2 701
Не Карлсон, крышки под эти кубы продаются отдельно, причем отверстия можно выбрать двух размеров, под 1/2 дюйма и 40 мм. Не хотите сами паять обратитесь к Покупка,продажа, обмен и т.п.
2 702 (2018-02-26 18:15:17 отредактировано Piper)
По нынешним временам даже появились крышки с клампом, что еще облегчает судьбу.
Не Карлсон ©:
Но сваркой работать я не умею. Посоветуйте что-нибудь для моего случая.
Если руки в принципе с инструментом знакомы - пайка из медных труб и переходников, это совсем легко. Разве что припаивание клампов требует некоторого навыка, но не ужас-ужас. Посмотрите отчеты по строительству колонн в разделе Наши аппараты
Заказать там, где рекомендовал al - тоже неплохой вариант.
Покупать в магазинах - у того, что там продают, есть некоторые (а во многих образцах - огромные) конструкционные недостатки, как в принципах конструкции, так и в мелочах исполнения. Обсуждение этого в рамках нашего форума считается неэтичным. Хотя более-менее работающие экземпляры попадаются.
2 703
Василь Василич ©:
Не думал я, что так тяжело будет разобраться в этом.
Вот у меня таже ситуация: погонял почти год на обычном дистилляторе самогон. Все делал как вычитал в интернете: двойной дробный перегон, очищал углём, осаживал бентонитом, отстаивал и т.д. Но с каждым разом приходил к выводу, что получаемый продукт, как бы помягче сказать, не тот. Из прочитанного понял, что нужно делать ректификацию.
А именно: на моем аппарате можно перегонять брагу в СС, а уже его потом ректифицировать. Для этого нужна РК. Какая? Покупать отдельный агрегат или можно модернизировать мой, докупив на него насадки? Медные или нержавейку?
Мне кажется, что это обычный процесс эволюционирования всех самогонщиков, через который проходили многие из здесь присутствующих. Тот кто только что через него прошел, скажут "читай форум", так я читаю. Только мусора и лишней информации многовато попадается. А матерые самогонщики , наверное, скажут, что ничего путного не купить и надо варить колонну самому, "под себя". Но сваркой работать я не умею. Посоветуйте что-нибудь для моего случая. Дистиллятор у меня самый обычный (на фото)
    size: 16.87Кб type: png
2 704
Не Карлсон, предупреждение тебе за размещение оффтопа в темах. Или пользуйся поиском или лучше вообще не пользуйся ничем...
2 705
Не Карлсон ©:
Обратись к тому,кто умеет.
Изготовлю РК
2 706
mastervictor ©:
20 рублей за 1 см шва берут аргонщики. За всю колонну выйдет что то около 1000 рублей, но это будет красивый герметичный прочный шов, который прослужит 1000 лет.
2 707 (2018-02-27 09:52:08 отредактировано ssr_33)
Не Карлсон ©:
Стабильная РК в самый раз будет.
Не Карлсон ©:
Что подразумеваете под насадками, что имеете ввиду?
Не Карлсон ©:
А какой у вас случай?
Что вы в конечном итоге хотите получать ?
Какими ресурсами располагаете?
С каким сырьём в основном работать будете?
valera ©:
Правильно пишите, только помимо сварки тут ещё нужно правильно колонну посчитать, и спроектировать .
А иначе экономия на сварке по сравнению с ценой заказной колонны будет сведена на нет или отвратительной работой колонны или бесчисленным количеством доработок и переделок.
А так да, если есть понимание как колонна работает и как её посчитать и изготовить, тут однозначно или самому спаять из меди или сварить из нержи, обратившись к сварщику.
царга 1500мм
насадка мочалки
тэн 2000вт
куб 22 литра
2 708
Наверное, не "темах", а в "теме". И почему офф-топ? То сообщение, часть которого я процитировал несло не больше смысловой нагрузки.
Это предложение покинуть форум?
2 709
Не Карлсон ©:
Вот это очень расходится с этим:
Не Карлсон ©:
Не Карлсон ©:
Это предложение сначала разобраться в теории и до этого не пользоваться аппаратами.
Пока телега бежит впереди лошади.
Такие выводы делаются на основании заданных вами вопросов.
Не Карлсон ©:
Это личное дело, но в конкретной теме этот вопрос тоже оффтоп.. сам оффтопишь и других провоцируешь.
2 711
ssr_33 ©:
Спасибо за ответ. Направление понял, буду изучать эту тему.
ssr_33 ©:
Думал купить такую, чтобы потом на клампах подсоединить то, что нужно.
ssr_33 ©:
- Случай типовой, как мне казалось
- В конечном итоге хочу получать алкогольный напиток собственного производства с меньшим, чем у меня сейчас получается посторонним запахом.
