101
Вова Лермонтовский,
Какие крайности? Я это написал к тому, что этот "мокрый" метод будет информативен, если сравнивать плотность набивки одинаковой по структуре насадки...
102
nachmed ©:
Насадка из медного кабеля, накрученная врукопашную, имеет меньшую площадь контакта с паром в сравнении с мочалками. Соответственно, и разделение должно значительно различаться...
только вот теплопередача у меди во сколько раз выше? Вообще некорректно сравнивать ПМСМ.
Вова Лермонтовский ©:
Ну а к чему такие крайности?
Все верно. Вариантов насадки - море, в том числе и шары с цилиндрами всякие. Для каждой насадки масса это параметр для определения площади контакта.
подвязывал и тянул
До щелчка? :) Сколько на высоту колонны таких чулков входило?
103
nachmed ©:
Какая информативность?.
Piper ©:
Бестолку. Объем проволоки очень мал.
Вашими же словами.
Piper ©:
но хоть какой-то объективный параметр.
104 (2017-11-23 09:48:33 отредактировано )
mastervictor, попробуйте - расскажите :)
Я пробовал. Потерянное время, что, в общем-то, и показывают расчеты на уровне школьного курса 6 класса.
Плотность стали 7.8 г/куб.см.
Объем всей мочалочной насадки в царге - порядка 10...20 куб. см.
Можно, конечно, залить в царгу, набитую сухими мочалками, вылить, и, зная объем мочалок, вычислить объем "зацепившейся" воды.
Но вот что делать с этими данными потом - совершенно непонятно.
nachmed ©:
и опять же, не очень понятно, как полученные данные использовать. Я пробовал разобраться с физикой процесса и формулами - на уровне "кухонной логики" простого понимания не получается.
Навскидку - работа, делающая хоть какие-то выводы из такого эксперимента, будет уровня очень хорошего диплома или плохонькой диссертации. При этом практический вывод будет обидный: "есть некоторые закономерности в рамках принятой модели, но в производственной обстановке все равно пробовать надо" :) :)
105
Андрей М, если мы говорим реально о идентичных бубликах, то у меня примерно 80 см в высоту + два вложенных... больше не лезло...можно было конечно, но я не совал... на полтора метра соответственно 6 штук...  Если бы кто размер сейчашных бубликов замерял для сравнения... что-то мне кажется, они похудели.
106
Piper ©:
вывод будет обидный
Так что вводим ОСТ на насадочные мочалки и набиваем статистику :)
больше не лезло...
Это уже критерий - правда у меня опыт с чулковыми мочалками был хреновый - набивал по-максимуму, а спиртуозность получилась 93- против 94+ на спиральных.
Буду экспериментировать ;)
107
Piper ©:
Однако Вы мочалки взвешивали,я думал,значит надо,вот и поделился мыслью.
Андрей М ©:
набиваем статистику
98см плотно уложенных "Мастер Блеск"-95%об..
108
Судя по англоязчным сайтам, в СШП в почете медные мочалки... Никто, кстати, на просторах нашенских прилавков не встречал их?
109
nachmed, я встречал на прилавках каталунии. На упаковке написано "медные", а неодимовый магнит чуть не вырвал ее с упаковки  :D
Наверное просто покрытие медное, а основа сталь или вообще подъе***. Да если логично подумать: какая мочалка из чистой меди? ИМХО медь очень мягкая.
110
Alex.bcn ©:
подтверждаю. Специально покупал "медную" мочалку для исследования - оказалось что это просто какое-то покрытие на стальку-ржавейку.
111
Америка - страна местами загадочная. Специально попросил друга, который там регулярно бывает, выяснить вопрос мочалок. Так вот, там в продаже действительно есть медные мочалки, и они там дешевле нержавеющих.
Jedem das Seine
РК 28\1300 медь
Учиться - никогда не поздно
112 (2017-11-23 16:12:01 отредактировано nachmed)
Alex.bcn,
Медные мочалки, наверное, настолько мягкие, что нашим бабушкам ими ни в жисть не счистить тефлоновое покрытие со сковородок :D
113
nachmed, значит нашим бабушкам точно не подойдут такие, так у них именно такая цель  *UGAR*
114 (2017-11-23 18:27:19 отредактировано kvic)
Вот такие в Линии прикупил:
Чулок разматывается сантиметров до 80 в длину.
Если не секрет, как их один в другой засунуть ?
Я их растягивал от центра, они становились тоньше и диаметр увеличивался.
Потом разрезал кольцо и колбаску запихивал в царгу.
    size: 170.77Кб type: jpg
    size: 240.87Кб type: jpg
    size: 237.25Кб type: jpg
    size: 300.42Кб type: jpg
kvic ©:
Один чулок разматываешь и сжимаешь (что бы он стал тоньше в диаметре, а в длину остался такой же).
Второй чулок разматываешь на первый (ну типа как презерватив на член).
Снова сжал его рукой по всей длине.
Третий чулок берешь с повторяешь упражнение "презерватив"...  :D
И так, пока в царгу не перестанет помещаться.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
116
kvic, эти быстро рассыпаются, но работать можно, недолго... Как натягивать один на другой уже сказали :)
117
Провел тренировочное упражнение "презерватив".
Замечательный способ.
Колбаска ровная, длинная, упругая получилась.  :D
И в царгу входит как по маслу.
Блин, будто эротику какую-то описываю. :)
kvic,
Ну с тебя пол-литра...  :P
119
nachmed ©:
не встречал их
Небыло, я заменил их медной РПН. Дорого до неприличия.
120 (2017-11-24 12:35:46 отредактировано )
Один в один как practi и длинна чулка тоже 80 см. У нас в магниткосметик по 44 р. Десяток взял.
РПН какай длинны,сколько стоит? Одну в начале царги хочу установить для связки дряни.
