Gnom ©:Датчики датчиками, а я сейчас за атмосферным давление больше слежу, ох как оно на процессы в колонне влияет. 730 и 750 две очень больших разницы, ИМХО.
 С уменьшением давления температура кипения  меньше. С увеличением давления температура кипения выше.
Наши колонны работают при атмосферном давлении. Температура в 2/3 живет по той же зависимости.
Поэтому если разница (дельта) между и верхом и низом установилась, то она будет стабильна при любом давлении. За этой разницей и следим.
ILF ©: И как тут может быть на 2/3 Т выше - не понимаю ((((((
 При правильной настройке колонны в ней все фракции выстраиваются снизу вверх по температуре кипения. Чем  фракция легче, тем при меньшей температуре она кипит. Поэтому сверху всегда температура ниже, чем 2/3. И вверху колонны должен находиться спирт, в 2/3 еще не спирт, и много примесей.
