401
проверил - все включено. лог от ноября почему-то 0 кВ и пустой.
новый лог выдает таблицей, а не графиком. сейчас погон идет чуть позже разбираться буду. спасибо.
402
Александр Золотарев ©:
Все правильно.
График построить надо в экселе.
403
Добрый день,
Заметил такую штуку:
после того как тма, по блютузу, подключается к компу, выключаю комп,  при этом табло горит и показания температуры меняются.
А нельзя ли так сделать, что бы на табло, температура сразу показывалась при подаче питания без подключения к компу?
понимаю, что не будет логики, но она не всегда и нужна.
Извините за дилетантский вопрос....
404
Скажите, я правильно понимаю, что вот этот дисплей подойдет для ТМАС:
Yellow Display IIC I2C TWI SP I Serial Interface 2004 20X4 Character LCD Module
but with a little change in the init lines:
LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE); // Addr, En, Rw, Rs, d4, d5, d6, d7, backlighpin, polarity
This is IIC Serial 20X4 LCD module . With this I2C interface LCD module, you will be able to realize data display via only 2 wires. If you already has I2C devices in your project, this LCD module actually cost no more resources at all. It is fantastic for Arduino based project.
Interface: I2C
I2C Address: 0x27(address can't be changed )
Sofware version :0022
SDA (DATA) -> analog input pin 4
SCL (CLOCK) -> analog input pin 5
Pin Definition : GND、VCC、SDA、SCL
Back lit (Yellow with black char color)
Supply voltage: 5V
Pcb Size : 60mm×99mm
Contrast Adjust : Potentiometer
Backlight Adjust : Jumper
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
405
Набери на ибей вот это, и будет счастье за  230 рублей
New Yellow IIC I2C TWI 2004 20x4 Serial LCD Module Display for Arduino
406
А как приложить файлы отчёта???
РК медь 42*1500 мм насадка периодическая спиральная нержавейка нагрев 4500 Вт отбор 1500 Вт Деф наклонный 6мм*3м
407
Михалыч56, любой файл можно конвертировать в удобный вид, например JPEG.
В том числе и онлайн конверторами. Ну а дальше - рядом со смайлом "загрузить фото"
408 (2018-01-04 01:49:04 отредактировано valera)
Фортуна, csv в jpeg *CRAZY* Впринципе можно, только без обратной конвертации...
409
Михалыч56,  можно на Яндекс диск загрузить и ссылкой поделиться
410
tmlog-2018-01-03_12-14-58.log
411 (2018-01-18 10:20:21 отредактировано )
d.styler, доброго времени суток! Возможно уже спрашивали, спрошу еще раз :) Нельзя ли добавить отображение выставленной температуры на дисплее датчика? например слева от точности...
https://alcodistillers.ru/tma/display_panel.png
Хм.... тут на датчике пара светится температура... у меня нет ни на одном...
Так, с этим разобрался, это температура тревоги, вопрос открыт :)
412
Denis.Malmalaev, идея конечно хорошая - но не новая для меня - я про нее думал, но не сделал по причине ненайденного решения... Как правильно замечено - это место занято уже алармом. Также в управлении есть как Т срабатывания, так и Т отпускания. При этом мне не хочется перегружать интерфейс...
413
Всем привет! Собрал ТМА, всё работает (по проводу и по воздуху), дело за малым - колонну собрать.
