Коллеги, вы уже перебарщиваете, мне кажется.
Одному побольше окошки, другому поменьше...
Рудольф же не будет под каждого программу писать! Я понимаю когда функционала касается, а тут...
Назад 1 … 22 23 24 25 26 … 52 Следующая
с 461 по 480 из 1 027
пока не пробовал - но сразу хочу попросить оставить версию с маленькими дисплеями!
Так разве ж эту версию кто-то забирает? Финальная версия с маленькими дисплеями вполне себе стабильная.
и можно выбирать размеры дисплеев датчиков - большие / обычные.
Снимаю шляпу - всё как говориться для людей. Спасибо!
А разрядность как меняется?
Выбором точности датчика. Теперь для 0,5 - 1 разряд, 0,25 - 2, 0,125 и 0,0625 - 3.
SLOG, да ладно - всегда пожалуйста!
А разрядность как меняется? У каждого окошка свое количество знаков после запятой?
Так я знаю, иначе как бы я скрины делал выше
Например ставим 0,5, на всех экранах до 0,1. Ставим 0,125 на всех 0,001 разрядность.
Про разрядность я спросил у Denis.Malmalaev, он же тоже тестировал... У него такой же косяк или нет?
d.styler, А если сделать в меню точность датчиков так сказать глобальную, ну которая сразу для всех подключенных будет устанавливаться. Ибо мне хватает и два знака после запятой. То есть в меню поставил два разряда, а разрешение датчиков на это не влияет?
valera, на разрядность внимания не обратил, я все равно все датчики одинаково выставляю
Новая версия 1.0.21
Изменения:
1. Исправлено отображение после запятой для разных датчиков - сейчас каждый датчик имеет свою настойку. (спасибо Валере ([b]valera[/b]) за тест!)
2. Сделал выбираемым размеры дисплеев - с настройках программы. Димтрий ([b]Piper[/b]) привел действительный аргумент что не все используют большие мониторы. Изменять можно без рестарта программы.d.styler, пойду тестировать, отпишусь позже!
d.styler, первый косяк - нет возможности войти в настройки для указания порта при первом запуске. При нажатии на НАСТРОЙКИ-ПРОГРАММА ничего не происходит. Это выходит про 21-ю версию. [s]На настройках от старых версий тма нет пункта РАЗРЯДНОСТЬ в настройках датчика[/s]
UPD. Извиняюсь, это версия 1021. Так 22-ю еще не выложили?!?!
valera, да - жди когда Иван выложит...
Иван,  бета-тестеры замерли в ожидании...
версии 1.0.23.
 Погодите, не так быстро, тестировать невозможно, спирт некуда складывать
Gerundey, так у меня свободное время не коррелируется с количеством спирта у вас... Что поделать...
Новая версия 1.0.22
Изменения:
Настройка разрядности дисплея датчика температуры теперь доступна из настроек самого датчика. Можно использовать разрядность независимо от установленной точности датчика.Новая версия 1.0.23
Изменения:
Добавлена возможность использовать светлый фон для графиков. Настройка доступна в настройках системы.спирт некуда складывать
У меня свободные площади, если что...
d.styler,
Не слушай его.
Пусть разводит водой, добавляет головы и... по новой перегоняет.
Вова Лермонтовский, да ладно - Аркадий принимает спирт, если что...
Так как пока нет возможности сменить цвет графика давления в настойках - небольшой трюк: вручную добавляем вот это в файл с сеттингами:
pressure.chart.line.color=0x00e64dЗдесь указан зеленый цвет (RGB).
Дойдут руки - сделаю это через настройку.
И еще пояснение - настройка разрядности дисплея имеет эффект только для отображения на дисплее - график отрисовывается с полной установленной разрядностью датчика и изменяется только ей.
