Re: TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
В настройках датчика. Но там минимум 1 секунда. Да и не нужно чаще.
Alco Distillers → Электронное оборудование → TempMeter программа для USB термометра, ректификация и дистилляция
с 81 по 100 из 286
Николя,
с этим разобрался, раз не надо, то и не буду заморачиваться.
раз не надо,
Собирай железо и переходи на TMA - там реализовано аппаратное детектирование окончания конверсии, то есть на 0.25 резолюции просто получить 0.5 сек опроса.
d.styler,
Жду железо, как приедет, опять буду мучить вопросами
Ok
Вчера у меня был неудачный опыт использования данной программы. Сразу оговорюсь, это не претензия производителю. Вообщем, запустил я програмку на ноутбуке, запустил колону, все работает, все стабильно, как колона так и програмка. Отобрал головы, начал отбирать тело. Все идет хорошо, гляну на график все ровно. Температура стабильна, аж бесит. Проходит время и я понимаю, что то не так. Когда начал разбираться, было поздно, хвосты в погоне, а програмка зависла.
програмка зависла.
Да,хреново. Но примерно же знал сколько тела должно было быть?
Конечно знал, но прозевал.
но прозевал.
Вывод-всё ровно надо следить!
100%
Программа может "зависнуть" только по одной причине и ее я давно выяснил.
Причина - сопли в проводах. Нет доступа к порту и датчику- программа висит.
Вывод: Паяйте крепче и не суйте в раздолбанные usb порты.
"зависнуть" именно в кавычках, даже при потери связи с портом она не зависает.
Я не спорю, причина мне неизвестна, (хотя провода спаяны, порт не раздолбан) на следующий раз, буду проверять. На ТКипере у меня несколько раз слетали датчики, по причине того, что в розетку включал паяльник или другой эл. инструмент, в этот раз паяльник включал, может из-за этого. Хотя на ноуте батарейка стоит.
Толян, поставь ферритовое колечко на провод с датчиками ближе к uart. Это все железячные вопросы и они решаемы.
Ура! И у меня заработала. В n-й раз переустановил джейву, но прога отказывалась запускаться по двойному клику. Только ПКМ ->открыть. И висела, не реагируя. И это во время погона, когда ТемпКипер работал нормально (до запуска TempMeter-а его отключал). Перезагрузил ноут - вуаля, всё заработало! настройки все доступны. Супер прога! Автору огромное СПАСИБО!!!
Аркадий, респект!!!!
d.styler, программа шикарная, спасибо! Заказал ардуинку, как придет, буду переходить на ТМА. В аларме десятые градуса через точку ставить?
cern, спасибо, да - там точка.
d.styler, я не знаю как у других пользователей, но лично я, когда цвет меняется на красный, начинаю реагировать как на повышение температуры. А посмотришь, нет - понизилась. У кого нибудь есть такое ощущение? Мне кажется зеленый с красным нужно местами поменять, что бы при привышении температуры (что очень важно) лучше в глаза бросалось
cern, хотел тоже сказать про красный, но почему то передумал.
с 81 по 100 из 286
