Тема: Термостат на STM8S003F3P6 для клапана отбора
* Данное устройство не является лабораторным высокоточным прибором и при покупке есть вероятность получить не то, что вы на самом деле заказывали. Бывают проблемы с точностью и гистерезисом.
Давно уже валялись пару плат китайских термостатов, брал еще до подорожания по 75 рублей за штуку.. вспомнилось после появления поста Как выбрать термометр для самогонного аппарата
Благодарствую за краткое пояснения от Ivanov & Co по функциям.. Да P1 отвечает за гистерезис, у меня выставляется 0.1С, что более чем устраивает для прикручивания к простейшей автоматике...тобишь клапаном она будет управлять нормально.  По остальным функциям честно говоря не нашел нормального описания, но как я понял и не понял..
Логика управления
Функция вызывается нажатием кнопки SET, нажимаем- удерживаем, индикатор помигает и на пятой секунде появляется P0, после появления переключаем на P1 нажатием кнопки + выбирая номер функции от P1 до P6, после выбора нужной функции кратковременно нажимаем SET и кнопками + и - выставляем порог срабатывания реле.  Далее нажимаем и удерживаем SET для перехода в рабочее состояние (пока не покажет температуру).
Из китайско-русского описания функций я ничего не понял, но если кто-то разжует - отлично.
P0 функия охлаждения/C/H C, как ей рулить я не понял.
P1 - отвечает за гистерезис, при покупке на ебеях обращать внимание и искать с 0.1С как уменя. Это работает отлично.
P2 высокая Установка Верхний предел 110 110
P3 наименьшее значение верхний предел-50-50
P4 коррекция температуры в пределе -7-7 0 (калибровка датчика)
P5 задержка времени начала 0-10 минут 0
P6 высокой температуры 0-110
Выключенном состоянии, нажмите +-загрузки восстановления заводских настроек
Тестирование функции P1 с порогом срабатывания 0.1С.  Работает..
http://www.youtube.com/watch?v=Sq68nM0YHg4
Мой вариант с маркировкой на обратной стороне
Покопался в даташите на чип, пока еще не тестировал, но UART в нем есть, незнаю, получится или нет его прицепить к программе-монитору по типу Изготовление самодельного высокоточного USB термометра за 20 минут ...попробую когда будет время.
Также по описанию чипа видно, что к нему реально прицепить 1-wire устройства.
По появлению свободного времени поэкспериментирую.
Как переделать для датчиков DS18B20 описано в теме Как подружить термостат W1209 с датчиком температуры DS18B20
2 (2015-04-09 17:56:09 отредактировано al)
Re: Термостат на STM8S003F3P6 для клапана отбора
На этой неделе приобрел похожее изделие на ЕКИТ. Называется STH0024U -v3 Цифровой встраиваемый термостат с выносным датчиком. Диапозон температур -55*С- +125*С, датчик DS18B20 шаг гистерезиса 0,1 *С, дискретность измерения 0,06*С. Все параметры устанавливаются легко и понятно, можно менять установки не отключая, возможность установки на режимы подогрев/ охлаждение. Термометр показывает два знака после запятой. По достижении заданной температуры отрабатывает реле мощностью до 10 А и светодиод. Имеются контакты ISP для программирования, на плате имеется точка OUT, соединенная с выводом 9 микроконтроллера PD5/ОС0В. Стоит около 800 руб. В общем изделие полностью готово для работы с простейшей автоматикой клапана отбора.
Внешний вид лицевой стороны выглядит вот так.
3 (2015-04-09 22:22:57 отредактировано al)
Более подробно можно посмотреть на http://www.ekits.ru/index.php?productID=3072
принципиальная схема
Описание
Примеры
C/H - это выбор режима: с - охлаждение, H - нагрев, т.е. при выборе "С" напряжение на выходе реле появится по достижении заданной температуры;
при выборе "H" напряжение напротив будет присутствовать с самого начала, и пропадет по достижении заданной температуры.
для затирания планирую такую схему:
Denis.Malmalaev ©:
А сколько градусов дает плитка при минимальной мощности? Не получится так, что пока затор в точке датчика прогреется до заданной температуры у дна затор подгорит?
Ну помешивать конечно придется, если лень можно автомешалку приладить.
А так физика все же делает свое дело, горячее вверх, холодное вниз.
Первый раз недавно пытался затирать на обычной печке с конфоркой 2.5 КВт, сразу на всю ее включил, так после перемешивания температура поднималась градусов на 5. Кастрюля эмалированая, не пригорело, но конечно лучше что нибудь придумать, чтоб зерно на дне не лежало. Может сито подвесить и в нем пусть солод лежит?
Всем спасибо, вчера скрутил на коленке устройство управления. БП-Термостат-термометр-клапан. Выставил гистерезис, настроил, проверил. Всё отлично работает. На колонне ещё не опробовал, термометр пальцами сжимал для нагрева и радовался, как ребёнок, когда он "щёлк-щёлк" :D
Нормально закрытый клапан таки греется, но фторопласт, похоже, заклинить не должен. Открытого не нашёл за вменяемые деньги.
