Скорость отбора регулируют краном игольчатым (ну или шаровым плавным), который установлен после эл.магн. клапана (нормально открытого, чтобы не грелся от тока. Его и так спирт греет не плохо). А вот когда в конце отбора тела темпра поднимется на 0,1 градус, вот тут то он и должен перекрыть отбор. А после, через некоторое время, если темпра опустится снова на 0,1 градус (до предыдущего значения), то клапан откроется и отбор продолжится до следующего увеличения темпры на 0,1 градус. Дельту в 0,1 градус и выставляешь на автоматике. Ну а если через некоторое время темпра не опустится, значит тело все отобрано. Вот так должен работать клапан.
Добавлено: 2015-04-15 19:26:59
Pupkof ©:Я видел в инете презентацию работы клапана в таком режиме
Да в инете вообще много чего можно увидеть, и в основном не плохой видеомонтаж, например, при скорости отбора в 2-3 литра в час на 35-й трубе крепость идет 97 % при 20 гр С. В принципе, можно обеспечить работу клапана в таком режиме, но замучаешься режим подбирать (время открытия-закрытия). Гораздо проще использовать кран отбора, а клапан с автоматикой в довесок.
