241
_Михалыч ©:
помню... то, что 304-я пищевая, это точно, а вот для индукции 316-я или 430-я... надо уточнять.
304 и 316 аустенитные стали и они не магнитятся, разница между ними только добавлением в 316 молибдена. Магнитится 430.
РК- 40х1800 нерж ( 120, 60)
242
Перегонный куб можно подобрать готовый или сделать на заказ.
Если нет возможности сварить самостоятельно или нет хорошего знакомого сварщика (имеется в виду все в одном лице - и хорошего знакомого, и хорошего сварщика), то это наиболее разумный путь.
243 (2018-01-19 14:05:46 отредактировано valera)
Тригонист ©:
планы целиком поставить куб на все 4 конфорки.
Тригонист ©:
с такой площадью дна и площадь испарения значительно больше. Поэтому и на производительность, и на быстрый прогрев колонны и выход на режим очень рассчитываю.
Это 3,14здец, товарищи!
От газовых котлов на 20кВт две горелки добавить не забудь. 20 литров сырца за час!
244
Тригонист ©:
но с приставкой "пищевая"???
Вообще в России нет такого понятия как пищевая нержавейка, вся нержавейка может использоватся для контакта с пищей, разница состоит лишь в том, в какой среде она будет использоватся (в кислотной, щелочной, высокотемпературной и.т.д.). Приставка "пищевая" это маркетинговый ход продаванов. Для наших целей практически любая нержавейка подойдет, ну нет в нашем хобби сильно агрессивных сред.
245
_Михалыч ©:
Сам баловался с аргоном, даже аппарат с пустым баллоном где то в нижнем культурном слое гаража есть. И знакомые так же присутствуют. Не проблема.
Но сегодня стал временным обладателем полного комплекта самодельного дистиллятора, сделанного в советское время и лет 15 не использовавшийся Так что временно - понятие растяжимое.
Куб, типо моего, но маленький - 250 диаметр и высокий - 360 в цилиндре. Крышка на резьбе, рука пролезает, порядка 95 мм, но в крышку вварен штуцер под трубку и там всего 18 мм диаметр сечения. Пробовать на нем колонну делать бессмысленно получается. А так рабочий, учебно тренировочный, готовый куб в распоряжении уже появился. Но под плиту и одну конфорку.
Александр С ©:
Хорошо, тогда берем просто 304 и не паримся.
Александр С ©:
Спасибо за науку.
Подпитый летчик
246
Тригонист ©:
Почему бессмысленно? Вместо штуцера на 18 вварить или прикрутить,  через прокладку, кламп или фланец, под соответствующую трубу, в куб ТЭН и вперёд! К тому же объем в 16 литров - бомба (для колонны)
247
Alex.bcn ©:
Технически да, но вещь чужая. Можно пользоваться, ломать низя. ТЭНы соответственно исключаются по той же причине.
Единственный выход новую крышку делать на горловину. Но это точить надо и мелкую мелкую резьбу нарезать. Вот с этим у меня сложности, нет знакомых к кому обратиться.
Можно заказать в какой нить конторе, но цена будет наверно... дешевле другой куб сварить. :)
Подпитый летчик
248
Тригонист ©:
Прошу ваш опыт и энергию применить для высказываний в адрес подобного варианта. Габаритные размеры указаны.
Дырка диаметром 180 мм. вроде как и многовата. Я бы до 120 мм. бы уменьшил. Но, как говорится, "много - не мало".
Ну про то, что низкий и широкий, тебе уже сказали.
Мой тебе совет: не онанируй ты с конфорками, делай сразу под ТЭН. Посему диаметр чуть меньше, высоту чуть больше.
И "крышку-фланец" заказывай как минимум, в 2-х экземплярах. Один - под колонну, второй - под дистиллятор.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
249
Вова Лермонтовский ©:
Есть в этом здравое зерно. 90 узковато. Залезть можно, манипулировать труднее. 120 пожалуй  минимально удобно.
