Тема: Работа проволочной насадки
В начале были чистюли, но потом сбили меня с пути истинного и купил я насадку Панченкова(?). Дешево, у конторы, которая ее тоннами нефтянникам продает. Набил все свои полтора метра трубы - доволен. Принципиальных отличий в качестве продукта от мочалок я не увидел. Из плюсов - более равномерная набивка.
В живую она работает вот так:
https://youtu.be/CHBwveNVz0Q
Получается, что пар прорывается вдоль стенок по каналам, не пленочный режим.
Что старожилы увидят в работе по этому видео?
Re: Работа проволочной насадки
Андрей М ©:
Потому все мочалом и пользуются, им можно заполнить трубу лучше.  Видится мне, эта насадка для куда больших диаметров.
Андрей М ©:
Может каналы чем-то перекрыть? например в мочалку завернуть. Внутри рулончика все плотно и эти каналы не мешают.
Андрей М, можно попробовать.
тоже самое, только мочалки.
https://youtu.be/xk4Cg48Jsdk
Андрей М ©:
И смысл покупки панченкова  если мочалки одинаково работают?  Уплотни посильней, не только по стенке пойдет. Только в верху нормально не уплотнишь, да и смысла нет делать пузырь в верхней точке.
7 (2017-06-11 19:21:54 отредактировано )
Андрей М ©:
Сетка равномернее распределена и не "утыкается". При определенном навыке укладки мочалок, панченковские можно оставить нефтянникам.
убрал верхнюю пробку. Но получается, что захлеб опять вверху колонны 0.о
https://youtu.be/DAkfYgcLS0Q
Андрей М ©:
Ну, так он там и должен быть по-хорошему. Все правильно.
PS никак руки не дойдут диоптр собрать, уже все компоненты и инструменты ждут.
9 (2017-12-07 11:44:24 отредактировано Андрей М)
В соседней теме про насадку поднимался вопрос о приводимой мощности до захлеба. У метровой колонны на РПН она была 1600-1700 Вт, на мочалках до 2500 Вт. Вчера получил захлебывание РПН при 1100-1200 Вт и спиртуозность около 90%. Это как-то совсем мало для трубы D40. Сегодня повторил уже на старых чистюлях с плотной забивкой - приводимая мощность до захлеба 2 кВт и спиртуозность около максимума 95-96%.
Опытно доказано, что насадка РПН в нашем деле без дополнительных телодвижений (просто плотный рулончик) избыточно плотная, создаваемое сопротивление РК не дает флегме стекать в середину насадки. РПН необходимо как-то разрыхлить, например редкой сеткой, что-бы слои РПН не входили "в паз".
Тема насадки для меня на данный момент закрыта, чистюля наше всё:
Работа:
Предхвостья ( нестабильность на графике - отбор 1500 мл/час):
Продолжение на 1000 мл/час, небольшой рост давления:
Хвосты на подходе, поиск духов:
Продолжаем:
И на последок хвосты:
И совсем уже хвосты:
И совсем совсем хвосты:
ЗЫ: это работа колонны в практически идеальных условиях:
+подобрана насадка
+Постоянное атмосферное давление
+стабильное напряжение сети
+стабильное давление и температура воды с использованием буфера и насоса
+сырье - виноград + сахар
    size: 143.38Кб type: PNG
    size: 149.05Кб type: PNG
    size: 145.09Кб type: PNG
    size: 146.36Кб type: PNG
    size: 144.5Кб type: PNG
    size: 149.51Кб type: PNG
    size: 155.99Кб type: PNG
    size: 163.92Кб type: PNG
Андрей М ©:
оБ чОм всем пытаемся донести сразу, чтоб не тратились на всякую лабуду :)
Я бы не стал публиковаться с этими графиками, но они практически идеальны, а отличия только в насадке! В долбанной насадке за сто рублей!
