Re: Отзывы о марках доступных дрожжей
с таким количеством дрожжей даже сама емкость наверное сбродит в хлам... или в спирт
с 141 по 160 из 449
Охренеть... с таким количеством дрожжей даже сама емкость наверное сбродит в хлам... или в спирт
Летом налетал на дрожжи,пришлось выкинуть,по внешнему виду эти были похожи,как объяснить,вроде как были вкрапление льдышек,те не завелись думал и с этими такое будет,когда начал разбраживать понял,что попал,ну и решил вбухать,не выливать же их в унитаз. Сейчас как раз пробую гнать,и будем посмотреть что получится в конечном итоге.Слава богу емкость целая осталась
Чет мне помнится, что их еще с мукой перемешивали кажись.
Я и перемешивал,в сентябре пробовал сушить,вроде получилось,сушил Львовские спиртовые.
Ну если деревянная, то в метанол, а если из нержавейки???
Кстати, в 90-х дофига было объявлений о продаже технологии изготовления на дому топлива для автомобилей их отходов деревообрабатывающего производства.
Я так понимаю, что речь шла о метаноле.
А вот вопрос остался: чем древесину можно "осахарить" и сбродить?
Вова Лермонтовский, кислотный гидролиз целлюлозы дает глюкозу. Что дальше делать все в курсе )
Тогда этанол получится. А нужно метанол.
Серной кислотой
Метанол сейчас синтезируют, а сухая перегонка - позапрошлый век. Из опилок сейчас только "сучок" технический делают.
Не так все просто.
Автомобили приспособленные для работы на биотопливе (биоэтаноле) имеют специально адаптированные движки. Теплота сгорания у биоэтанола намного ниже чем у бензина. Сейчас активно внедряют геномодифицированные грибки, которые при помощи ферментов из целлюлозы получают сразу глюкозу, вместо гидролиза и дрожжей. Наиболее активно биотопливо сейчас добывается в США и Бразилии. Америкосы перегоняют кукурузу, Бразильцы сахарный тростник. Из тростника топливо дешевле.
Нам бы тот тростник).
Ага... я в свою плеснул однажды в европе по незнанке... е95.. значит девяносто пятый европейский ... чек сразу вспыхнул, но пыхтела
И без последствий...
Да, там начинается с Е-85. Там еще одна фишка, спирт обезвожен до 99,8%. А если гидролизный из твердого сырья, то может быть метан с сивухой.
Короче пить биотопливо никак нельзя..
но пыхтела
Когда-то так можно было Запорожец на керосине мучить. Правда заведенный должен быть.
А дизель на подсолнечном масле.
Кстати биодизель по теплоте сгорания близок к обычному углеводорадному.
Адаптация заключается в дефорсировании. Что хонда, что тоета для америки жрут что ни попадя, проверено В маленький мотор с большими лошадьми лучше не лить.
Серной кислотой
Кокакольным самогонщикам не боишься идеи подкидывать?
Производство глюкозы известно всем, а даже в гаражных условиях они не смогут это повторить, так как там нужна куча оборудования.
Подскажите уважаемые. Сделал дрожжевую разводку 3,6 л.воды,4 пачки пакмая по 11 гр.,8 стол.ложек сахара,8 чайных ложек муки,400 мл.водки.Вода чистый ключь 30 гр.с. замешал, шапка появилась на глазах,через сутки исчезла.Через сутки 32 л. воды 8 кг сахара подогрел чуть и замешал и туда же разброд. И с тех пор гидрик молчит,с момента смешивания сусла и разброда прошло палтара суток. Как запустить брагу,и стоит ли запускать или ждать???
Гидромодуль лучше 1/5
И подогрел немного- может сварил?
Сусло подогрел немного это гр.20.с.
Подожди, денек. И посмотри визуально, может брожение идет, но герметичности нет, и поэтому гидрозатвор молчит.
Да возьми просто насыпь сверху сухих дрожжей и будет тебе счатье. Я вот раньше тоже пробовал разводить и.т.д. и попадал в такую же ситуацию. Потом просто после охлаждения засыпаю пакмаю и через час все бурлит.
Жду уже полтора денька,с герметичностью все впорядке,гидрик немного поднадут и стоит колом.
Может дествительно пачку пакмайи 11гр.для старта сыпануть?
Да брось, хуже не будет.
Вообще разброд для зерновых, если нет спиртовых дрожжей.
Я так же развожу, правда сутки не жду. Вечером растворяю сахар в горячей воде и дрожжи разбраживаю со спиртом, с утра вношу. Сбраживает раза в 2 быстрее, чем без разброда и пены нет вообще. ГМ 1:5, летом делал 1:4 - месяц бродило, так и не дождался, так перегнал.
Советую заливать сахар кипятком, а потом уже разводить холодной водой до нужной температуры.
с 141 по 160 из 449
