141
Re: Стабильная РК 28 мм с наклонным дефлегматором
У меня все-таки трубка 5мм.
Так кто твою колонну лучше знает я или ты?  :D  Думаю, маловато будет 5мм (внутренний 3мм?)
Хочу минимальными вложениями поиметь максимально чистый продукт. Если все получится, то будет 1,5м составная царга, голова от этой колонны, и регулятор в индукцию.
На настойки перейти решил? Если 1.5 метра 35 мм нормально набить (но без фанатизма) насадкой, то захлеб уже на 1,6 -1,7 кВт наступает. То есть холодильника внатяжку должно хватить. К тому же, у меня Димрот 4 метра 6 мм трубки и он съемный, когда вынимаешь, то видно какая его часть работала (по разнице цвета). Так вот в моем случае (при настройках на "чистый" спирт) никогда больше половины Димрота не работало (обычно меньше, от т*С воды зависит)
142
Alex.bcn ©:
Не удобно отходы и просто спирт отжимать на колонне, после которой все можжевельником воняет. Хочется на органолептику ориентироваться, а она такая, что головы от хвостов не отличить ) Ну и труба халявная мотивирует.
с внешней стороны витки вокруг корпуса 28 мм дефлегматора  или рубашку из 35 сделай
Проще наверное трубу нарастить, или поменять, и новый димрот сделать. 28 трубы полно, перепаивать там не сложно. В общем, посмотрим, как пойдет.
Artem.SHitov, так метровую для вискарей и делай, самый самолет... деф должен нормально работать, заужение не критичное в самом в верху.
144
Здравствуйте, автор пишет, хочет поменять 28 на 35, при прочих равных условиях повлияет ли это на скорость отбора в РК и на сколько, если конечно можно все прикинуть.
Планировал собирать РК из меди д. 42, посмотрел на цены комплектующих ... решил на 35... одолели сомнения...
145
Donatello ©:
Какие цели и задачи? От сюда и ответ будет.
Donatello, проходное сечение 28 трубы 530мм, 35- 854мм, 42- 1256мм. Условно говоря, 35мм в 1.4 раза быстрее, чем 28. А 42 в 1.6 раза быстрее чем 35.
Цели и задачи: стандарт. Качество получаемого продукта. Нет времени на перегон в размере 6-12 часов подряд.
148
Donatello, на головы много времени уходит на любом диаметре. Тут скорее надо на количество перегоняемого за раз смотреть.
Donatello ©:
Мы быстрее не умеем, это надо на другой форум идтить... там все быстро, тяп-шляп-хлюп, напиток готов!  *REDWINE*
150
Хм, почему-то думалось, что можно не тяп ляп за 3-4 часа сделать. СС отдельно перегонять, в другой погон уже ректификат. Я пока форумы курю... ранее думал все попроще... чем больше читаю тем больше понимаю, что все очень сложно. Особенно с автоматикой, в электричестве и слаботочных системах слабоват. Будем познавать "грабельный лес"!
151
Alex.bcn ©:
У меня меньше 3, при тех же 35 мм.,
Alex.bcn ©:
а вот не уверен, что разница цвета правильно характеризует. Верхняя часть, где изменений цвета меньше, может тоже работать, только на других температурах и с другой интенсивностью - вот и реакций на меди меньше.
152
Piper ©:
Скорее всего она вообще окисляется от голов и кислот которые в самом начале идут а как известно что для отбора голов дефлигматор с очень большим запасом получается, я пробовал на нем брагу перегонять, он весь был покрыт неизвестно чем все цвета радуги  :D
Рк 42 1700 3кв
153
Dimyn999 ©:
Можно, но не нужно. И сложность отмывания - не последний аргумент.
154
Donatello ©:
и
Donatello ©:
Вещи не совместимые в принципе, даже если объемы сокращать до разумных пределов.
В эти выходные перегон 44 литров сырца занял почти сутки..)
Piper ©:
Х.З. спорить не буду
Piper ©:
Возможно и так. Но всегда, после окончания работы на РК, снимаю Димрот, чтобы промыть все (кстати очень удобно и рекомендую оставлять холодильник Димрота съемным) и четко видно витки, которые отличаются по цвету. На одном и том же СС, при одинаковой Т°С воды - всегда одинаково (в какой-то теме я уже показывал эту фотку (кстати это летом, когда вода 25°С - 30°С):
Но, если подумать, то какая там разница в температуре? Я думаю, что есть два варианта: либо Димрот контактирует с парами, превращая в флегму, или нет - то есть пар уже сконденсированный  *PARDON*  *DRINK*
    size: 415.63Кб type: jpg
156 (2017-12-27 00:29:07 отредактировано )
Piper ©:
Сложности отмывания не какой прокепятил дефлигматор в лимонке и все, у меня голова прямо на куб привинчивается, но уже год не пользуюсь сделал многотрубник
Alex.bcn ©:
6 месяцев назад заварил димрот, первое время он был сёъмным, каждый раз снимал ни чего не менялось, а теперь при подъеме температуры до 96-100* силиконовые трубки становятся сине-зеленые, но и раньше до таких * не поднимал гнал сахар на спирт, заметил после зерна, в НГ буду переделывать голову отпилю димрот отпишусь
Рк 42 1700 3кв
157
Dimyn999 ©:
сделал многотрубник
Если не трудно, фотки в студию. Подыскиваю себе решения.
158 (2017-12-27 01:01:23 отредактировано Dimyn999)
Борис ©:
Решение взято из коммерческих аппаратов друзья подогнали разной трубки
НЖ в 42мм вставлено две таких как на фото, 3 КВт легко перерабатывают правда напор воды раза в 2 сильнее чем на РК тут калькулятор в помощь,если смотреть по калькулятору то я почти попадаю в норму :) , ЗЫ сварщик я еще тот  :D зато все своими руками  :[
    size: 911.6Кб type: JPG
    size: 773.24Кб type: JPG
    size: 802.77Кб type: JPG
Рк 42 1700 3кв
159
Все понято, спасибо.
160 (2018-02-11 14:17:43 отредактировано Artem.SHitov)
Наконец-то забрал свою трубу, как оказалось 1,5 метра 35мм, точнее 1 3/8", т.к. кондиционерная. По быстрому распаял одну 28мм царгу, и впаял 28мм фитинг в 35мм трубу, так что можно голову не перепаивсть пока. Теперь весь в раздумьях, как попилить царгу. Склоняюсь к 1м и 0,5м. Типа метр на постоянку, а 0,5- добавок снизу. И надо еще решить, как 35мм состыковать с клампом 2,5".
    size: 581.18Кб type: jpg
