Re: Стабильная МРК 35/1500 ВД
d.styler, всего было 4 метра трубки. Результат здесь Комплект оборудования для самогоноварения
Ну грубо говоря 3,5 метра рабочие.
с 101 по 120 из 205
А высота димрота какая получилась? В скрученном виде?
Такие вещи я не запоминаю. Скрутил димрот, впаял в крышку , отмерил по трубе нужную длину и отрезал. Конечно короче, чем однорядный, поэтому и наклонять не стал.
А замерить возможно? Насколько я понял, нашего ирландского коллегу интересовал именно этот размер? В принципе можно приблизительно прикинуть по фото, по соотношению диаметр-высота.
Можно, но вечером дома. В принципе этот размер вообще не важен. Важна рабочая длина трубки димрота. От нее зависит мощность, на которой работает колонна.
Если не ошибаюсь, коллега писал, что у него пар выбивает в ТСА из-за малой высоты спирали димрота.
Да - это и имелось в виду. У меня в двухспиральном димроте намотано около 3.2м шестерки. Высота малая вышла - дома в обед замерю и отпишу...
Это примерно на 2,5 кВт подведенной мощности. Витки желательно было чуть растянуть, чтобы зазор был. Но по любому это не должно быть столь критично.
al, так они чуть растянуты, может сильнее растянуть...
Дело не в димроте, площадь охлаждения получается нормальная. Думаю насадку нужно равномерно и не очень плотно делать.
Скоро Новый Год
Пока течет сырец в банку, решил доработать кое-что, готовя оборудования к ректификации (давно хотел - руки не доходили)
Твердотельное реле, которое стоит перед ТЭНом, поставил на радиатор, потому что очень грелось (рекомендую сразу предусмотреть радиатор под него).
Затем давно хотел сделать индикатор срабатывания клапана отбора, чтобы было визуально видно его работу. По дороге в магазин радиодеталей (хотел купить ЛЕД, резистор, диоды), нашел вот такую штуку:
Это подсветка выключателя - ЛЕД и уже готов к 220.
Хотел поставить его в корпус Ардуино, но потом передумал. Приклеил его с помощью термоклея к диоптру, подсоединил к клапану - и теперь колонна, как Новогодняя Елка!
Ну говорю же - скоро Новый Год!
Колонна-ёлочка? Интересная мысль!
Скорость сумасшедшая - 4л/час
чем конденсируете такую струю ? прямоточник от колонны 1м или что-то более могучее,
можно его размеры и температуру воды на входе/выходе ?
Konster, да, метровым, тот что на фото (труба 15 в 22, рабочая длина 900 мм). Температура воды на входе от 15° до 25° и даже 30°С. На выходные и до 80°С (экономлю воду, здесь вода дорогая), но при этом т°С СС 35-40 °С, при расходе воды 20-30 л/ч (в зависимости от входной температуры. К слову: расход воды на РК - 10л/ч). Если воду не жалеть (ну как не жалеть: подвод и отвод у меня трубками 6мм (внутренний диаметр 3-4 мм, не измерил), то есть все ровно не набежит много), то т°С СС на выходе равна т°С воды на входе. Это всё при 2,5-3 кВт подводимой мощности.
То есть меня этот холодильник более чем удовлетворяет.
Но есть у меня одно желание - сделать многотрубник. Не потому, что что-то не устраивает из того что есть, а просто руки чешутся
если входящая вода такая теплая - может в сторону автономки посмотреть ?
Konster, много идей в голове постоянно крутится, но для этого сначала надо купить/построить дом! И обязательно с погребом!
(Не могу, к сожалению, развернуться в квартире так, как хотелось бы )
И виноградником!!!
al, да!
И собираться у меня под эгидой ежегодного конгресса «Домашних Винокуров»!!!!
Запишите меня в конгрессмены
На самом деле хочется собраться вместе с форумчанами за одним столом! ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ!!!
Уважаемые господа, мои двери всегда открыты и буду очень рад видеть!
Gerundey, добро пожаловать!
с 101 по 120 из 205
