476
Re: Винокурня Николя
Печкин пишет:
Жидкие стартуют очень быстро
Тут согласен. Все дело в том, что они не получают дополнительный стресс, как сухие. К тому же, они уже поработали на сусле, и имеют к нему некую толерантность.
Но можешь попробовать использовать минимум для брожения, миллилитров 5 достаточно будет. заведется не хуже поллитра.
477
А вы чё вот не в теме про пиво? Ищи потом ваши поиски истины  ]:->  :)
478
Да где пришлось, там и копаем   O:)
479
В общем пиво закорбрнилось.
Вкусное, хлебное послевкусие, с нормальной горчинкой.
Мнения разделились насчет горчинки, но вкус понравился всем. Сделаю в следующий раз 1.5 г/л.
Для себя решил, что карамельного немного не помешает, чего то вкусового добавить.
Ну а так- простой эль, это вкусно и не напряжно, что в варке, что в питие.
Купил дрожжи Т-58 и GV-12, буду их пробовать.
Лагерных дрожжей не было. Придется наверно заказать через интернет.
480
А еще купил вальцовую мельницу для солода. Все таки она удобнее чем "мясорубка".
На юбилей, друзья подарили деньгами, вот и решил обновить оборудование.
Купил куб специально для колонны. Надоело дергать постоянно дистиллятор и колонну.
Плитку с керамической варочной поверхностью, инфракрасную. Для заторов хочу ее приладить. Пустить ее через регулятор напряжения, для плавного регулирования. Штатно, у нее регулировка с шагом 100 ватт, от 2000 до 400 ватт.
В общем обновился.
481
Николя, с обновками! Подробности будут? Фотки, цены. Интересно, слюни попускать да и в список покупок, возможно, закинуть  :)
482
Будут конечно. Как все это оприходую, так и явлю общественности.
483
Николя*THUMBSUP*
484
Николя пишет:
Поздравляю с прошедшим и с обновками! *DRINK*  *ZAKUSON*
485 (2018-02-28 08:43:03 отредактировано Николя)
Alex.bcn пишет:
Благодарю!
Немного отчета по сидру и медовухе, о которых писал выше.
В подвале сейчас холодно, средняя температура 8*С.
Вот при этой температуре они бродят. Причем я уже хотел их в термобокс поставить- глядь а там идет брожение. Тихое, низовое, но идет. Решил оставить как есть. На дне слой дрожжей. Поднимаются мелкие-мелкие пузырьки газа, еле заметные но их много. Дрожжей вносил минимум, сейчас колония очень даже большая.
Интересно будет посмотреть (ну и попробовать) как низовое брожение винных дрожжей, скажется на вкусе.
Вчера подготовил все для варки сегодняшнего пива.
Заторник под новый фильтр.
Привел чиллер в порядок, помолол солод.
Новая мельница показала себя с самой лучшей стороны.
Все фотки и подробности после варки.
Солодовую мельницу типа "мясорубка", буду продавать. Подготовлю и выставлю в соответствующей теме.
    size: 253.69Кб type: jpg
    size: 334.51Кб type: jpg
486
Николя пишет:
По чём,если не секрет?
Да не секрет конечно, 5800р.
488
Николя пишет:
5800р
:o
Это подарок себе любимому  :)
Но вообще то действительно достойная вещь. Хотел сам сделать, но время, время. Нет его.
490
Николя пишет:
Удачи! *THUMBSUP*
Свое мнение никому не навязываю. Каждый должен сам наступить на свои грабли.
491
Благодарю. *ROSE*
492 (2018-03-01 09:50:57 отредактировано Николя)
Отчитаюсь по вчерашней варке.
Итак, варил пиво.
Как назвать, да пусть будет ЭЛЬ-КАРАМЕЛЬ.
Варил 70 минут.
Засыпь:
Пилснер- 3.5 кг.
Карамельный Кара 200- 1 кг.
Хмель:
Жатецкий и Каскад по 40 гр.
Внесение  за 60 мин., за 15 мин., за 5 мин. равными порциями.
Вода:
20 литров + 5 литров, промывка.
Варка с двумя отварками.
Паузы:
52- 30 минут.
62- 30 минут.
72- 40 минут.
Дрожжи.
T-58, GV-12, S-04
Решил сбродить тремя видами, в разных емкостях, для сравнения вкуса и прочих составляющих, при одинаковых условиях.
