1 (2017-11-21 09:20:20 отредактировано )
Тема: Эксплуатация бочки в квартире
Всем здравствуйте.
Тут уже не раз поднимали вопрос где выдерживать бочки в домашних условиях.  Вот и я прикупив 2 бочки 15 и 25л, у Евгения,  задался этим вопросом.  Полиэтилен, картонные коробки как то не вдохновляют.  Я не уверен, что из всей этой затеи, что то получится  дельное, но думаю попробовать стоит. Буду рад предложениям и замечаниям.
Сейчас  мои бочки уже 2 недели вымачиваются думаю еще через пару недель залью дистиллятом и поставлю на длительное хранение.  Бочки пока кочуют из ванной в комнату. В комнате им явно не комфортно т.к. через сутки начинают рассыхаться и видны небольшие щелочки между плашками.
Короче говоря нашел немного места в кладовке и соорудил из ДСП ящик размером  (ШхГхВ) 42х85х56 . Изнутри, при помощи степлера, приколотил пенофол, стыки проклеил алюминиевым скотчем.  Для измерения температуры и влажности прикупил на «Али» термометр гигрометр, вот такой:
Не знаю насколько можно доверять его показаниям, что касается влажности.
Датчик поместил внутрь ящика, индикатор вывел наружу.  Вот что получилось:
Больше 5 фото не вставить, поэтому остальное чуть позднее.
В бочках поменял воду и поместил их в ящик, поставил блюдечко с водой и закрыл. Строго не судите, крышка требует доработки, да и я не краснодеревщик.
Вот что показывал гигрометр вначале:
Спустя час:
Через сутки влажность упала примерно до 75% и вторые сутки держится в этом диапазоне.
    size: 214.44Кб type: jpg
    size: 186.96Кб type: jpg
    size: 205.78Кб type: jpg
    size: 161.47Кб type: jpg
    size: 211.92Кб type: jpg
    size: 154.9Кб type: jpg
    size: 121.09Кб type: jpg
    size: 321.41Кб type: jpg
2 (2017-11-21 11:52:04 отредактировано Larik)
Re: Эксплуатация бочки в квартире
Вот разница показаний (верхний снаружи, нижний внутри)
    size: 168.3Кб type: jpg
Larik ©:
Даже если узкоглазый врет,то разница приличная,что говорит о том,что не зря потрачены усилия!
4 (2017-11-21 16:52:55 отредактировано Larik)
mastervictor ©:
Ну да, и визуально бочки чувствуют себя лучше, чем в комнате, нет зазоров между плашками.
Попытался снизить температуру, положив внутрь ящика аккумуляторы от сумки - холодильника, но безрезультатно. Потом понял, что это бесполезно, если в бочки в сумме залито 40л жидкости с температурой 24 градуса, то снизить температуру даже на несколько градусов будет не просто. Вернее парой аккумуляторов не обойтись. При следующей смене воды снижу ее температуру градусов до 17, за результатом понаблюдаю.
С другой стороны главной целью было повысить влажность, что вроде как получилось! Можно бы конечно и повлажнее. Сейчас жду из Китая ультразвуковой испаритель:
Как придет поставлю, что получится отпишусь.
    size: 47.46Кб type: jpg
Larik ©:
Короче говоря нашел немного места в кладовке и соорудил из ДСП ящик размером  (ШхГхВ) 42х85х56 . Изнутри, при помощи степлера, приколотил пенофол, стыки проклеил алюминикым скотчем
А как же вентиляция? В описаниях эксплуатации бочек, что читал, пишут, что должна быть.
6 (2017-11-21 19:12:37 отредактировано Larik)
Веня ©:
Интересный вопрос. Бондарь, всем известный тут, Евгений Беляев, мне написал, что бочки не любят 2-х вещей: сухого воздуха и сквозняков.
Даж не знаю, ну во первых ящик не абсолютно герметичен, а во вторых периодически открывать я его  буду.
Это конечно мое мнение, есть еще у кого соображения по этому поводу?
Выдерживают же и в стекле и эмалированных цистернах, с нечастым проветриванием. Разве, что на поверхности бочки какая то живность заведется, но мне кажется маловероятно.
Larik, маленький кулер надо поставить снизу на "высос" воздуха, иначе плесень заведется.
Тем самым мы создадим разряжение в ящике. Т.е начнется подсос воздуха снаружи, который имеет низкую влажность. И я так предполагаю через какое то время влажность в коробе сравняется с влажностью в помещении. Может есть смысл поставить кулер на закачку? А вот закачивать уже увлажненный воздух.
Larik, ну и в квартире бы влажность повысить, суховато как то..
Larik, Никакого разряжения от кулера диаметром сантиметра 3 не получится + ты вроде ульразвук планируешь, значит сможешь сделать контроль влажности. Если оставить просто как есть, вероятность разведения плесени повышается катастрофически. Потом вообще хрен чем выведешь.
Denis.Malmalaev ©:
Ну не знаю, живу уже лет 30 вроде все устраивает, хотя наверно было бы не плохо.
Иван Николаевич, при всем уважении, как это не будет? Какой тогда смысл в установке вентилятора? Да небольшое разряжение, но оно будет, соответственно все, что вы выкачаем из ящика засосет через щели. Но вообще поэкспериментировать стоит. Ладно ждем посылку с испарителем из поднебесной, а кулер врежу ради интереса на днях.
Я еще вот такой заказал ради интереса, а то вдруг первого, о котором писал выше, будет избыточно.
    size: 38.96Кб type: jpg
Larik ©:
В циркуляции воздуха, так как некоторые виды аспергилл очень любят пары этанола и размножаются очень шустро.  Примеры можно поглядеть в сети... все склады с бочками снаружи черные ... в грибке.
Ультрафиолет вроде подавляет оных, если не путаю, то лампу поставить, от пенофола может будет переотражаться по всему объёму.
Веня, надо пробовать, я не знаю как оно подействует.
Может быть проще весь ящик серой просто вымазать.
Веня ©:
Ультрафиолет бьёт почти всё живое. Но очень агрессивный к поверхностям и синтетическим материалам! В операционной после ультрафиолета, уже через полгода-год, начинает сыпаться пластик, лопается оргстекло и т.д.. Как влияет на дерево не знаю (нет ничего деревянного в операционной)
Alex.bcn ©:
А ты бочку с вискарем закати туда! Ну спросят... а ты.. Так все асептично!  Ну и после трудной операции всегда хряпнуть можно  :D  Сломай шаблон !  *TOST*    Эксперимент заодно проведешь... может созревать лучше будет?
Да и в целом... атмосфера в коллективе еще улучшится... может какая медсестричка на бочке станцует в новый год :)
Alex.bcn ©:
На улице деревья под солнцем выживают, значит нормально  :)
Шикарнейший совет!!!  *THUMBSUP*
Нужно будет попробовать. Я за!
Gerundey ©:
здесь можно больше сказать - без солнца жить не могут!
19 (2017-11-22 21:03:22 отредактировано Larik)
Вообще  правильно бы сделать приточно-вытяжную вентиляцию, что бы обеспечить должный воздухообмен, но тут наверно все же логичнее будет закачивать увлажненный воздух, иначе боюсь процесс будет плохо управляемым. Что то по типу этого, конструктив снаружи, трубку в ящик....
    size: 12.64Кб type: jpg
Larik, так если излучатель будет, проще все это на атмегу увязать, тогда вообще все под котролем будет.  Датчик влажности+атмега+релюшка.
