Dimyn999, изображения слетели.
Alco Distillers → Материалы для изготовления аппаратов → Игольчатый кран с очень плавной регулировкой
Назад 1 … 20 21 22 23 24 … 35 Следующая
с 421 по 440 из 683
Да уже видел вечером перезалью
С компьютера вроде все хорошо с телефона захожу опять слители
С компьютера тоже не видно.
Уплотнения нет. Может подтекать по резьбе.
проверено на себе и товарищу делал не чего не бежит делал из полипропилена он вязкий даже игла туго крутится, даже подумываю такой же на отбор поставить (полипропилен вроде безвредный?)
SLOG, доберусь до специалистов и как они возьмутся делать, отпишусь.
Я тут между собой посовещался (с)
и придумал как переделать кран из нержи без станков (ну почти
). Тем более обсуждение переделок опять вызвало определённый интерес. Вопрос кому это надо оставлю за скобками, может кому и сгодится - ну а нет, так нет. Для иллюстрации попытался нарисовать рисунок (тут главное слово - попытался), ну уж как получилось, извините.
Идея заключается в том, что резьбовой шток заменяем гладким штоком без резьбы, тефлоновое уплотнение остаётся штатное. К штоку жёстко крепится пространственная конструкция в виде рёбер прямоугольника (показано на рисунке схематично) - можно собрать из четырёх шпилек и двух площадок, можно согнуть полосу металла - кому как удобно. А вот со стороны противоположной штоку, к площадке прямоугольной "коробочки" жёстко крепим гайку с мелким шагом резьбы в которую вкручиваем регулировочную рукоятку. Закручиваем рукоятку - уменьшаем отбор и сжимаем возвратную пружину. Откручиваем рукоятку - освобождаем пружину отжимающую шток вверх, увеличиваем отбор. В резьбу корпуса крана можно вкрутить пружинку из медной проволоки подходящего диаметра - уменьшим паразитный объём и улучшим центровку штока. Ну про изменение угла запорного конуса, думаю напоминать не нужно.
Хороший, простой, надёжный вариант!
ИМХО
У мну так же.
Пневмо дроссель камоцци, цена если заказывать на прямую, около 7$.
Где заказывать, сообщи пожалуйста, ссылу можно в личку
Да можно и не в личку
Сергеевич,
*https://m.camozzi.ru/*
В гугле бан?
В гугле бан?
И как с этого сайта заказать краник физику, а не юрику??? Похоже, что правильный ответ: никак не заказать.
SLOG,
Ну я как то заказал в ua. Как физик.
Или найти друга юрика.
Было бы желание.
С сайта .ua??? Ну, ну. А с сайта .ru, не пробовали??? А это две бооольшие разницы
Найти друга юрика и заказать один кран за 7 у.е.??? Даже не смешно.
Короче, заказать можно, но не за 7 у.е. и не один кран.
с 421 по 440 из 683