В отдельной кастрюле делал отварки.
В 8 литров воды засыпал весь карамельный солод. Довел до кипения, немного прокипятил и вылил в основное сусло, которое уже прошло паузу 52*С.
Получилось попасть паузу 62*С. Через 20 минут, отобрал 9 литров сусла во вторую отварку. Прокипятил, влил в основное сусло. Немного подогрел до 72 (не попал отваркой). Поднимать до 78 не стал, сусло вполне текучее получилось.
Слил в промежуточную емкость. Использовал новый фильтр.
Фильтрует нормально. Вообще не забивается.
https://youtu.be/BumVyN5miOs
Варил на новой плитке, так как газ уже заканчивался.
Получилось 18 литров пива. Сбраживать решил в бутылях из под воды, которую использовал для варки. Удобно и наглядно.
Разлил, внес дрожжи. Примерно по 1 грамму, или меньше. Оставил на кухне до утра.
Сегодня следующая картина.
Бутыль с дрожжами S-04. Брожения не видно.
Бутыль с дрожжами GV-12. Есть пена, небольшое количество.
Ну и безусловный лидер, бутыль с дрожжами T-58. Пена активная, и обильная.
Сегодня перенес все в термобокс. Температуру выставил 16*С. Заодно и медовуху с сидром туда же поставил, места много.
Ну немного лирики.
Солод после мельницы.
Сначала подумал что не до конца размалывается. А на самом деле -легкое надавливание, и в руках крупицы, и немного муки. Мельница такая. Ручкой не стал крутить, шуруповерт наше все. На 1 кг. солода. уходит около 10 секунд, крутя на малых оборотах.
Ну и что б не скучно было варить, открыл бутылочку из последней варки  *DRINK*
Вот как то так.
Кстати, вода которую использовал, вполне себе. Стоит 31р. за 5 литров.
    size: 407.6Кб type: jpg
    size: 387.3Кб type: jpg
    size: 287.15Кб type: jpg
    size: 312.33Кб type: jpg
    size: 317.01Кб type: jpg
    size: 261.5Кб type: jpg
    size: 262.03Кб type: jpg
    size: 278.34Кб type: jpg
    size: 257.68Кб type: jpg
    size: 294.03Кб type: jpg
    size: 155.53Кб type: jpg
    size: 148.58Кб type: jpg
    size: 231.21Кб type: jpg
    size: 322.17Кб type: jpg
    size: 365.07Кб type: jpg
    size: 127.62Кб type: jpg
    size: 133.36Кб type: jpg
    size: 238.13Кб type: jpg
493
Сижу и что то свербит. Я ж не отобрал сусло для карбона  *WALL*
Ну значит буду карбонизировать фруктозой, есть кило из ашана.
494 (2018-03-01 12:58:36 отредактировано al)
Николя пишет:
Николай, а вот тут у меня вопрос возник :[
На литр пива для карбонизации рекомендуют 8 гр сахара. В результате брожения получаем спирт, тепло и углекислый газ.
Из фруктозы выход спирта меньше, значит и углекислого газа меньше. При этом на вкус фруктоза слаще сахара, грубо говоря в два раза.
Так сколько фруктозы добавлять на литр?
И еще, а почему нельзя взять полкило солода, осахарить, процедить и использовать вместо сахара.
Фруктозы обычно идет 12 граммов на литр. Это будет достаточно сильная карбонизация.
496
Николя пишет:
12 граммов на литр.
А сладость уйдет вся в спирт?
497 (2018-03-01 13:03:56 отредактировано )
Да вроде не сластит. Хотя я ей только пару раз карбонил.
Если бы сластило, было бы хорошо. Меня супруга все просит портер сварить, чтоб со сластинкой был. Нравиться ей Лидское темное по вкусу. Я уж думал лактозу попробовать.
498
Николя пишет:
А мы с сыном последнее время берем "Лидская класическая".
А если добавить карамелизированный солод, слаще не будет?
Вот вчера целый кило ввалил карамельного. Посмотрю как оно будет.
500
al пишет:
Тут все зависит от режима затора - какое количество сбраживаемых и несбраживаемых сахаров получилось. Несбраживаемые как раз и дадут сладость. Если хочется гарантировано - то как Николай говорит - лактозу добавить.
