461
У меня есть такие моторчики. Слабенькие, рукой тормозятся. Хотя если кран с легким ходом, возможно и потянет. Вообще он стоит копейки, мо просто заказать и попробовать.
462
Ну кран главное сорвать из закрытого, дальше довольно легко крутится, поищу помощнее мотор, если нет, то этот попробую, спасибо за информацию!
463
Denis.Malmalaev ©:
Смотря что есть под рукой для рукоделия, выше я сляпал краник из прутка фторопласта. Из такого прутка можно сделать и игольчатый кран с осевым ходом иглы без вращения. Иглу приводить в движение через коромысло, которое преобразует большой угол поворота машинки в маленький ход иглы. Ну и конечно же в схеме нужна пружинка для постоянного поджатия иглы в закрытом положении. С такой схемой не нужно заботиться о том, чтобы машинка не закрыла так, что потом не смогла бы открыть.
Два полиэтиленовых бидона по 41 л.
Скаммерческий дистиллятор с укреплением.
РК 28/1700
Регулятор - термометр на ардуино с функцией пищания.
464
В теме,такой кран не упоминался,идет для подачи СО2,как я понял,материала в описании не нашел.
Сгодится для нас,не?
    size: 135.86Кб type: jpg
465
mastervictor, я вот такой (в красном кругу) с фильтра для воды выкрутил (похожий на тот, что ты показываешь):
Он очень миниатюрный (кран 1/4" на колонне, для масштаба), регулирует очень плавно (хотя шаг резьбы и угол конуса иглы такой же, как у того, что на колонне (по памяти, не сравнивал до микрона)), все из нержавейки, но прокладка черная резина. Я его поставил на новый холодильник (многотрубник).
mastervictor ©:
Если на отбор, то лучше добавить 2 бакса и купить уже с тефлоновой прокладкой, а если для подачи воды, то бомба.
    size: 794.48Кб type: jpg
466
mastervictor ©:
Упоминается такой кран, но в руках его никто не держал. Корпус скорее всего силумин.
467
Поставил кран по рекомендации Николая
Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
Только взял с резьбами на 1/4, под них с фитингом чуть легче.
Подтверждаю - очень неплох, лучше всего, что до сих пор у меня было. Хотя и не совсем дешев.
468
Вот такой кран от системы подачи кислорода в медицине. Производство в Ижевске prom jet. Плавная регулировка.
    size: 245.06Кб type: jpg
469 (2018-02-13 09:10:25 отредактировано Толян)
"-никому нельзя верить, даже собственной ж""пе, сказал мужик стирая свои портки.
-А ведь хотел только пёрднуть"
кран заявлен как...
Материал: латунь
Структура: иглы
Процесс: никелированный
пролежал без дела, в результате вот что получилось.
    size: 72.83Кб type: jpg
        Цицерон
470
Толян,
О том, что на этих кранах шток стальной, факт общеизвестный.
Корпус действительно латунь.
Я сразу же выточил себе латунный шток, плюс угол изменил, так что проблем не знаю.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
471
Коллеги, задрал меня фубаговский кран. Выставляю отбор 1300 мл, через 10 минут отбор уже 800 мл. Если потянуть крутилку на себя, то течь начинает сильнее. Пружину туда какую то что ли поставить?
472
Толян, у меня на таких кранах за год иголки конкретно проржавели, так что перестали воду держать в закрытом положении. В итоге залудил их пастой Sanha.
valera ©:
Такая же фигня. Кто-то упоминал краники GAV, может они получше?
Вот полумаваю, а не сделать ли пару вставных жиклеров после крана? Один на отбор голов, другой на тело? Хотя это уже академизмом отдает в коей то мере.
475 (2018-02-13 10:20:29 отредактировано )
valera ©:
Обрезок силиконовой трубки можно. Ну, или пружину - если подберешь подходящую.
Хотя я постепенно все Фубаги на воду перевел, там они хорошо работают.
И тебе тот же совет :)
Еще al советовал ленту ФУМ на резьбу подмотать.
476
Piper, на воде у меня отличный пластмассовый кран, 10! полных оборотов от края до края.
А вот с этим надо покавыряться. Загвоздка, что на горячем спирте он подругому работает, чем на воде.  Особо не настроишь.
477
Piper ©:
Трубку силиконовую сразу поставил. Тут дело больше в крупной резьбе, по полмиллиметра крутить приходится, особенно при отборе голов неудобно.
valera ©:
Тема капельников модна внаукраине, делают из набора китайских игл по принципу медицинских. Но как по мне - лучший вариант перистальтический насосик, схема работает около года, отбор полностью управляемый от 0 до 3х литров. Пугали нестабильностью колонны при таком отборе - практикой не подтвердилось.
479
valera, на 12 и 13 страницах этой темы Alex.bcn и Фортуна показывали нержовый краник. Я себе такой купил - теперь не нарадуюсь.Очень плавная и стабильная регулировка отбора стала. До него тоже с фубаговским мучался, разница огромная, хотя шаг резьбы вроде одинаковый.
480
Вова Лермонтовский, Artem.SHitov, да фиг с ним поставлю на подачу воды, на отборе латунный то стоит, выкладывал фото.
        Цицерон
