761
Вот это надо как-то интерпретировать. Что есть "место" в колонне?
Я имел ввиду объёма. По намёку
Artem.SHitov, начинаю догадываться, изменение температуры по высоте колонны не может меняться скачком, значит и состав смеси меняется также плавно...
Владiмир
762
Владiмир, просьба больше не отправлять сообщения модератору на каждый пост... во всем мера должна быть. В следующий раз робот автоматом забанит  ]:->
763
Вы имеете в ввиду 96.6 % спирт?
Наверное,
96.6 % спирта и 3.4% воды.
Владiмир
764
Владiмир ©:
Нет, то, что получилось после дистилляции браги. Процентов 30-40 спирта, вода, и куча примесей.
Видимо, несколько меньше 77% спирта, остальное — примеси и вода
Владiмир
766
Владiмир, Я вчера перепел, ничего личного :) Прошу понять и простить :)
767
Владiмир, ок, то есть разумно предположить, что в самом низу колонны в паровой фазе будет примерно такой же состав, который будет меняться по мере продвижения пара вверх. Теперь вспоминаем определение ректификации:
Ректификация – тепломассообменный процесс, который осуществляется в противоточных колонных аппаратах с контактными элементами (насадка, тарелки). В процессе ректификации происходит непрерывный обмен между жидкой и паровой фазой. Жидкая фаза обогащается более высококипящим компонентом, а паровая фаза – более низкокипящим.
Теперь рассмотрим 4-х компонентную смесь. 60% воды, 40% этилового спирта, и какие-то доли процента уксусного альдегида, и изоамилового спирта. Будем считать, что альдегид- головная фракция, изоамиловый-хвост. Влетает пар в колонну, в момент закипания жидкости, возврата флегмы пока нет. Долетает до дефлегматора, конденсируется, стекает вниз, и уже жидкость встречает точно такой же по составу пар на самом верху колонны. Что происходит с составом жидкости и пара?
768 (2018-01-14 14:08:38 отредактировано Владiмир)
Denis.Malmalaev ©:
Голос не сорвали?  :)
Artem.SHitov. Флегма потечёт вниз и из неё начнёт переиспарятся альдегид и спирт, а во встречной паре начнут конденсироваться  вода и изоамил
Владiмир
769
Владiмир, гуд. Дотекла до низа колонны. Пар пролетая вверх, и взаимодействуя с флегмой, теряет воду, чуть выше образуется зона с повышеной концентрацией изоамилового, дальше спирт, и выше повышеная концентрация альдегида. При чем, если говорить про физические тарелки, то там проще, есть пар, есть жидкость, и все более ступенчато, а в насадке это все плавно.
Владiмир ©:
В момент отбора  тела что будет находится внизу колонны?
Условно считаем, что головы все отобрали. Уже можно ответить на свой вопрос )
Владiмир ©:
Я имел ввиду объёма
Объема чего?
А из колонны в куб что-нибудь стекает?
Владiмир
771 (2018-01-14 14:53:46 отредактировано babis303)
Владiмир ©:
ну если не отбираем ничего и пар постоянно конденсируется и течёт вниз то куда попадут самые тяжёлые фракции которые влетели в царгу вместе с другими фракциями?и что будет если мы не отбираем ничего и назад ничего не стекает?
772
Владiмир, интересный вопрос. Сколько жидкости стекает в куб за единицу времени, если отбор перекрыт?
Вот тут я и туплю)... Либо вытекает, столько сколько влетает, либо вообще ничего — колонна наполнилась и без отбора не пускает пар... или промежуточное значение. Короче, не пойму(
Владiмир
774 (2018-01-14 15:20:39 отредактировано )
Владiмир ©:
сами ответили
Владiмир ©:
этого не может быть так как начнёт повышаться давление в кубе а сверху у нас что? сообщение с атмосферой! а раз давление в кубе больше чем вверху то пар пойдёт к верху
775
Владiмир, ну т.е. решили, что циркуляция есть.
Вопросы на предыдущей странице.
Спасибо Всем большое, а то у меня каша была в голове.
И ещё "глупый"  вопрос: для одной и той же колонны будет разница в разделении при разном заполнении по объёму сс  в кубе?10л и 100л?
Владiмир
777
Владiмир, если ответите на вопросы с предыдущей страницы, то и на этот ответите.
Видимо, в случае с бОльшим кубом, хвосты подползут ближе к точке отбора и,  либо отбор заканчивать раньше, либо качество хуже?
Владiмир
779
Владiмир ©:
Владимир, без обид, но такое чувство, что Вы вещаете из какой-то параллельной реальности.... Я всё пытаюсь понять ход Ваших мыслей, но, чё-то всё никак... Не укладывается.... *DONT_KNOW*
780
Владiмир, нет. Это вопрос про место в колонне.
