения температуры, сковорода с толстым дном хуже реагирует на изменение интенсивности пламени под ней, в отличие от тонкой жестянки. поэтому стенка 1,5 мм позволит меньше обращать внимание на краткосрочные изменения потока воды, чем 1 мм
513 (2018-02-27 22:12:03 отредактировано babis303)
Re: Комплектующие
Piper ©:
ты про мое видео?
нет про видео mastervictor.у тебя заметно, что силикон ,а у него слишком прозрачная
514
Re: Комплектующие
babis303 ©:
трубку возврата и гидроуровень проверяли?
Если честно,то нет.Купил как силикон,и в голову не пришло проверить,надо же было запускать скорей РК!
Вечером проверю.ПВХ горит и коптит,а силикон кукожиться?
515
Re: Комплектующие
mastervictor ©:
кукожиться?
Белый пепел осыпается.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
516
Re: Комплектующие
mastervictor ©:
силикон кукожиться?
Образуется белый пепел,а ПВХ коптит.
517
Re: Комплектующие
Sergey.Ignatovich ©:
и дым у пвх чёрный, а у силикона белый
518
Re: Комплектующие
mastervictor  пишет:
силикон кукожиться?
Смотри фото силикона и ПВХ.
    size: 97.21Кб type: jpg
519
Re: Комплектующие
Piper ©:
По диоптру видно, что насадка затоплена флегмой, вполне себе предзахлеб.
А как же без диоптра?
Re: Комплектующие
Аркаим ©:
По гидроуровню.
Клапан за пять минут.
Без дела лежал старый тонометр.
    size: 128.98Кб type: jpg
    size: 88.42Кб type: jpg
