Re: Помощь в установке и настройке Linux для винокуров
Принтер не с сетевым интерфейсом случаем? Я в пакетах что-то такое разглядел...
Да, сорри не отвечал долго, был в отъезде.
Цицерон
Назад 1 … 15 16 17 18 19 … 42 Следующая
с 321 по 340 из 840
Юрий, почитал, да, морда работать не будет, она вроде даже не на всех виндах работает. И не будет включаться в поддержку, так как железо морально устаревшее.
Толян, все то же самое что и с принтером + программу для сканирования поставить.. я даже не понял про какой сканер вопрос.
Иван, на фото его модель и название. Как с принтером не получилось. Ладно, буду пробовать дальше.
Толян, на фото модель, а вот название пришлось искать... Mustek
Это древний сканер и скорее всего он по умолчанию ядром поддерживается... надо посмотреть в устройствах как он определяется. Ну и программы для сканирования поставить.
Толян,  http://help.ubuntu.ru/fullcircle/36/top5_36
Вот если потом будут проблемы, тогда надо смотреть.
Для начала наверное xsane сойдет... если будут ошибки- писать сюда... без скриншотов.
Лучше всего запустить через консоль, чтоб в консоли ошибки скопировать-вставить.
Иван, тестирую тмас пришел к выводу, что невозможность работы с rfcomm не из под рута не позволяет нормально фунуционировать программе. После запуска через sudo и ввода пароля проходит какое то время действия пароля и программа не может взаимодействовать с rfcomm0.
Неделю читаю профильные форуму по убунту, везде предлагают добавиться в группу dialout.
Или расшарить порт
sudo chmod 777 /dev/rfcomm0Короче как доспупа к порту не было, так его и нет.
valera, удали миником нахрен совсем....если ставил.
Потом сперва в KDEшный менеджер устройств добавь все (черный значек левее блюмена), у него приоритет перед блюменом, в блюмене после добавления в доверенные уже соединяй Serial Port
После этого все должно работать без бубнов.  Но если сам что-то в конфигах по "инструкциям" из интернета настраивал, тогда я умываю руки...  там вообще ничего не нужно трогать было.
Этого не может быть, пароль действует все время сессии запущенного процессса пока открыто окно терминала.
Тогда я в ступоре... Мне показалось, что минут через 20 терминал опять просил пароль. Только уже не вспомню, запускал новый терминал или старый открытым висел...
Удалил, но как то странно, что
А еще... поставь на всякий случай пакетик.
sudo apt-get install minicomпросто поставь, он кое что подтянет при установке.
rfalcon, сначала настроить сам модуль в железке, потом поставить blueman и желательно minicom (там есть некоторые пакеты). После чего все соединения будут автоматически назначаться на rfcomm движением мышки без бубнов и размахивания амулетами перед стадом пингвинов.
И все таки не понятно, почему пользователь, состоящей в группе dialout, у которой все права на пользование rfcomm, не умеет доступа к данному порту???
Кстати, каждый день гоняю тмас по два-три часа и все нормально
Посоветовал удалить из-за того, что почти все начинают залезать в его настройки или вообще конфиги править... лучше уже тогда и не ставить. Если ничего не трогал - оставь.
А через sudo нормально запускается?  Просто сам процесс rfcomm на самом деле c root привилегией запускается, а ты сам себя в него воткнул... походу конфликт.
Смотри мой вывод ..
 dialout adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
Нет в нем группы root!  И добавил ты себя в эту группу самостоятельно, так как по умолчанию этого быть не должно.... удали для начала.
Иван, через sudo все отлично щапускается и работает. Сначала запускаю аст через sudo, затем в дельфине запускаю тма. Все сразу стартует и работает.
В рут я себя добавил вчера, когда уже больше ничего не придумал. Просто rfcoom владелец root, я подумал добавиться в группу рут поможет. Не помогло.
Удалился из групп root и dialout. Добавился в dialout. Reboot. Доступа нет!
sudo chmod 777 /dev/rfcomm0 не меняет прав rfcomm.
Сейчас выхлоп groups
valera adm dialout cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambasharevalera, группу valera тоже откуда взял?
И новую AST скачай... она в теме с инструкцией лежит
 Николаич, данная группа наверное создается при установке системы?
Вот выхлоп на попытку удалить группу valera
valera@valera-Aspire-E380:~$ sudo delgroup valera
/usr/sbin/delgroup: У пользователя«valera» в качестве первичной указана группа «valera»! Я не создавал, настройки системы не трогал вообще. После установки убунты пару программ поставил и всё.
В кдешном все как у тебя, в блюмане тоже в доверенных.
С новой аст ничего не изменилось.
Ok, selected port: /dev/rfcomm0
Proceeding with the tests...
Opening port /dev/rfcomm0... FAIL
Test Tool Exit - Port closed.Ошибка открытия порта программой аст?!?! То есть у неё нет доступа?
Странно, что после
sudo chmod 777 /dev/rfcomm0И в догонку, хотя это не влияет на порт
Test Tool Started
Java version in use: 1.8.0_151valera, оставь rfcomm зайди в свойства программы AST и включи права как у меня, скрин выше...
Попробуй сперва запустить через SUDO а потом сразу без него... я про AST.. просто интересно.
valera,
Иван, так работает. Первый раз через sudo, остальные без.
с 321 по 340 из 840