Примем средне арифметической в 150, что бы заливать из ведра не промахиваясь :)
Подпитый летчик
250
valera ©:
...хочется поправить - 200 л/час.  :D
Volkswagen T5 Caravella 2006
251
Александр С ©:
набор черпаков там шумовок всяких , всего шесть  предметов из нержи был куплен .Красивые , даже узоры с позолотой .Потемнели как тучи свинцовые стали . В советские времена тоже ложки и черпаки такие попадались , чернели от кипятка . Да в хозмаге у нас продавались красивые вёдра и кастрюли из нержи , прочные ,увесистые ,говорили что из польши . Так вот  тоже самое и сними произошло , ведро от воды,а кастрюля от пищи , а особенно от варенья .Магнит пристает как то к ней, но не сильно ,как к простой стали  . Напрягает такая нержавейка
252 (2018-03-16 22:25:39 отредактировано Александр С)
luava19 ©:
Почему думаешь, что это нержавейка?
Я в посуде из обычной нержавейки серную кислоту разводил и вообще ничего не произошло, ложки, вилки еще с советских времен блестят как новые. Думаю тебе просто не повезло и это не нержавейка.
253
Александр С ©:
с данными вещами не повезло действительно , но есть и те которые не темнеют , как современные так и с давних советских времён , особенно общепитовские бачки и кастрюли .
Александр С ©:
так там написано нержасталь ,на других просто нерж , в таком овальном клейме .С ведром бирка была приклеена , всё на  русском со всякими атрибутами .Просто потемнели эти вещи и дальше не ржавеют .Пёс их знает ,что про них и думать .Вот ещё , есть лист , тоже вроде как нержа , 4 мм , тоже потемнел слегка голубовато свинцовый окрас , магнитится как сталь , упругий не согнуть , просто пружина , спецы брали на завод , делали ножи , калили всё как полагается , правда чего то не договаривали просили ещё пару отрезов . Согласился в  обмен на нож
254
luava19 ©:
Ну и нормально, что не ржавеют значит можно их использовать.
255
Добрый день! Есть тэн 4.5КВТ и набор клампов, все на фото. Хочу варить этот комплект к 50л. кеге. Не слишком ли далеко выходит начало тэна от самого куба будет? Сантиметров 7 там минимум выходит. Это все равно или надо найти короткий кламп с резьбой, чтоб наиболее близко к кегу тэн начинался?
    size: 61.91Кб type: JPG
    size: 61.26Кб type: JPG
256
tapok72 ©:
Лично я бы резьбовую часть от клампа отрезал и вварил в кег без клампа. А обрезанный кламп где-нибудь бы в колонне использовал. По поводу эффективности именно такого решения ничего сказать не могу, но думаю, что часть ТЭНа будет бездарно греть воздух.
257
KEE, поддерживаю
258 (2018-03-21 12:41:06 отредактировано Аркадий)
Замаялся искать, кто бы с гарантией качественно подварил мне болты изнутри. Чтобы барашки на них накручивать и прижимать крышку. Просверлить дырки сам могу. Вот что имею:
В автосервисах отказываются - мы только аллюминий варим. Во всяких ЖЭУ - неси, попробуем. Только электроды купи...
Может, кто что предложит, варианты без сварки? Или ещё что.
    size: 124.73Кб type: jpg
    size: 141.33Кб type: jpg
    size: 165.04Кб type: jpg
    size: 259.5Кб type: jpg
259
Аркадий, Если вставить болты изнутри в отверстия, а снаружи аккуратно обпаять а потом лишнее надфилем сточить, то выступов не будет. Прокладка из чего будет?
260
Предполагаю силикон, из формы какой. Тонкая. Но можно и залить потолще самому.
Хм, а паять, горелка нужна специальная. Для меди не пойдёт? Есть флюс для пайки нержавейки, есть кислота ортофосфорная. Есть припой твердый и мягкий, клампы к царге припаял, держит...
