101 (2017-06-06 17:36:54 отредактировано valera)
Re: Рецепты водки из ректификованного спирта
Иван, жена сейчас купила без вопросов глицин и уголь, а так же азитромицин и лефокцин. Нахера этот дэбилизм выдумали вообще тогда?
Зачем рассветает в 4 утра и темнеет в 9 вечера, зачем лампочки свыше 95 ватт называются нагревательный прибор. Зачем чтоб купить марганца грамм надо искать садовый магазин, а не аптеку? В стране больше проблем нету? Извините за оффтоп...
102
valera, проблема кадров... дебилы кругом :)
103
valera,
а уголь, не уж то в аптеке покупала? У себя в городе, ума не приложу, где его спрашивать.
        Цицерон
104
Толян, именно в аптеке, не разу не было с ним проблем.
105
valera ©:
Дак вроде тот что в таблетках не подходит для нашего дела
Рк 42 1700 3кв
106
Оказывается, на первой странице написано, что неподойдет из аптеки! Тогда я х.з. где его брать, думаю который для мангала тоже не подойдет...
107
Dimyn999, valera, в том и прикол, подскажите кто знает, по каким конторам искать БАУ??? Кроме интернет магазинов.
        Цицерон
108
А нужен он?
"Водка" из нашего спирта получается более вкусная. А альдегидный вкус казенной водки, это страдания на мой взгляд.
109
Николя, ну меня смесь нашего спирта и воды очень радует. Но раз люди делают, возникает желание понять Зачем! *WALL*
110
Николя, Трудно ответить однозначно, нужен или не нужен. Что бы сказать точно, надо его сначала найти, попробовать, а потом только ответить, да нужен, или нет, не нужен :)
        Цицерон
111
Толян ©:
А в зоомагазинах, для аквариумов продают.
112
А нужен он?
*THUMBSUP*
113
valera, зачем покупать уголь если его можно сделать самостоятельно и активировать без проблем... если место на улице есть.
114
Иван, места валом... по мне, так проще купить, нет, не потому что лень самому заморачиваться, просто как всегда, на все времени не хватает.
        Цицерон
115
valera ©:
Где-то на просторах видел что из угля для мангалов делают только его активировать нужно
Рк 42 1700 3кв
116 (2017-06-11 17:26:45 отредактировано )
На 1 литр подготовленной водо-спиртовой смеси добавляем 1 чайную ложку сахара или полчайной ложки фруктозы и одну чайную ложку глицерина. Глицерин в чистом виде продается в аптеках.
Чисто по-докторски: глицерин в чистом виде продаётся в магазине смесей для электронных сигарет, как правило немецкий. А в аптеках 5% глюкоза  - банки по 200 и 400 млл. вместо сахара и воды. Пробуйте - не пожалеете.
Dimyn999 ©:
valera ©:
Идём в магазин кальянов и разных приблуд к ним, покупаем кокосовый (!) уголь - цена 300 рэ за килограм, в упаковке 96 кубиков. Можно купить в интеренте например на сайте *скрытая реклама , тогда цена будет вообще 240.
Не надо тратить по пустякам великую силу сопротивления. (с)
117
   Иван,подскажи пойдет ли уголь сделанный по такой  технологии,взята труба с одним глушённым концом(заварил заглушку),напилил берёзу, в основном комлевая часть,очистил от коры,сердцевина была выкинута,поколол, приблизительно  2,5*2,5,уложена в трубу и заглушен второй конец,хорошо что пора получилась при сварки,потом развел костер  и трубу в костер,так эта пора издавала свист как реактивный самолет,труба была нагрета  и оставлена до остывания,вроде качественный уголь вроде получают при сгорании без доступа кислорода.Ну а потом болгарка в помощь,уголь получился довольно плотный по структуре, чем БАУ тот который брал у продавцов самогонных.Потом могу выложить фото.
118
Sergey.Ignatovich, нет, это обычный уголь для мангалов получается. Его нужно активировать перегретым паром.
Все это делается легко в домашних условиях
https://www.youtube.com/watch?v=MRA4ICrOT6Y
119
сделал по рецепту в первом посте с глицином... - Зачётная получилась, понравилась!!!  Спасибо!!!!
С уважением, Фёдор.
120
Извиняюсь за оффтоп но в теме  про разбавление спирта написать немого ибо недостаточно прав, поэтому пишу здесь.
При разбавлении спирта водой по формуле
Формула имеет вид: ((А/Б)*V)-V
А - крепость разбавляемого напитка в %
Б - желаемая крепость напитка в %
V - объём, предназначенный для разбавления в литрах. Источник: Разбавление спирта водой Сообщество винокуров AlcoDistillers.ru ©
получаем не совсем тот % . например что бы получить 40% сортировку из 96,6% спирта исходя из формулы требуется соотношение объемов 1 к 1,415, (спирт к воде)но в реале при таком соотношении получается 43% сортировка. Отсюда вопрос у кого нибудь есть таблички по разбавлению спирта в объемных частях?
Например опытным путем выяснил что бы получить 40% сортировку из 96,6% спирта требуется соотношение 1 к 1,5.
ПС: измерения проводились ареометрами АСП-3 с госовской поверкой.
