701
Piper ©:
А вот следующая партия, которую после варки в соде и 4-5 провариваний в воде потом еще пару недель выдерживал в холодной воде (и только после этого жарил) - дают приятный запах и вкус почти сразу. Хотя у этих напитков возраст от силы месяца три, так что выводы делать рано.
Без выдержки в холодной прожарил - плинтусы режут. Вымочил еще около недельки до пропадания раздражающего запаха и прожарил повторно. Что получится после - расскажу.
702
Есть в наличии паркет. Новый, не обработанный. Можно это пустить в дело или лучше поискать столярную мастерскую с обрезками?
703
Если паркет из клеенных ламелей, то нельзя. Если целые плашки, то вероятно можно. Главное как узнать нет ли пропитки.
704 (2017-08-23 11:08:29 отредактировано Маньякус)
Паркет цельный. Плашки 50*450мм. Сорт Рустик или Натур. Не помню, надо глянуть на этикетке. Делал себе полы, осталась пачка. Не обработанный точно. Просто не думаю что его из совсем старых деревьев делают.
705
Делают из разных. Нужно пробовать.
706 (2017-08-23 11:39:16 отредактировано Маньякус)
Уточнил у жены. Сорт - натур. Романовский паркет. размер 400*50. Написано что делают в Майкопе. Плашки есть посветлее и потемнее. Если пробовать - то какие взять лучше?
707
Маньякус,
Сделай отдельно партию на тех, что потемнее и на тех, что посветлее. Потом сравнишь и с нами собственным опытом поделишься.
Медная РК, 42 мм., царга 1 м.
708
Маньякус ©:
Из молодого дуба паркет делать точно не будут.
709
И из молодого не будут. Скорее всего лет по 50-70.
В выходные достану ленточку, напилю и захимичу. потом отчитаюсь.
710 (2017-08-28 13:24:54 отредактировано Маньякус)
Как и собирался, напилил из паркетин палочек. Размер 15х15х130. Дабы отличать их - сразу сделал разные срезы с одного торца. Выварил в итоге 4 раза. 1 раз с содой ( 2ч.л.х2 л. воды) и потом 3 раза просто в воде. Для феншуя воду брал фильтрованную.
Под 1 - это после выварки с содой. Вода из под темных плашек получалась чуть темнее. Думаю варить достаточно.
Вопрос. А теперь сразу зажарить или сначала вымочить в холодной воде несколько дней и только потом жарить?
    size: 192.57Кб type: jpg
711
Маньякус ©:
Да, сода рулит! Если после последней выварки вода едва закрашена (фото 4), то можно прожаривать. Или можно сделать эксперимент: часть прожарить уже, а часть еще вымочить и потом жарить. Нужно экспериментировать  *PARDON*
712
Alex.bcn ©:
тоже пришел к такому же умозаключению.
713 (2017-08-28 16:31:55 отредактировано Alex bcn)
Piper ©:
Буду с нетерпением ждать новостей
Небольшой отчет
Вот после пяти дней (кстати забыл сказать: граппа уже разведенная до 40%, а предхвосты 95,5%):
Вот после 12 ти дней:
Открыл тару и приятный коньячный запах ... легкая карамелька. Доски нет.
Попробовал 1 мл на вкус - приятные нотки винограда с черносливовым послевкусием. Никакого плинтуса не почувствовал, только приятные эмоции!
Понятно, что еще слишком рано делать какие-то выводы. Буду ждать...
    size: 275.91Кб type: jpg
    size: 254.3Кб type: jpg
    size: 201.08Кб type: jpg
    size: 191.57Кб type: jpg
714
Alex.bcn, поболтай в бутылке, предварительно слив-перелив, чтобы воздух свежий попал. Скорее созревает.
715
спасибо, так и стараюсь делать.
716 (2017-09-13 22:50:49 отредактировано nachmed)
Стоит два литра ячменного дистиллята месяц. На дне мелкодисперсная коричневого цвета муть...при легком взбалтывании похожа даже на какую-то слизь.. Спил сухого дуба толщиной около 10 см и 50 см диаметром поколол на брусочки, 1*1 см примерно. Бруски минут 5 варил в растворе соды, затем 7 раз доводил до кипения в воде. Последний "бульон" был светлокоричневого цвета. Подсушил, и в духовке трижды запекал при 180 и четвертый раз - при 200'. Эта муть смущает... Первый раз ставлю на дуб.
    size: 364.76Кб type: jpg
717
nachmed, так осядет она, это и просто целлюлоза и танины.. Профильтровать через бумажный фильтр можно после выдержки.. можно вообще в процессе, потом опять залить.
тут еще Облагораживание дистиллята
718
Все нормально, значит :)  Сделаю еще несколько вариантов брусков разной выварки и степени запекания, запишу весь процесс и поставлю на одном виде дистиллята. Через полгода сравню. Как раз СС аля-Попкорн 35 л ждут ректификации...
719
nachmed ©:
Эта муть смущает...
Настаиваем на 60-65% ас, перед разведением готового продукта еще раз фильтровать нужно.
После разведения сразу не разливайте по бутылкам, дайте постоять еще пару месяцев. На дне может еще муть осесть, сразу ее не видно. Сверху аккуратно "снимаете" готовый продукт, а остаток опять профильтруйте. Фильтр нужен плотный, или бумага фильтровальная или плотный ватный тампон. Поры забиваются довольно быстро и скорость фильтрации сильно падает.
Зато полученный продукт не даст осадок в бутылке, если будет долго храниться.
Спасибо за советы! На дуб поставил 65%. Фильтровальная бумага есть любая. Колбы Бунзена тоже....
