81 (2018-02-24 18:49:43 отредактировано Dimyn999)
Re: Пиво
Roy ©:
Как и почему  отличается начальная плотность если гидромодуль у них примерно одинаковый?
Есть ещё и температурные паузы которые отвечают за сбраживаемые и не сбраживаемые сахара и затор для виски как правило делают с большой добавкой несоложенки
Рк 42 1700 3кв
82
Re: Пиво
Ну так я и спрашиваю чем они отличаются. Может кто-то сказать какие паузы для пива и какие для виски?
Сказать,что заторы отличаются паузами и плотностью, это не чего не сказать.
83
Re: Пиво
Roy ©:
Долго читал этот форум
Сомневаюсь Температурные паузы на примере односолодового затора для виски
84
Re: Пиво
Roy ©:
Так почитай профильную литературу.
В трех словах не обьяснить, ну а целую  книгу переписывать никто не будет. Если поможет, то для виски 62*, а для пиво 53*,62*,72*и 78*.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
85
Re: Пиво
Спасибо! Это уже похоже на ответ.
86
Re: Пиво
Roy ©:
Изучай, применяй, наслаждайся...
Наука температурных пауз
http://www.homebrewer.ru/step-mashing-science
87
Re: Пиво
Roy, а кто сказал что солод для пива и для виски одинаково делается? Как раз тут наоборот, для виски солод делается по чуть другой технологии...
88
Re: Пиво
Всю теорию я прочитал много раз вдоль и поперек, но не смог найти ответ на свой вопрос.
Может быть я слишком многого хочу, но  я хотел но увидеть ответ на мой вопрос примерно в такой форме.
Для виски делаются такие и такие паузы потому, что... В итоге получаем это -
Для пива делаются такие и такие паузы, поэтому, что ... В  итоге получаем  это -
Если я прошу невозможного, то прошу простить меня за это.
89 (2018-02-24 20:40:35 отредактировано )
Re: Пиво
Roy ©:
Без обиды. Понимаешь, одно дело когда есть понимание процесса и какой то момент не понятен,можно подсказать, но когда вообще не знаешь основ. Тебе в общем подсказали какие разделы почитать, посмотри и почитай форумы.
Roy ©:
Конечно много.
Roy ©:
Вот на этом форуме уже все разжевано по виски.
90
Re: Пиво
Roy ©:
Примерно как... поверните ключ зажигания, нажмите сцепление, включите первую передачу, плавно отпуская сцепление и нажимая педаль газа трогайтесь с места? .... Ну да, поедешь наверное, только пока не научишься ездить в нормальной автошколе - далеко так не уедешь :)  Откроешь книгу с правилами дорожного движения и будешь читать.... и только потом задавать осмысленные вопросы инструктору.
Так что - читай  *DRINK*
91
Re: Пиво
Печкин ©:
На этот раз готовил стартер на предварительно сваренном литре солода.
Сколько по времени стартер стоял?
92
Re: Пиво
Практически послали нахер. Спасибо за науку.  В следующий раз буду думать у кого и что спрашивать.
93
Re: Пиво
Roy ©:
Теперь представь себя на работе... много с таким подходом наработаешь?  Ссылки же тебе давали...
Странный человек  *DONT_KNOW*  Предлагаю отказаться от изготовления пива или дистиллятов - отравишься нафиг!
94
Re: Пиво
Roy, тебе для пива, или для виски температуры надо? Задачи разные, температуры разные. Для вискаря надо 62-64С, т.к. это диапазон работы альфа и бета амилаз. Одна дербанит крахмал на куски, другая куски на сбраживаемые сахара. В итоге весь крахмал перерабатывается в спирт. Если так сделать пиво, оно будет крепким и безвкусным. Там не надо весь крахмал в спирт переработать, надо, чтоб для вкуса осталось, поэтому температуры другие. А еще белковые помутнения, пена, рН, и прочее. Реально, как минимум на большую главу хорошей книги потянет.
Александр С ©:
И что, у кого-нибудь получилось? .
Re: Пиво
Получилось или нет, это другой вопрос и он не ставился. Если было-бы так просто... :)
96
Re: Пиво
Artem.SHitov, большое спасибо за ответ. Все понятно и по делу.
97 (2018-02-25 14:54:58 отредактировано )
Re: Пиво
Александр С ©:
12 часов. Но я его перемешивал частенько.
Вторые сутки бродит. Бешено.
98
Re: Пиво
Печкин ©:
Сегодня тоже сварил 30 литров, но я без стартера только регидрация. Через два часа уже забел появился.
99
Re: Пиво
Печкин ©:
Вчера варил пиво.
Солод - курский. Пилснер - 2 кг и Мюнхен тип 2 - 1 кг.
А я в этом году еще ни разу не сподобился пиво сварить. Накидал на следующую варку рецепт стаута - у меня там на примерно такой же объем пива почти 6 кг солода требуется.... а сейчас подумал - может нуевонафик, такие сложные и плотные сорта варить?
Я, собственно, потому до сих в этом году так ни одной варки и не сделал, что пиво из 6 кг солода по быстрому не сваришь,  на один помол солода часа полтора уйдет. После фильтрации дробину в унитаз сливать - тоже то еще удовольствие, приходится сливать маленькими порциями, иначе есть риск забить унитаз.
Наверное в эти выходные сварю что-нибудь из 3-4 кг солода.
100
Re: Пиво
_Михалыч ©:
У меня опыта нет пока. Но я варил солод в мешке. Купил мешки для стирки белья. После варки в дуршлаг над кастрюлей и пролил остатками воды, чуть отжал. Дробина была полусухая, высыпал в пакет и выкинул в мусоропровод.
Вот думаю, может в мешке затор для односолодового виски сделать.
