Re: Комплект оборудования для самогоноварения
Ну так если по 44 л гнать...
Только ж это какой расход... всего...
с 261 по 280 из 323
Чего всего? Считай меньше половины доход, остальное расход.
Как-то обсуждали тему возврата флегмы в насадку. Заметил, что возврат в насадку идет практически по стенкам.
Это хорошо видно на предыдущих видео.
Сделал вот такую насадку на трубку возврата.
И сегодня опробовал в деле. Возврат идет четко по центру. Для демонстрации выбрал обедненный режим, так пузырьки в флегме не мешают наблюдать процесс.
https://www.youtube.com/watch?v=X4RoHMe … e=youtu.be
Правда на результате это никак не отразилось).
Для переливания продукта или снятия с осадка часто использую силиконовую трубку. Возникали проблемы с переламыванием шланга на краю банки. Теперь использую приспособу, изготовленную из строительного коуша для троссика. Коуш из нержавейки слегка разогнул, чтобы фиксировался на краю банки или ведра. Шланг фиксирую силиконовой шайбой и двумя отрезками трубки большего диаметра. Если на дне есть осадок, то длина опускания шланга легко регулируется и устанавливается на нужной высоте. При разливе по бутылкам или при необходимости прерваться, шланг пережимаю канцелярским зажимом.
Вроде пустячок, но приятно)))
Этот же шланг использую для отбора продукта на колонне. На банке держится отлично.
al, и действительно... Вроде и пустяк, но теперь от банки при переливе отойти можно
al,
у Вас на метровой колонне датчик на 2/3 имеется? на фото не видно, с другой стороны?
Классная насадка, блин.. Теперь думаю:у меня царга 1,5 м, убрал 0,4 м мочалок, полметра пустоты- наверно насадку - душ придется делать или забить?
или забить?
Забить, за 40 см падения все равно будет часть к стенкам прилипать, а часть брызгать.
Забить
Забил. А предыдущий вопрос наверно не заметили?
У меня царга универсальная, из двух частей состоит. Поэтому в варианте 1,1 метр датчик попадает почти по-середине. А в полном варианте на 2/3.
al, спрошу в вашей теме, в основной народ молчит...
Аркадий пишет:
1,6 метра, 8-9 мочалок.
Иван пишет:
оставь для начала 7-10 в нижней части..
У меня тоже самое, царга1,5м, оставил 1,1м мочалок, чтобы датчик "прикрытый" был.
как в таком случае правильно с датчиком на 2/3 поступить? Переместить ниже или оставить как есть? Провел две ректификации, изменения в поведении датчиков с метром мочалок не заметил. Все как обычно, на 2/3 температура постоянная, до конца погона.
Maximus, если вверху нет мочалок, то этот кусок царги практически не работает. Если нижний датчик установлен высоко, то остается мало времени на реагирование подхода хвостов. Сколько разница показаний между температурой пара и нижним датчиком?
от 0,4 гр до 1, точнее наоборот.
царга 1,5м, нижний датчик установлен на отметке 1 м, мочалки на 0,1 м выше, верхний на 1,55м.
Вот результат первого часа отбора тела.
С учетом температуры 3 литра за час 94% ас.
Александр, Вы не сдавали в лабу образец?
царга 1,5м
верхний на 1,55м.
не понял.
смотрите тему про анализы
Maximus, проблема одна, успеть поймать хвосты.
Все понял, вопрос закрыт.
al пишет:
al, имел ввиду именно эту партию, со скоростью 3 л/ч.
al, что гонишь-то сегодня, 42 литра? С фруктов что или уже зерно?
Аркадий, чачу сырец перегоняю. Головы уже 14 часов отбираю.
Ты же в ночь ставил! ФигА се... держись...
с 261 по 280 из 323