когда он "щёлк-щёлк
Я один спалил после экспериментов, точнее спалил по причине криворукости... рука дрогнула с щупом мультиметра на стабилизирующей микрушке (треногая справа) .. Сначала полетел резитор или предохранитель, тот что с ней рядом поле диодов впаян, поменял .... потом опять рука дернулась :)  Но у меня еще есть .
Нельзя его переделать наоборот?
Мысль такая сразу посетила. Разберу посмотрю.
10 (2015-05-07 18:37:16 отредактировано Denis.Malmalaev)
получил сегодня термостат w1209, уже спалил :( от USB реле не срабатывало, а от аккума шуруповерта дым пошел... чем его запитать лучше? для светодиодной ленты пойдет бп? и посмотрите кто нибудь пожалуйста что там на R3 ,написано...
Denis.Malmalaev ©:
От кого дым? Питайте чем хотите. Там потребление порядка нескольких сотен миллиампер должно быть с включенным реле, без реле вообще копейки. Должна быть защита от переполюсовки и микросхема стабилизации напряжения.
Можно взять бп от телефона, светодиодной ленты, от старого компьютера и т.д. Много будет потреблять уже исполнительное устройство, клапан или что-то еще.
дым из R3 пошел, я так понял у Ивана он же горел, сразу после диодов который... лампа горела, гасла, все как надо. а вот реле молчало... вот я и решил что реле 5v маловато для срабатывания и подключил к аккумулятору шуруповерта(14.4v). осталось выяснить что за зверь этот R3, чтоб в ремонт сдать.
Denis.Malmalaev ©:
дым из R3 пошел
Это предохранитель, можно тонюсенькую перемычку сделать
Denis.Malmalaev ©:
Не помню, вроде от 7.5 вольт начинает срабатывать реле...
Denis.Malmalaev ©:
И спалил предохранитель... может конечно все спалил... Больше 12 вольт подавать нельзя, достаточно взять люой маленьктй БП от мелкой техники.
Denis.Malmalaev ©:
чтоб в ремонт сдать
Сам за 2 минуты сделаешь.
Denis.Malmalaev ©:
Без принципиальной схемы предполагать тяжело. Но если питающее напряжение 5 вольт реализуется на микросхеме 78М05, то на входе она держит до 40 В, диоды скорее всего,это защита от переполюсовки и могут выполнять роль простейшего выпрямителя при подаче переменного напряжения. Если Вы просто на вход подавали 14 В не должно было ничего сгореть. Этот стабилизатор, если включилось реле сразу, должен был сильно нагреться, особенно без радиатора.
Скорее всего что то посерьезнее чем R3, попробовал замкнуть перемычкой, не работает. Закажу еще...
Denis.Malmalaev ©:
Стабилизатор напряжения, транзистор, сам чип... больше гореть там нечему. После впаивания перемычки посмотреть идет ли питание на чип, ноги по даташиту (не помню уже)... не идет - смотрим транзистор и стабилизатор.  Диоды полететь не должны.
вообщем возможно все не так, но вроде транзистор - не удалось при проверке 1 получить...
Добавлено: 2015-05-09 01:31:02
вообщем возможно все не так, но вроде транзистор - не удалось при проверке 1 получить... отнесу все же знающим людям от греха подальше :) на 8 ноге чипа(от точки считал) напруга есть, на стабилизаторе тоже и на входе и на выходе имеется...
Denis.Malmalaev ©:
На 9й ноге вроде питание ... не помню точно, если есть, значит все - чип накрылся.
VDD - это +5 вольт...если нет питания на ноге чипа, смотреть еще резюки.
поездил по дельцам местным, никто ничего толком не сказал... посоветовали попробовать заменить стабилизатор, заменил, все также... забавы ради замкнул транзистор б+э, э+к по очереди, диод светится, табло молчит. вообщем новый закажу, не мое это :)
Denis.Malmalaev ©:
Можно было просто к программатору его подцепить с разу выяснить жив чип или нет... На плате даже контакты отдельно выведены.   Фиговые дельцы...
21
вообщем заказал немного другой, для монтажа в коробку удобней будет.
22
Denis.Malmalaev ©:
На каком чипе?
23
даже не подозреваю, пока не придет ничего сказать не могу...
24
Denis.Malmalaev ©:
Этот как у меня. Гистерезис от. 0,5'
25 (2015-05-12 11:54:04 отредактировано geha69)
Denis.Malmalaev ©:
Здравия всем если твердотельное реле то нужно напряжение подавать какоето чтобы оно открылось на нем написано типа от 3-32 вольт.а у вас реле просто замыкает контакт.в разрыв провода от реле какоето напряжение подать надо
