181 (2018-01-21 21:59:04 отредактировано )
Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
а попробуй у катушки контакты местами поменять.
пробовал.
Обсуждали мысль, пару-тройку витков 6-ки обмотать вокруг соленоида,
Вокруг внешнего корпуса, содрав краску? Это проще всего, но, боюсь, контакт у него с остальными деталями очень ограниченный. Пока обдумываю напаять трубочки на гайку.
182
у меня НО клапан, при подключении закрывался через раз, все щелкает, а клапан не держит, при продувании, т.е. держит через раз. Разобрал, откусил виток пружины, сейчас заработал, но на горячую еще не пробовал. Может с пружиной че не так :(
        Цицерон
183
Толян, у меня не щелкает. Если щелкнет - то держит.
184
КАнат ©:
 будь добр изобрази запорный узел с примерными размерами.
Вот , нарисовал.
    size: 24.87Кб type: JPG
185
new34 ©:
Вот , нарисовал.
Большое спасибо!
Вопрос, пружинка самодел?
Всё намного сложнее и вместе с тем намного проще.
186
КАнат ©:
Нет, нашел какую то в барахле, вроде не магнитная.
187
КАнат ©:
new34 ©:
нержовые пружинки попадаются в авторучках.
188
Piper ©:
бывали у меня проблемы подобные на электромагнитных клапанах, там в общем катушка была сгоревшей ,но по какой то причине на холодную работала, а когда нагревалась переставала магнитить и ей хватало остыть совсем немного и уже опять работала, в общем попробуй поставить другую катушку на этот клапан, тогда точно узнаешь клапан это или катушка
189
babis303, спасибо.
Только где ж ее взять, другую катушку...
А как это согласуется с тем, что после удара пассатижами клапан срабатывает?
Кстати, сопротивление измерил - существенных изменений нет...
190
Piper, попробуй катушку поперемещать по корпусу клапана, на твоём клапане вроде как резьба имеется.  А  удар пассатижами  помогает якорьку  попасть в зону уверенного действия электромагнита.
191
new34, принял к сведению, попробую.
192
Piper ©:
https://elar-tech.pl/environment/cache/images/0_0_productGfx_0316b12abfc0afcbf9a1a20109d064bb.jpg
Могу вот с такого девайса презентовать катушку для опытов. Она на  24 вольта, но от 12 -ти вольт работает отлично, поскольку изначально рассчитана на зверское усилие нажима.
193 (2018-01-23 14:31:36 отредактировано )
Piper, если не найдешь причину, запараллель сервопривод с катушкой. К сервоприводу закрепи пасатижи. Будет бить по клапану - чем не автоматика  =)
new34, контруктив хороший. Я тоже хотел именно такой сделать, только НО. Но так и не придумал как сделать якорь на конус. Сейчас валяется неудачная конструкция. Нужно катушку перемотать (либо попробовать от 5 В запитать) и прокладку переделать.. В общем где то здесь выкладывал фото
Шутники, блин.
Нашел на Али клапаны для кофеварок недорогие, но на 110В.
Вроде, обсуждался вопрос их запитки от 220, или мне кажется?
195
Piper ©:
Как вариант использовать ЛАТР.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
196
Можно китайский регулятор напряжения, за 100 рублей.
197
Piper ©:
Купить два и подключить последовательно. И по отбору их можно тоже последовательно поставить. Надежность повысится - отбор перекроется даже при одном сработавшем клапане.
198
Можно через обычную лампу накаливания на 220 в. запитать.
Я помню так пускатель с катушкой на 110 или 127 вольт запитывал от 220 вольт. Работало. Правда, когда тормоз включался (пускатель управлял тормозом на станке), то под станком лампочка в пол-накала загоралась.  :D
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
199 (2018-01-23 17:02:54 отредактировано _Михалыч)
Вова Лермонтовский ©:
Не выйдет - на лампочке будет сидеть напряжение в несколько вольт, а все остальное на катушке клапана. Сопротивление катушки порядка тысячи Ом, самой маломощной лампочки -  пару-тройку десятков Ом.
200 (2018-01-23 17:20:04 отредактировано Вова Лермонтовский)
_Михалыч,
И чо? Клапан не сработает? Или сгорит?
На станке все работало, пока какому-то му... даку лампочка не понадобилась.
Лампочку выкрутили, тормоз перестал включаться, полезли в станок, стали возмущаться, что кто-то наколхозил, в общем...
В конце-концов, я не настаиваю. Если есть желание, можно попробовать (начать с самой маломощной лампочки). Если нет желания, можно и на трансформатор разориться.
ЗЫ (может перцеводам пригодится): делал на машину ДХО. Купил две светодиода на 10 Вт. Мне  к ним впарили два драйвера по цене еще 10 светодиодов. В общем, все работало, но драйвера глушили радиоприемник. Не понравилось. Решил выкинуть. Мне сказали, что невозможно, ибо светодиоды будут сильно греться. Решил проверить. Действительно греются. Тогда я последовательно светодиодам подключил лампы накаливания. Умники мне сказали, что долго не протянет - светики сгорят. Ну в общем, уже лет пять жду, когда же они сгорят.
