421
Re: Зерновой самогон пояснение для новичков
Димон ©:
что в этом дистилляте запах проявится позже
Да, но насколько сильный я не отвечу, может он и сейчас пахнет вкусно и надо просто разбавить.
422
Димон ©:
Блин, так это я может что-то вкусное в отходы отправил...
Не расстраивайтесь. Попробуйте подождать недельки две, потом разбавите до питьевой крепости и попробуете. Лично мне кукурузная водка очень понравилась - тоже как то перестарался и вроде убил весь аромат, но потом аромат небольшой проявляется, самое то для употребления безо всякой выдержки на дубе.
423
Иван, _Михалыч, Спасибо. Разбавил уже до 65, что-то вроде поинтереснее пробивается. Поставил на щепу, посмотрим.
424
Димон ©:
Через годок вообще будет интересно.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
425
Александр С,  год это нереально :-*
Никак он год не простоит.
426
Димон, кукурузный дистиллят по запаху у меня ассоциируется с "одеколоном", а не с вареной кукурузой. Созревает быстрее, чем обычный виски. Подголовники отдельно на щепу ставьте. Через полгода ароматы уже будут великолепные и в теле и в подголовниках. А так через месяц-два уже будет большая разница с сегодняшним запахом.
al,
одну банку подголовников и две банки предхвостов с какими-то интересными ароматами поставил на щепу, тело тоже.
Дело осложняется отсутствием опыта, как должны пахнуть подголовники, как предхвосты, которые потом можно использовать, пока не знаю. Никакой теорией тут не обойдешься, только личная практика...
428
Piper ©:
Я обычно "безусловно" отбрасываю примерно 4%, над следующим процентом уже думаю. Но это с очень низким отбором, ~70 мл. в час на 35 трубе.
Я оставляю 5%, тоже при 70 мл/час. Не дает покоя мысль, что мало в утиль уходит - коллеги вот по 10-15% забраковывают. Но если больше, то теряю в ароматике. А так, самая яркая часть начинается примерно с 3-х % по АС (у меня). Спектрограф бы... :(
Димон, отбор я ступенчато на РК делаю. Вначале (до 25-30% от АС) с максимальной скоростью. Критерий отбора - температура, допускается подъем не более одного шага на ds18b20. Если больше, то отбор прижимается (точнее выключается, стабилизация и снова). Далее выхожу на приемлемый отбор уже строго по температуре без скачков. Скорость отбора примерно в полтора раза ниже. После 50% по АС особый контроль - скорость еще ниже. Дальше как по учебнику Некоторые моменты ректификации на стабильной колонне .
  По крепости на первом шаге 93-94%, на втором 95-95,5%, на третьем уже ближе к 96%. Далее погоны смешиваю. Стараюсь для бочки оставить, но иногда на подарки уходит.
  Этот фокус только с солодовыми, с сахарными все просто - отбор голов, подголовники не выделяю, вывод на режим, отбор со скоростью 800-900 мл/час для 35мм трубы. И так почти до конца. При подъеме температуры отбор прекращаем, пауза, стабилизация, капельный отбор (150-300 мл/час). Если "отжимаем", то уже со скоростью "голов". Но так уже давно не делаю.
429
zcom, я в принципе все так и делал, за исключением начала отбора подголовников.
zcom ©:
с сахарными вообще вопросов нет никаких.
430
Димон ©:
Да, тут очень важно медленно и печально отбирать...
431
zcom ©:
А можно после 5-6% поддать мощи и отбора и получить ароматный спирт, размазав подголовники. Особенно хорошо получается на комбайне - беру 25-30% в режиме парового отбора. Хотя это баловство, в сущности :)
432
zcom ©:
Спектрограф бы...
Он без базы спектрограмм ниочем...  если есть база - сделаю! :)
433
В смысле "сделаю"? Соберу?  o_O
А те анализы, что в Химические анализы дистиллятов, спирта и других напитков тоже на базе эталонных собраны? Я думал, что загрузил в прибор образец, получил на выходе распечатку о составе. Не так это работает?
434
zcom ©:
Соберу?
Ну да, спектрограф это легко... только базу надо! Хрен кто такой поделится и точность измерений там так себе и некоторые примеси не задетектишь.
А те анализы на хроматографе, хотя, может и его соберу, только вложиться немного наверное придется  *ELECTRO*
zcom ©:
Так, с прибором за лимон, который откалибровали.
435
У нас в городе проблема с доступом к хроматографам. Я раньше уже про это писал. Ни за деньги, ни по просьбе... :(
436 (2018-01-24 23:48:23 отредактировано Фортуна)
zcom ©:
Такая же хрень... Шарахаются как чёрт от ладана. Надо что-то домашнее мутить. Строить какую-нибудь электронику, чтобы каждый дома мог анализ провести на компе. Прогу написать надо. Я в этом - дундук. Но общее направление такое. Иван, это технически возможно, как думаешь? Как хроматограф работает? Можно что-то такое через усб замутить?
437
Фортуна ©:
Я сейчас этим неспешно промышляю... пока рано говорить.  Теоретически можно, да.. больше вопросов по калибровке.
Фортуна ©:
В принципе, также как твоя колонна, с некоторыми моментами и конструктивом...
Что-то получится (дешевое), тогда будем говорить, сейчас рано.
438
Иван, я чего то пропустил?  :[
439
d.styler, пока нет... пока котят мучаю, позже расскажу :)
440
Иван, ок - я на хвосте, если что...  :D
