Re: Стабильная МРК 35/1500 ВД
мои двери всегда открыты и буду очень рад видеть!
Погорячился!!!! Выезжаем!!!!
Шенген есть, жди).
Огурцы соленые и черняшку везти?
с 121 по 140 из 205
Шенген есть, жди).
Выезжаем!!!!
Шенген есть, жди).
Ураааа
Жду!!!
Когда?
Ну конечно!
Готовлюсь
Всё не могу допетрить для чего сея трубка гидроуровня на девайсе?
там должно конденсироваться горючее и сразу стекать в низ в колонну, либо в отбор? Или там всё по другому работает?
У меня только один вариант: она при захлёбе колонны покажет что есть проблемы.
Jocker, я так заржал, что телефон с рук выпал (сразу захотелось отписать, что сначала горючее попадает на катализатор и только потом сгорает в сопле, выводя колону на орбиту
Ты извини, я это ни в коем случае не с тебя ржу. Просто искренне повесилил! Спасибо
Ну а если честно, ты серьёзно? Как зачем гидроуровень? Ну а как ты собираешься мониторить в каком режиме сейчас работает твоя колона?
А, до меня дошло, ты думаешь что на фото верх и низ перепутаны! Нет там все правильно (посмотри первое сообщение этой темы)
Alex.bcn, человек еще 12.11.2016 начал строить колонну и до сих пор не отстреливает как она работает и какой узел за что отвечает! Не используя русский матерный язык, я пожалуй не могу выразить во всей полноте все те чувства и эмоции, возникающие при чтении постов от Jocker.
А, до меня дошло
А вот и не дошло
Вот пример работы с двумя диоптрами и без всяких гидроуровней
https://www.youtube.com/watch?v=J9cIUwE … e=youtu.be
у меня один диоптр с выводом в него обратки и я пока не вижу ни одной причины втыкать в холодильник гидроуровень.
датчики, да будут, но трубка это перебор.
Очень грубо:
Диптр показывает режим работы насадки,
Гидроуровень- работу димрота.
Вместе- работу колонны.
Jocker, Во-первых, человек тебе помочь хотел, а ты с насмешками:
valera
такая манера общения не годится!
Во-вторых:
В конструкции Александра два диоптра. И вот именно стеклянный сепаратор играет функцию гидроуровня.
По диоптре на царге можно будет настроить пленочный режим (и вообще это полезная штука), а вот отличить предзахлеб от захлеба будет невозможно.
Читать....
для этого я собираюсь установить датчики, точнее это будет делать 3-й человек. специалист в промышленной ректификации. И да сей девайс мы с другом собираем с 2016 года, когда бывает совпадают наши графики работы. Нужды в дешёвом поиле нет, и мы некуда не торопимся. Я к примеру хочу получать на выходе ром, для этих целей найден поставщик тростниковой мелассы из Доминиканской Республики, продукт планируется выдерживать в дубовых бочках 2-3 года. Именно поэтому прибор варится из нержавейки, будет укомплектован всеми необходимыми датчиками, окнами, пищевыми термостойкими прокладками, и если вдруг потребуется то будет вварен гидроуровень или два.
Если диоптр длинный и без насадки - все, что выше диоптра - захлеб. Такой вариант никак не скажется на результате, но будет немного сложнее в работе.
Добавлю: при настройке колонны в большей мере пользуюсь диоптром. Гидроуровень в большей мере ТБ
А предзахлеб?
А предзахлеб?
когда уровень бурлящей жидкости в диоптре отличен от нуля, но меньше верхнего его края
Господа, добрый день. Меня тоже посещала мысль отказаться от гидроуровня при наличии диоптра, и вот почему.
Что есть в моем понимании предзахлебный режим? Это режим, когда жидкостная и газообразная фазы постоянно перетекают одна в другую, и происходит наиболее эффективный тепломассообмен. Максимальная эффективность (кол-во ТТ) достигается когда такой тепломассообмен происходит по всей насадочной длине колонны. Поэтому диоптр между царгой и головой позволяет однозначно определить наличие предзахлебного режима. В то же время, нам хочется держать максимальное флегмовое число, для этого нужно получать достаточно флегмы как для отбора, так и для максимально возможного количества возвращаемой флегмы. Иными словами - контролировать работу димрота. А это можно определить по полностью заполненной трубке возврата, при условии конечно, что эмульсия в предзахлебном режиме контролируется по диоптру и до трубки возврата не поднимается. Таким образом вот это
совершенно справедливо в любом случае, а вот это
справедливо в случае отсутствия диоптра, когда гидроуровень абсолютно необходим для контроля уровня эмульсии и своевременного предотвращения захлеба.
Или я в чем-то ошибаюсь?
Андрей М, Захлеб - это такой режим работы колонны, который характеризуется тем, что подводимая мощность генерирует количество флегмы больше чем может вернуться, включая отбор, в результате чего, рано или поздно, флегма начнёт покидать колонну (через ТСА)
Предзахлеб - здесь вырабатывается флегмы ровно/меньше, чем может вернуться, включая объем отбора.
Поэтому картинка в диоптре, который находится в царге, может быть одинаковая при этих двух режимах.
Димон, в предзахлебном режиме ТМО произходит в толще флегмы, через которую прорывается пар. А насадка только удерживает это всё.
Трубка возврата тоже буде полностью заполнена при этих двух режимах.
Так я с этим и не спорю, совершенно верно, но вопрос-то не в этом. А в том, насколько необходим гидроуровень при наличии диоптра.
Вот-вот, а особенно в начале деятельности, когда только учишься стабилизировать предзахлеб.
Спор не о чем. Гидроуровень нужен. С диоптрами конечно хорошо, но может упс случиться. И он обязательно случиться.
Alex, ты же сам диоптр купил, не просто же так, ради медитации глядя на бульбулирующую флегму
Неверно.
Заполненность трубки возврата как раз и наступает тогда, когда "эмульсия" (на самом деле, нет там эмульсии, к сожалению) поднялась до уровня этой трубки.
Димон, ага
Прежде всего тобы видеть степень орошения в плёночном.
Ну и для медитации тоже, винокурия - это же искусство (а не бухло), и удовольствие от самого процесса иногда приносит больше удовольствия, чем сам продукт, полученный в результате
При отсутствии гидроуровня (или второго диоптра в стакане отбора, как на видео!) ты не отличишь наступивший захлеб ит приближающегося
Очень точное и правильное определение, но не вполне практическое.
"захлеб" по этому определению может уже наступить, но переполнения и выброса через ТСА - еще нет, будет происходить медленное повышение уровня между насадкой и трубкой возврата.
Для контроля этого режима и внесения поправок и нужны диоптры и гидроуровни.
с 121 по 140 из 205
