цель - максимально вытащить головы на скорости капля в секунду (за скоростью не гонимся)
сравниваю 2 режима  - пленочный и рабочий.
необходимо убавить нагрев до возможного минимума
в РК приоткрываем краник отбора так, чтобы капало не более одной капли в секунду и начинаем отбирать головы
правильно ли я понял..
для отбора голов нагрев надо держать минимальным. чтобы не было сухо в трубке возврата ?
при большой мощности будут испаряться пищевые фракции и головы не получится чисто отделить  - будут большие потери ?
а предзахлебный режим (максимально производительный) исключительно при отборе тела.
тем больше флегмовое число и тем чище спирт на выходе
практика показала (из приборов только нос), что в пленочном режиме (мощность минимальная, но в трубке возврата не сухо) головы отжимаются лучше чем при предзахлебе.
головы очень тяжело отделяются от спирта, поэтому отбираем по капле и фч максимальное
максимальное ФЧ можно получить при достаточном нагреве. запутался.
