Re: Клапан отбора для ректификационной колонны
Если у кого завалялся катушечный магнитофон
Эх, "Ноту" на самогон
Питание у эл.магнита помоему 24в
с 121 по 140 из 400
Kaspar Hauser, хош совет бывалого человека, спустившего на всякую хрень кучу бабла?
Даю... не страдай хренью, просто собери колонну и научись работать руками. Все остальное к колонне можно лепить по мере реального освоения в реальной практике. Оставь пока все клапана и "Ахотоматику" ... лучше термометр чинный сперва собери- толку больше будет.
Колонна у меня есть с августа месяца, неутралс (как говорят на западе я давно научился получать). Колона тощая, со всеми вытекающими, отсюда и интерес к незатейливой кибернетике.
В первую очередь я хочу заменить ЛАТР симистором с некоторой обратной связью. Пока что я разработал вольтметр, который выдает разумные показания в диапазоне ГОСТ, но этого недостаточно, нужно учитывать падение напряжения на диодах.
Так отсюда поподробнее но в другой теме
Знак "новичок" для свежих водителей вешается сроком на два года...
Скаммерческий дистиллятор
Оффтоп, конечно. В мусор. Но я не знаю, что это. Всемирная помойка тоже
Руки наконец дошли прикрутить клапан. Но случилась незадача
Клапан НО такой
Запитал его от 9v, пока холодный он нормально работает и практически не греется.
Но на колонне он нагрелся в силу того, что спирт через него горячий течет. И работать отказался.
Т.е. он сначала срабатывает, но буквально через минуту другую начинает жужжать и уже не перекрывает
как следует. Получается не все клапана на пониженом питании нормально работают.
Так что придется БП чуть помощнее поставить и запитаться от 12V
как следует.
Уверен, что причина не в этом, но скажу к слову о жужжании. Конечно, разбирал и складывал клапан много раз, и вот однажды включаю, а он жужжит так, что кажется, что сейчас взорвется. Выключил, не понял в чем дело ... Оказывается, что я поставил не той стороной ту штуку, которая называется "якорь" в первом посте этой темы
Да не, там все правильно. Он холодный работает нормально, я специально его подключал и оставлял на долго
чтоб посмотреть на сколько разогреется.
А вот именно горячий не хочет работать. Мож там за счет теплового расширения чего происходит, и ему не хватает
мощи удержать шток. Или пружина слишком сильная, укоротить ее попробовать?
ИМХО лучше БП сделаю другой.
Gerundey, 12В нужно ему, 9В маловато...
Таки да.
Просто у Ивана я так понял он нормально работает на пониженном питании.
А мой экземпляр не хочет.
Gerundey, я тоже сейчас от 12 вольт питаю.. блок питания на 1 ампер, на корпусе так указано- нормально держит!
Иван Николаевич! Сегодня пришел с Али точно такой же клапан. Но, **ука, не работает. Подаю 12 вольт напрямую - молчит. Раскрутил. Подаю напряжение - еле слышный щелчек есть, но резинка запорная не шелохнется. Как вариант думаю, что прислал китаец мне не 12 вольтовый, а большего напряжения. Как узнать? Померить сопротивление катушки? Какое оно должно быть? Или может быть от компьютерного блока питания не хватает силы тока?
У компьютерного блока питания мощи дофига, но и куча защит имеется(от КЗ и т.д.). Как вариант подключить к БП клапан и померить на катухе напряжение, если напруга не проседает -то явно на большее напряжение клапан расчитан.
З,Ы, На всякий случай- 12 вольт на комповом БП это любой желтый(+) и любой черный(-) провод.
nevit, 10 ом вроде на моем.. Простой блок питания пробуй..
Скорее всего защита срабатывает.
Да, от аккумулятора автомобильного все работает. Слава богу не обманул китаец. Блок t датчика с термореле питается от компьютерного блока питания. И при срабатывании реле клапан молчит. Мощи не хватает. Что делать? Искать другой блок питания?
12 вольт 1 ампер- работает прекрасно. Открути от какой-нить магнитолы... от приставки дедни в конце-концов.. или купи китайский на ебее.
Мощи хватает... там просто защита срабатывает, он "думает" что короткое замыкание происходит... катушка низкоомная у клапана.
Понятно, спасибо ))
Приладил наконец вот такой клапан -Lovato.
НЗ, блок питания от старой нокии, в нем заменен элемент, который выдает 5В, на 12В. Работает совместно с вентилятором от РМ-2. Когда включается клапан, вентилятор начинает гудеть тише, своего рода обратная связь от клапана), нагревается не сильно, на ощупь теплый. Регулировка плавная, от 40 мл/час (1 капля в 3-4 сек). Чтобы было по фэншую, пришлось меднить. Проще всего омеднился сердечник, закинул в баночку в водой, в которой делал промывку и готово. Слой получился тонкий и достаточно прочный.
Цена вопроса - 800 руб.
Maximus, это аХтомобильный?
с 121 по 140 из 400
