76
Re: Особенности приготовления браги из варенья.
Дмитрий Рауфыч пишет:
Таким образом, получается, что дубовая щепа оптимальное решение?
Я не возьмусь так утверждать.  Самое оптимальное решение, иметь несколько бочек и щепу :)
Оффтопим.
У вас в жизни всегда будет все, что вы хотите, если вы будете помогать другим людям получать то, чего хотят они. Но это еще не говорит о том, что люди готовы разорваться для вас на части.  Персональные консультации через приват не делаю!  Пишите свои вопросы на форуме в соответствующих темах и будет всем счастье!
77 (2018-02-04 21:54:40 отредактировано anfimychev)
приветствую господа винокуры! вот и у меня дошли руки до варенья... в общем нюансы опущу, с кипятил, разбродил,вил, булькает... вопрос сусло у меня получилось 15 литров сусла плотностью 16-17%, я хочу довести его до 20% то есть нужно добавить по 30-40гр. сахара на каждный литр сусла(0,03х15=0,45)
то есть нужно добавить примерно 500гр сахара, я правильно посчитал? и еще чем и как можно подкормить, чего и сколько добавить? дрожжи сав-левюр из 50-ти грамовой пачки, хоть и разброженые со спиртом, но какие то вялые!
вареье было из яблок...
Солода нет!
78 (2018-02-04 22:24:20 отредактировано )
anfimychev пишет:
примерно правильно, да
anfimychev пишет:
ага.... это давно замечено (и мной проверено :( ) - надо 100 гр пачки брать. Разные в них дрожжи.
anfimychev пишет:
Солода нет!
Ну и ладно. Нахрена он тут?
anfimychev пишет:
Да может и ничем... В варенье белок есть в каком-то количестве.
Дрожжи могут быть вялые, да.
У меня на такой случай банка нитрофоски (удобрение) стоит, 1-2 чайные ложки на 20-литровое ведро - но если приходится так делать НЕ на сахаре, то, скорее всего, какая-то еще проблема есть. Кислотность проверь, например...
79
Я делал из яблочного варенья. Страшно сильно пенилось при перегонке, приходилось нагрев на самом минимуме держать (гнал на газу). Очень долго и муторно перегонялось... Я возможно что-то не учёл или что-то делал не так. Варенье всё переработал. Если появится ещё варенье - обязательно попробую поискать/почитать, почему пенится и как этого избежать...
80 (2018-02-04 23:16:16 отредактировано Piper)
Musik-71 пишет:
Не надо избегать - надо пресекать. Высокой восходящей трубой на первом перегоне + некоторым свободным местом в кубе.
Ну, и разумным уменьшением нагрева  в начале перегона.
81
Musik-71, и еще добавлю к словам Piper, Дай постоять после брожения, в яблоках (особливо варенье) пектина много, он после сбраживания неплохо на дно ложится даже если вся брага в целом не осветлилась. Из-за него пенится.
82 (2018-07-18 08:52:39 отредактировано thedoctorm)
Поставил брагу из моно варенья черная смородина.
Варенье свое, знал что соотношение ягоды и сахара 1:1.
Гидромодуль 1:4,5. Дрожжи обычные спиртовые сухие (название не помню)
По опыту браги из варенья сразу насыпал крошки галет.
Отыграла дней за 10, еще за два стала прозрачная.
После первого перегона сс с явным запахом смородины. Так как второй перегон откладывался на неопределенное время, кинул в банки с сс замороженные ягоды смородины.
Второй перегон.
На дно банки с продуктом ягоды красной смородины для цвета.
Теперь вкус и аромат смородины, розового цвета.
З. Ы. после отправки сообщение опубликовалась только половина текста.
83
Отбродила брага настоянная на 10 литрах варенья (всякое и яблочное и смородиновое, даже крыжовник был, всего помоленьку) и на вот этих дрожжах
Получилось СС 12 литров 30%, пахло своеобразно, наверное ближе будет сказать фруктами и компотом.