- Ресурсы (денежные) сейчас, увы, ограничены. Купить готовый аппарат типа (назвать наверное нельзя, хотя похоже мне уже терять нечего) за 33 т.р. не готов. А вот до 10 тыс. вложить в модернизацию того, что есть у меня - могу.
- По сырью, пока планирую использовать обычную сахарную брагу.
ssr_33 ©:
Наверняка на этом форуме есть четкий ответ, поищу.
Не поражающий своей неожиданностью ответ, главное - "конкретный". Ткните направление, лучше - статью - буду вам очень благодарен. Нет, "читай теорию"...
У кого и что куда бежит - комментировать не буду.
п.с. Форум, вроде, не закрытый для новых участников. Требований о том, что писать сообщения могут только профессионалы химики и от кандидата наук - не видел. У админа/модераторов есть претензии? Скажите. Если да, то до свидания.
    size: 20.27Кб type: png
2 712
Не Карлсон ©:
Ткните направление
alcodistillers.ru
Статью для начала - вот тут https://alcodistillers.ru/about.html
И не ищите в моем сообщении попыток юморить, их нет и все написано серьезно. По хорошему - читать надо все, а потом что-то еще и перечитывать. Я в этом абсолютно уверен, потому что сам в свое время этого не сделал, а мог бы избежать некоторых ошибок.
2 713
Не Карлсон ©:
Чего искать,я уже показывал.
Голова-5тыр.
Два комплекта клампов-1,5тыр.
1-1,5 метра трубы-ХЗтыр.
1-1,5тыр сварщику.
Вполне укладешься в свои 10тыр.
2 714 (2018-03-01 15:28:37 отредактировано )
mastervictor ©:
800 рублей
mastervictor ©:
38-я труба из 304 нержи 500*1,5 = 750 рублей
Так что все даже дешевле.
mastervictor ©:
1-1,5тыр сварщику.
Если голова готовая, то приварить клампы рублей 300 будет стоить.
Не Карлсон, у меня в подписи моя тема, там нержовая колонна, сваренная инвертором и электродами. Просто повторить можно ее. И будет тебе счастье! Только надо читать и понимать зачем какой элемент колонны нужен. Запортачить легко.
2 715
valera ©:
800 рублей
Я на Али брал,сороковые 500+ комплект,а .......
Да не важно.Чуть округлил,с запасом,так сказать! ;)
valera ©:
За 250 мне сварной приварил.
Вариантов море!
Не Карлсон, дерзай!Но только с начало точно пойми,чего ты хочешь,не ходи по граблям!
2 716
Не Карлсон ©:
Крайности - это всегда плохо.
Смотри сколько полезного и как быстро тебе коллеги подсказали!
Давай так, так как это тема о помощи, пиши свою цель (что ты хочешь на выходе. Так как я понял - максимально чистый спирт), затем с помощью чего ты это хочешь достичь (и понимаю что РК), затем давай чертежи (пусть от руки на бумаге) как ты это видишь, на чертеже отметь какие детали у тебя есть, а каких тебе не хватает.
А мы подхватим, за нами не заржавеет! *DRINK*
2 717 (2018-03-01 15:56:04 отредактировано Pillau)
Alex.bcn ©:
Там походу только перегонный куб, и то, как к нему первая часть крепится не разглядеть. Если приварена-на верхней части ставить кламп и продолжать.
2 718
Не Карлсон ©:
Думал купить
Зачем покупать? Купи лучше медь и сделай из меди.Медь паять просто.В десятку точно уложиться можно!Труба 38я-650 метр,6ка трубка 75р.и всё в этом духе
Не Карлсон ©:
вот тебе раскладка по деньгам: Строительство РК, медь, 35 мм.
Только лучше сразу делать на клампах, которые закупить в Китае.
2 720 (2018-03-01 16:18:06 отредактировано )
Pillau ©:
Куб выглядит неплохой - широкий фланец мне нравится. К фланцу клаип и вперед. Но подождем что скажет автор.
Не Карлсон, и не нужно бояться сделать ошибку - говори все, как ты это видишь. Тогда легче будет что-то посоветовать.
П.С.: поддерживаю коллег, что сначала нужно четко с теорией разобраться (я бы тоже дал ссылку на весь форум, как Михалыч), но, если тяжело весь форум перечитать от начала до конца, то давай уже чертежи и мы, по возможности, будем давать конкретные ссылки на те узлы, где есть конкретные ошибки. А там сам зачитаешься (это затягивает) и все потихоньку-потихоньку станет на свои места. Только не спеши деньги тратить заранее (но это уже личное).
Piper ©:
Очень поддерживаю!