Странное дело - не работает AST. Вроде как ругается на версию джавы, хотя установлена 8.161
Alex:Arduino alex$ java -jar ast.jar
Exception in thread "main" java.lang.UnsupportedClassVersionError: ast/ArduinoSketchTester : Unsupported major.minor version 52.0
    at java.lang.ClassLoader.defineClass1(Native Method)
    at java.lang.ClassLoader.defineClassCond(ClassLoader.java:637)
    at java.lang.ClassLoader.defineClass(ClassLoader.java:621)
    at java.security.SecureClassLoader.defineClass(SecureClassLoader.java:141)
    at java.net.URLClassLoader.defineClass(URLClassLoader.java:283)
    at java.net.URLClassLoader.access$000(URLClassLoader.java:58)
    at java.net.URLClassLoader$1.run(URLClassLoader.java:197)
    at java.security.AccessController.doPrivileged(Native Method)
    at java.net.URLClassLoader.findClass(URLClassLoader.java:190)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:306)
    at sun.misc.Launcher$AppClassLoader.loadClass(Launcher.java:301)
    at java.lang.ClassLoader.loadClass(ClassLoader.java:247)
Alex:Arduino alex$
Платформа Mac
414
TorAllex, поставь версию постарее - ясно же пишет, что байткод несовместим... Поставь 151 или лучше 131
415
d.styler, джаву откатил, AST запустилась. Однако, не видит портов:
alex$ ls /dev/
[skip]
tty.Bluetooth-Incoming-Port
tty.alcobox-SPPDev
tty.serial1
tty.wchusbserial1d160
[skip]
Test Tool Started
Java version in use: 1.8.0_141
Following usable ports available in your system.
Pick the one where Arduino board is connected:
0) /dev/tty.serial1
1) Quit
Please enter from 0 to 0 or 1 to exit...
> 1
416
TorAllex, естесственно - Мак же. Я для этого сделал возможность указать порт вручную. Типа:
java -jar ast.jar /dev/<port>
У меня тоже мак, кстати, поэтому на нем тоже все тестируется и работает.
417
Вот, совсем другое дело :)
Test Tool Started
Using port /dev/tty.alcobox-SPPDev passed as parameter...
Proceeding with the tests...
Opening port /dev/tty.alcobox-SPPDev... OK
Configuring port with 38400,8,N,1... OK
Sending Status Check command... OK
Waiting for responce... OK
Checking if Arduino already initialized... YES
Please - reset your board and start again with this test!
Sending Board Shut Down command... OK
Shutdown of device successful!
Test Tool Exit - Port closed.
Alex:Arduino alex$ java -jar ast.jar /dev/tty.alcobox-SPPDev
Test Tool Started
Checking if Arduino already initialized... NO
Sending Init Board command... OK
Arduino board initiated: true
Pressure sensor detected: true
Sending Get Addresses for all Probes command... OK
Found 1 probes in the network:
28FF63F4641502FC
Sending Check Parasite Powered probes command... OK
Parasite powered devices detected: no
Sending Start Temperature Polling command (2 sec interval)... OK
Waiting for 6 sec to allow Temperature reports to arrive...
Seq [1] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Seq [2] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Seq [3] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Sending Change Temperature Polling Params command (1 sec interval)... OK
Seq [4] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Seq [5] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Seq [6] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Seq [7] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Seq [8] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Seq [9] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Sending Change Temperature Polling Params command (0.5 sec interval)... OK
Seq [10] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Seq [11] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Seq [12] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Seq [13] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.875
Seq [14] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.9375
Seq [15] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.9375
Seq [16] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.9375
Seq [17] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.9375
Seq [18] for device 28FF63F4641502FC temp: 24.9375
418
TorAllex, кстати я правильно понял, что ТМА работала с версией джавы 161, а AST отказался?
Если так - похоже я рекомпилировал ТМА версией 152, а AST нет, так что такой результат.
419
Абсолютно верно. Я откатился на 141 – заработал AST, и ТМА продолжает работать.
420
Вчера при работе на колонне пару раз после срабатывания звуковой сигнализации терялась связь , что хорошо было видно по светодиоду соединения на коробке тмас. Что интересно, НЗ клапан оставался открытым. При сбросе ардуинки связь моментально восстанавливалась. Отключил звуковую сигнализацию,Прошивка 17.
Сегодня специально  погонял комплекс на столе, добиваясь срабатывания звуковой сигнализации.Разрывов в соединении не было. *OK*