Провел ректификацию 4 часа отбирал головы получилось 300мл, потом тело 2 часа по 1000 мл примерно со спиртуозностью 94-95% и отжимал остаток еще часов 6, набежало еще литр.
Когда пошли изменения по температуры воткнул банку под хвосты набежало еще 150 мл.
Внимание вопрос: А куда делись ароматы? Или они потом себя проявят? Просто даже намека нет никакого на аромат.  :\'( Я их нигде не нашел ни в головах, ни в теле, ни в хвостах.
    size: 353.84Кб type: jpg
84
Donatello пишет:
Вероятно особенности физиологии... попробуй сперва разбавить водой и дать понюхать жене :)
85
Иван пишет:
дать понюхать жене
:-X Если выживет самому попробовать?
86
Donatello, 94-95% на выходе колонны - запах исходника есть с гарантией :)
87
Иван пишет:
Ну как всегда Вы правы, жена долго думала как описать чем пахнет, потом выдала: Компотом наверное  *KISSED*
88
товарищи, вопрос по варенью. послал мне Бахус сегодня 11 ведер варенья. а дрожжей всего один пакетик, рассчитанный на 25л.  для фруктовых специально, вроде здесь по ним отзывы хорошие. хватит мне одного пакетика или кинуть туда турбо спиртовых? боюсь вкус испортить.
    size: 214.57Кб type: png
89
Aleksandr.Vakidzashi, разброди сутки в трехлитровке, только сусло предварительно прокипяти, потом поделишь на весь объем.... или просто частями из пакета разбраживай, предварительно поделив на количество будущих замесов если не за один раз собираешься ставить.  Можно еще осадок дрожжей с первого замеса в новый перелить, еще лучше может получиться в итоге.
90 (2018-12-04 21:58:27 отредактировано Aleksandr.Vakidzashi)
ставить буду за раз, сейчас кипячу последнее ведро- у меня евробочка на 220л. в трехлитровке уже стоит, разбраживается- шапка на полбанки. мало дрожжей точно не будет?
91
Aleksandr.Vakidzashi, че-то они и фруктовые, и турбо, и с подкормкой, и энзимы. Может просто винных прикупить? Кто (где) производитель, а не фасовщик?
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
92
написано- мануфактуред юнайтед кингдом. я на пробу давненько купил пачку, вот дошла до них очередь неожиданно.
93
Aleksandr.Vakidzashi, смотри, не пришлось бы на утре ловить... варенье коварно!  Лучше сперва на пару дней половину бы замутить... брось хотя бы пару банок закрытых крышкой, чтобы плавали сверху... не так сильно пучить шапку будет.  Можно и трехлитровку...
94
у меня сейчас в бочке 110 литров набралось,т.е. наполовину пустая. уже ставил такой объем, правда на воронежских, никому сбежать не удалось ) но спасибо за совет, на всякий пожарный брошу пару литровок пластиковых.
95
Aleksandr.Vakidzashi, пластиковые с "притопом" надо бросать, воды в них немного.... поверхностное натяжение тогда будет меньше у пены.
96
опять вопрос по этой же браге. 4 дня назад перестала булькать, гидрозатвор выровнялся. брага гуляла 30 с небольшим дней. 22,5 брикс. сейчас брага сладкая, темная, но прозрачная, 12,5 брикс показывает. по калькулятору всего 8,9 об. получилось. температура держалась стабильная, значит это дрожжи такие? закинуть ещё турбо спиртовых или так гнать? сахара ещё 89 г/л осталось(
97
Aleksandr.Vakidzashi пишет:
Кислотность мерил?
на момент поставки было 3,0, сейчас 3,22
99
сейчас 3,22
Может поправить чуть?
да поправить то не проблема. брожение то полностью встало. что с этим делать- набродило мало очень, по описанию до 14% набродить могут?
