101
Re: РК 35мм медь с наклонным дефлегматором
белый ячменный солод и кукуруза, я бы с 50/50 начал
Artem, спасибо за совет, примерно с этого и предполагал начать, причем в новогодние праздники уже.
Трудный путь ты выбрал
Как говорят у нас в Компании, надо ставить перед собой амбициозные цели.
Дорогу, как известно, осилит идущий. А если подшофе, да в такой компании, так оно и идется веселей :-*
102
Димон ©:
Если года через три я выйду на стабильный приемлемый уровень вискаря, то буду считать цель достигнутой
Хм.. редко встретишь адекватное восприятие реальности, большинство купивших дистиллятор за пятерку, уже через неделю  дом Hennessy ни во что не ставят  *INLOVE*
103
Господа винокуры, добрый день.
Заметил один косяк. В пленочном режиме видно, как по стенке диоптра со стороны сепаратора (отмечено стрелкой)
стекает флегма.
Колонна выставлена по уровню, при наклоне колонны в сторону этой стенки, этого не наблюдается. Отсюда вывод, флегма затекает из дефа через паропровод. Самое плохое что она стекает не попадая в сепаратор.
Впаял козырек над паропроводом, миллиметра три в глубину, но не помогло.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
    size: 267Кб type: jpg
    size: 168.77Кб type: jpg
104
Я с телефона, фото не могу разглядеть, поэтому спрошу - что такое сепаратор в ректколонне?
    size: 492.52Кб type: jpg
105
valera, ну, стакан отбора.
106 (2018-01-23 11:57:26 отредактировано Фортуна)
Димон, если уж паять перегородку, то сюда
Где-то уже писАл, что при наклонном дефлегматоре флегма будет по стенке стекать. Поэтому рациональнее сделать так
    size: 12.66Кб type: jpg
    size: 15.95Кб type: jpg
107
Фортуна,
Николай, сначала так и хотел в горизонтальный участок впаять, только ближе к левой стороне, но что-то меня остановило. Придется переделать.
108
Ближе к левой тоже затекать будет.
109
Фортуна, на сколько хуже будет продукт полученный на колонне с наклонным дефом, чем на этой же колонне, но с вертикальным?
Настолько ли хуже, чтоб заморачиваться с перегородками?
110
Во дела... Когда колонну паял, тоже хотел наклонный деф делать, но побоялся вышеуказанного эффекта, сделал вертикальный. Потом смотрю, у всех нормально с наклонным, думал уже перепаять на наклонный и диоптр в освободившееся место воткнуть.
Думаю перегородка поможет
valera, думаю, без разницы. Но если Дмитрия напрягает стекающая флегма, то можно  перегородку впаять или заранее изготовить этот узел как на втором рисунке.
112
Фортуна,
как на втором рисунке - это ж надо гнуть фитинги. Что-то нет желания.
Николай, спасибо, впаяю перегородку согласно твоего рисунка №1.
113 (2018-01-23 14:23:38 отредактировано al)
Димон, на фото не видно объем флегмы. Вообще я приводил кусочек видео, пар действительно "растаскивает" флегму к стенкам. Для возврата четко в центр за пять минут собрал концентратор флегмы. Комплект оборудования для самогоноварения
valera, наклонный хуже не из-за этого эффекта. И даже на качестве вряд ли это поймешь, при высокой царге. При наклонном дефе, флегма в корпусе задерживается между нижней стенкой и витками димрота, скорее неприятности могут быть здесь, флегма чуть остывает. При вертикальном димроте флегма по виткам скатывается вниз и капает в стакан.
Al, тут не в растаскивании дело. На фото действительно не видно, но флегма из трубки возврата падает в центр насадки. А то что стекает по стенкам, не из возврата, а из паропровода, вот в чем беда.
115
Димон, а беда ли это?
116
Там копейки и скорее всего это дикая флегма, но на общем объеме ее совсем мало.
valera,
Не знаю. Но по всей науке наших гуру, флегма должна перемешиваться в сепараторе. И тот факт, что она стекает мимо него, вряд ли имеет положительный эффект.
al,
Что значит дикая флегма? Сконденсированная вне дефа? Сомневаюсь, очень уж интенсивно она стекает, да и наклоны РК в этом случае не должны на ее объем влиять.
118
Димон ©:
Это аргумент!
Тем не менее, продолжаю отбор голов с первого в жизни зернового СС, пожелайте мне удачи *COOK*
120
Удачи!
