Re: Ремонт бочки
типа разрежение создал небольшое?
Ну да
с 61 по 80 из 145
Ну да
На бочках снаружи появилась плесень. :-(![]()
На этой фотографии в месте стыка донышка и стеновой клепки.
Здесь на кране (черные точки) и в месте входа крана в бочку (белый шарик).
Бочки с момента получения с хорошо фильтрованной водой водопроводной стоят (обратный осмос + 4 фильтра). Вода меняется регулярно (первый месяц раз по формуле "понедельник - среда - суббота"; далее "воскресенье"). Постороннего запаха вроде как особо и нет. Хотя я не понимаю, какой он этот "посторонний".
Чем можно удалить плесень снаружи бочки? Не прошла она во внутрь? Можно это как-то диагностировать не разбирая бочки?
p.s. В помещении достаточно сухо. Поэтому внешний слой клепки разошелся. Сами бочки текли первые несколько дней. Сейчас все нормально.
zcom, залить спирта хотя бы 10% пока грибок не пророс внутрь, потом обсохнет-почистишь.
А снаружи? Боюсь, что плесень может в древесину проникнуть глубоко. Где-то советовали лимонной кислотой. Вроде как пищевой продукт, и снаружи... Стоит попробовать?
Внутрь спирт 10% полную бочку? На неделю?
Стоит попробовать?
Лимонку можно.
Зачем полную? Литра полтора хватит, просто крутить бочку раз в несколько часов, спирт проникнет в клепку и будет убивать споры если они начали прорастать.
Лучше конечно 40% литрик, и в теплое помещение.
За полгода из 9 литров кальвадоса осталось 7,5 литра
реально сильно капало или просто сырое место было?
Так ещё и "ангелы" питались)
devil-arz, интересно, что просматриваю бочонки периодично. Месяц назад было нормально, может несколько капель сгустка видны были. А тут вчера достал смотрю, а там лужа из повидла и место протечки несколько сантиметров. При таком просачивании получается типа темного повидла и густое.
запаха не чувствую.
Так он и не попадет в напиток никаким образом.
Иван, за сутки, там где была протечка ( бочку конечно опустошил) силикон сохнет в разы хуже.
al, водой обрызгай его, ему вода нужна для реакции (из воздуха тянет), можно просто влажной тряпкой прикрыть.
Иван, побрызгал и салфеткой накрыл. Интересно, что та часть, что не сопливела уже высохла.
al, возможно спирт как-то замедляет реакцию полимеризации.
Иван, на выходные оставил, одну пробку открыл. Если в понедельник нормально затвердеет хотя бы пару литров залью, а то боюсь, что рассыхаться начнет.
al, должно затвердеть, по крайней мере после прогрева точно затвердеет. Попробуй простым феном слегка подтолкнуть реакцию.
mastervictor, топить не нужно, это крайне не рекомендуется.
Поставь в ванну или на поддон и залей водой. Течи должны прекратиться. Только обращаю внимание, что первые воды очень сильно окрашиваются. Ванну можно попортить, желтый налет тяжело отмывается.
Я вроде бы налет отмывал "Белизной".
mastervictor, обручи не трогай, а залей кипятком, если через 3 дня вымачивания и только после этого подбивание обручей... будет течь- верни взад.
Вот как выглядит на данный момент.Подсыхает. Был два дня утоплен.![]()
Отец пчеловод,воск есть.....
Не хочется с этим бочонком расставаться,я его,можно сказать выносил!
Или сдавать?
Темное пятно,это последнее,где было влажно,сейчас и низ чистый и сухой.
с 61 по 80 из 145
