121
Re: TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
Печкин ©:
копироваться не хочет из загрузок в корневую папку с явой.
А зачем тебе его в корневую папку копировать? Скопируй в свою домашнюю директорию, там распакуй и все там и делай.
Печкин ©:
Блин, мне кто-нибудь поможет?
Я же выше написал... разве что только еще сам приеду и сделаю.
Печкин ©:
Я просто в ахуе...
Ты просто не любишь внимательное чтение.
122
Печкин ©:
Я пользователь с правами root. Нихера не получается.
Я запускал дольфин с правами администратора. Перетаскивал мышью. Точную команду уже не помню.
123
Слушатель ©:
Одно неверное движение и пингвин родит чупакабру.  Зачем? Есть же команда sudo...
Все есть в первом посте пошагово.
124
Об этом знал, движения были точные, все получалось и работало. Для меня было так проще чем команду набирать... *PARDON*
125
Слушатель ©:
ctrl-c-v  сломалось? :)
126 (2017-08-05 22:38:00 отредактировано Слушатель)
Нет, работало.  :)
Просто впервые столкнулся с необходимостью вводить команды вручную с клавиатуры. Это довольно необычно после винды. Кубунту понравилось, но, увы, проблемы в железе, так что пока с бука захожу.. По логам видно, да?  :rolleyes:
127
Слушатель, в консоли комбинация по умолчанию не работает если что  *OK* ... копируешь к-ц, в консоль вставляешь через правый клик мышки-вставить.
Можно любые комбинации в настройках назначить
128
Типа подловил?  ;)  Я писал выше как делал.
Впрочем - флуд, однако...
129 (2017-08-06 00:43:33 отредактировано d.styler)
Слушатель, флуд флудом, но я реально не могу в линуксе (старый наверное уже  :lol: ) работать без консоли... Все копипасты только там делаю. Поэтому винду нелюблю лютой ненавистью, так как там полноценной консоли нет (и не только ее).
130
библиотека только для x64... у тебя линукс i386?
Я два дня проиопся с tma, а оно оказывается не для 32-х разрядной операционки?????????????
131
valera, на линуксе только под 64...
132
d.styler, пока жду железки для TMAS-1.0 решил почесать руки, спаять usb-термометр. Есть два переходника:
1. YP-01. Чип без опознавательных знаков, определился как Prolific USB-to-Serial Comm Port, драйвер установился без проблем, но ТМ не видит датчиков, пробовал все 3 по очереди и вместе.
2. CP2102. Определился как Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge. ТМ видит датчики или по-одному или 3 вместе. Если припаиваю два датчика, то определяет какой-нибудь один. В чем может быть проблема? Может в разрядности системы?
Win7/32, Java8 Oracle (build 1.8.0_144-b01)
И еще: 1) при срабатывании тревоги, на одном или двух датчиках пропадают цифровые показания температуры, но графики продолжает рисовать;
2) время в программе на 1 час меньше, чем на компе.
133
alex5sh, по поводу чипов - просмотри соответствующую тему - банально - там резистор стоит? Какая схема питания датчиков - активная или паразитная?
alex5sh ©:
Это странно - у меня все в норме было - но я давно не использовал эту программу.
alex5sh ©:
Ну тут что система дает - то и рисуется...
134
d.styler, собрал точно как в теме про юсб термометр, резистор 4,7 кОм, питание от +5v.
135
alex5sh, советую запустить OveWireViewer и посмотреть что он покажет - он все датчики видит?
136
alex5sh ©:
Уже по пятому кругу..   старый драйвер нужен, ссылка есть на форуме.
alex5sh ©:
Проблемы конкретно в твоем ПО на компе... проверяй.
alex5sh ©:
Точно в ПО компа..
137 (2017-10-06 13:54:05 отредактировано )
d.styler, OveWireViewer видит все три датчика. Интересно, почему ТМ из двух видит один, а из трех - три?
Завтра попробую систему на х64 переставить, может в ней проблема.
Иван, драйвер качал по ссылке из темы.
138 (2017-10-06 15:37:39 отредактировано )
Доброго времени суток! Программу еще не пробовал, только заказал запчасти, но есть вопрос/предложение. Реализована ли поправка аларма на изменение давления в процессе ректификации? Просто бывает давление заметно меняется, соответственно либо тревога будет напрасной, либо сработает слишком поздно...
Хотя можно поставить тревогу и на датчик давления, вопрос снят :)
139 (2017-10-06 16:12:51 отредактировано )
alex5sh ©:
Не думаю. Программа работает через те же драйвера, что и OneWireViewer - поэтому мне не понятно такое поведение...
Denis.Malmalaev ©:
Нет, мозгов в программе не так много - она просто включает тревогу, а уже оператор смотрит в чем проблема.
140 (2017-10-09 05:20:42 отредактировано Denis.Malmalaev)
Ну вот и мне довелось опробовать программу, все замечательно, ничего лишнего! Единственное, иногда, после отключения  тревоги, зависала. В следующий раз на провода кольцо одену.
