Re: Дело было вечером, выпить было нечего или РК на 42 трубе
Ну не знаю...
Я йурист и экономист по двум дипломам... Ну и коррумпированный чинуша...
с 241 по 260 из 320
Ну не знаю...
Ага, так и запишем: разносторонне развитая личность  Притворяетесь, значит
 Притворяетесь, значит  . Нехорошо! (делает строгий милицейский вид)
Вова Лермонтовский, не стоит обольщаться на предмет отсутствия брызго и пено уноса - у меня при 1.5м 42 трубы при 3квт только так ловить можно... Тут стоит только захотеть...
Вова Лермонтовский,  от меня «+» (комп испорченный. Сделаю, добавлю).
Меня интересует чем подогревается куб (кВт?), на какую мощность рассчитан Димрот (кВт?), какая t°С сырца на выходе и при какой скорости?
Потому что у меня при 3 кВт, холодильник прямоток 90 см 15 мм меди, и скорости 4 л/час, т°С сырца доходит до 40°С. (Сахарная)
Вот мне интересно как такая конструкция работает.
Нужно бы в верхней части царги установить термометр
А зачем? Там разницы с кубом особой не будет.
У меня на ячмене пенится так, что только успевай ловить.
Gerundey, разница всё-таки есть. Но это не важно при простой дистилляции в СС.
А вот если мини-деф на царгу дистиллятора поставить, то выше него  термометр нужен. Потому что это, типа, недоБК получается.
В таком разрезе согласен, если планируется такой вариант.
На вертикальной трубе на самом деле достаточно сложно заловить брызгоунос, ну если конечно не накидать угля в топку
Да будет... на вертикальном участке частичная дефлегмация происходит, в верхней точке всегда будет меньше чем в кубе... если опять же, угля в топку не накидать.
Но она ничтожна, у меня гильза вверху под термометр есть, на обычных барбекюшных термометрах не заметно.
Грею ТЭНом на 3 кВт, готов полную он используется при разгоне. Дальше уменьшают дурь до 0,7-0,8 кВт. Холодильник из 6 мм трубки около 3 м.
Но она ничтожна,
Это мощность большая, если мощность уменьшить, то разница будет существенной.
Купил РМ-2, собрал Главный щит управления. По сравнению с китайскими регуляторами мощности - небо и земля... И отбор даже как-то быстро провел. Видимо с китайскими регуляторами суммарно получается часа 2-3 танцев с бубнами по регулировке и стабилизации.
Кстати, ощутил в субботу практическую пользу от самогоноварения.
Встал в пол восьмого, пошел включать куб на разгон. Включил, а он не шумит (3 киловатта сразу чувствуется). Я туда-сюда... Ткнул индикаторной отверткой, а оно не показывает, хотя свет горит (светодиодные лампочки однако...). Пошел в гараж, а там на щитке вольтметр показывает на двух фазах 85 вольт, а на третьей  - 250...
Ну я и побежал насосную станцию отключать и все электроприборы, потом давай на ТЭУ звонить. Устранили, так теперь у меня в сети напруга стабильно держится в районе 230 вольт и не проседает. вот и не знаю, удобнее стало из-за РМ-2 или из-за того, что энергетики тэпэшку подмарафетили.
Вова Лермонтовский, 2-3 часа - это что то неправильно... Рмка конечно вещь отличная и нужная, но китайский регулятор не настолько косячит, что б заморачиваться сильно. Даже с ним я могу любой режим держать как минимум минут 40 без вмешательства в регулировку напряжения. С РМкой я бы мог вообще не трогать напряжение до окончания определенного режима ректификации.
valera,
Ну вот сам посуди: ставил раньше в 08 утра и заканчивал в 23.А вчера в 21 час уже и куб помыл.
У меня в сети напряжение гуляло так, как ему хотелось. Хотелось - с бабами, хотелось - с мужиками.
Могло быть 207 вольт, через 5 минут - 225. Соответственно, колонна то захлебывается, то отбор нужно душить. А тут поставил и только банки успевай менять.
Ордин раз гнал и весь день скакал вокруг колонны предзахлеб ловил. напряжение скажет, я скачу...
А после 22 часов, когда  уже изиками начинало пованивать, напряжение как стабилизировалось, колонна как встала сам в предзахлеб, аж жалко было выключать...
Вова Лермонтовский,  15 часов!?!? Сколько ж это перегоняется? Трехлитровая банка сырца уходит за два часа, нагрев прибавим, за 15 часов это час нагрев и 14/2=7 литров АС. Или 35 литров готового 40° продукта
А рмки в магнитах заказывал и сколько сейчас просят с доставкой?
valera,
Куб у меня объемом 20 литров. заливаем туда 18 литров 30 градусного СС. Итого 5,4 л. АС.
10% голов + 5% подголовников, итого 0,81 л.
В режиме 1 капля в секунду это будет отбираться не менее 4,5-5 часов.
Ну а дальше танцы с бубнами: подкрутил мощности, полез захлеб, начинаешь убирать мощность и так далее.
Что бы не накосячить, отбор в этот момент прижимаешь. Ближе к концу начинаешь так же прижимать отбор, что бы хвостов не хапануть.  Вот и получается: 30 минут разогнать куб. 5 часов - головы, далее часов 5 отбираешь 3,5 л. тела
Что влияет на количество голов?
1. Исходное сырье. На сахаре 10% голов - перебор.
2. Время брожения. Чем дольше, тем больше.
3.Время дистилляции браги на СС. Чем дольше брагу варишь - тем больше образуется голов.
4. Кислотность браги.
5. Время ректификации. Если ректификацию прекратить не доведя до конца, то при повторном запуске и выводе колонны на стабильный режим, головы придется отбирать заново.
Поправьте, если что-то забыл. Исходя из этих пунктов, можно сократить количество головной фракции при ректификации.
И еще, кроме цифр 10% и 5% нужно же еще и на температурный скачок ориентироваться. У меня, бывало, головы и на 3% заканчивались.
Печкин,
До этого сколько перегонял на РК, скачка как такового не было. Стабилизируется на 76,6 градусов и стоит, пока не начинают хвосты поджимать. А вчера был. Застабилизировал колонну, а температура 76,4 градуса и выше не поднимается. Ждал-ждал - надоело и начал отбор. Потом раз, и 76,6. Но на 76,6 дистиллят шел пахучий. Эт потом запах ушел. Значит эфиры продолжали выходить и после того,  как температура на 76,6 встала.
Так что, насколько я понял, нужно ориентироваться по запаху дистиллята и объему отобранных голов.
Если я не прав, пусть гуру форума меня поправят.
А с этим никто и спорить не будет. Просто я написал, что манипулируя 5-ю пунктами, можно добиться снижения кол-ва голов при ректификации, а следовательно снижения времени ректификации.
У меня ароматы пропадают после скачка температуры при отборе примерно 60-90 мл. И я так думаю, что ароматы добавляются в стакане отбора и в емкости краника отбора, когда смешивается уже "чистый" спирт с остатками "голов", там находящимися.
с 241 по 260 из 320
